Kontaktniete
Hans_L
Kontaktniete
Beitrag von Hans_L »
gibt es die noch zu kaufen? (zu Reparaturzwecken, keine x Millionen)
Vielleicht hat jemand noch eine Quelle
Danke
Hans
Hobbybastler
Re: Kontaktniete
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Hans,
aus Deinem Beitrag geht leider nicht hervor, welche Ausführung Du suchst.
Aber schau' mal bei FJZ (Frag Jan zuerst) oder bei Oppermann, die haben verschiedenes im Angebot.
frikkler
Re: Kontaktniete
Beitrag von frikkler »
Hallo Hans!
Wenn du nach Kontaktfahne suchst bekommst du mehr Ergebnisse bei Google. Vielleicht sind ja die passenden für dich dabei :wink:
Lukas
Hans_L
Re: Kontaktniete
@Martin,
es sind Kontaktniete für einen alten Motorschalter, welcher aufgrund der Einbaumasse nicht so einfach durch einen neuen ersetzt werden kann.
Etwa 4mm Durchmesser, 1,5mm hoch, Belastbarkeit eher untergeordnet, ist nur ein 0,37kW-Motor.
@frikkler,
Kontaktfahnen ist nicht das Richtige, ich brauche wirklich die Niete
Das Bild zeigt noch den besten Kontakt (von 6 Stck)
2 total abgebrannte Kontaktbleche kann ich anfertigen, aber ich bräuchte eben 12 solcher Kontaktniete
Hans
olli0371
Re: Kontaktniete
Beitrag von olli0371 »
eventuell lassen sich solche Kontakte aus alten Schützen gewinnen.
