Dynacord MV 160
Pacman
Dynacord MV 160
Beitrag von Pacman »
Hallo liebe Röhrentgemeinde.
Ich besitze einen betagten aber nicht heruntergerockten MV 160 Open Air Verstärker(Zwillingsbruder des Gigant)
Das Gerät hat immer gut gedient (Wohnzimmer) und hat sich nie auffällig verhalten. Soviel ich weiß ist auch noch alles recht original.
Er ist bestückt mit 3x Valvo EL34 und 1 Lorenz EL34
Vermute vor 100 Jahren wurde mal eine Röhre erneuert :)
Nun zum Problem:
Eines Tages, nämlich heute, ließ sich der große nicht mehr einschalten. Er ist einfach tot...kein Mucks und das ohne Rauch oder andere Geräusche.
Auf der Rückseite sind 3 Sicherungen, 2 Anoden und 1 Netzsicherung und sind alle intakt. Nach Entfernen einer Sicherung leuchtet die entsprechende "Fehlerglimmlampe" auf.
Also das Gerät befindet sich, bis auf bischen Staub, in einem fast neuwertigen Zustand und es würde mich traurig machen ihn nun für "Appel und Ei" bei ebay zu verramschen.
Vllt hat jemand eine Idee? Vllt sogar jemand aus dem raum SH der sich mit mir das Monstrum mal anschaut?
Frohes Fest
Re: Dynacord MV 160
Beitrag von BugleBoy »
SH = Schlewsig Holstein ?
Ich frage sicherhalb danach, denn ich kenne paar Person aus diese Gebiet.
Pacman
Re: Dynacord MV 160
hallo!
ja Schleswig Holstein
Re: Dynacord MV 160
Gut, dann hoffen wir dass bezüglich diese User aus Gebiet melden.
Sicherhalb sollest du auch nur Ortname posten.
Schönes Weihnachten (darauf habe ich keine Lust;-) )
volvofan58
Re: Dynacord MV 160
Beitrag von volvofan58 »
wie Matt schon schrieb, würde ich grob den Wohnort angeben, Ortsname oder Postleitzahl mehr nicht.
Ich habe eben mal in den Schaltplan vom Gigant geschaut, das Gerät hat 4 Sicherungen, wobei die Vierte anscheinend im Gerät verbaut ist. Es ist eine 0,4 Ampere Träge und versorgt alle Vorstufen. Solltest Du das Gerät öffnen um nach der Sicherung zu schauen, folgendes Beachten.
Auch nach dem Ausschalten und Steckerziehen können an einigen Bauteilen noch einige Zeit extrem hohe Spannungen anstehen!
Pacman
Re: Dynacord MV 160
Das Gerät stäht nähe Husum (Nordsee)
Würde allerdings auch ein Paar KM dafür in kauf nehmen.
Zum Gerät:
Ich habe im Inneren nur 2 weitere Sicherungen gefunden, beide intakt.
Es ist so, dass überhaupt nichts funktioniert.
Es ist als wär garkein Stecker eingesteckt.
frikkler
Re: Dynacord MV 160
Beitrag von frikkler »
Der MV160 ist ein schöner Verstärker mit sehr viel Leistung für seine Größe. Miss mal die Versorgungsspannungen.
Liegt eine Spannung hinterm Gleichrichter an?
Ist die Heizspannung vorhanden?
Lukas
olli0371
Re: Dynacord MV 160
Beitrag von olli0371 »
Hallo Pacman ?,
wenn so gar nix passiert ist die Fehlersuche eigenlich recht einfach.
- Anschlußleitung durchmessen
- Hauptschalter durchmessen
- Sicherungshalter korrodiert ?
- Primärwicklung Netztrafo durchmesen
Pacman
Re: Dynacord MV 160
frikkler hat geschrieben:Hallo!
Lukas
Oh da fragst du mich etwas, dass kann ich dir nicht beantworten.
Ich weiß nur das die Röhren nicht glühen
olli0371 hat geschrieben:Hallo Pacman ?,
Naja die Leitung funktioniert an anderem Gerät
Wenn der Sicherungshalter korrodiert wär, müsste dann nicht die Fehlerlampe der betreffenden Sicherung leuchten?
Kann aber gerne nochmal schauen.
Für mehr Taten fehlt mir leider das Knowhow
Das Gerät macht so garnichts, kein Wackler oder dgl.
Es ist einfach wie stromlos
Re: Dynacord MV 160
Nehme dir ein Multimeter, das du auf Widerstandsmessung im Messbereich von ca. 1-2K stellst, beide Messstrippen an den Netzstecker des MV160, diesen Einschalten und messen, wenn Durchgang vorhanden ist, d.h. ein Messwert angezeigt wird, wäre die Netzseite (Primärseite) des MV i.O.
Nach deiner Rückmeldung kann es weiter gehen.
power-dodge
Re: Dynacord MV 160
Beitrag von power-dodge »
manche Sicherungen sind durch sehen optisch aber top aus.
Würde die Sicherungen auch durch messen.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Re: Dynacord MV 160
Hi Alex,
bei diesem Verstärker sind die Sicherungen mittels Glimmlampen überbrückt, d. h. im Defekt Fall würde die Glimmlampe ebenso leuchten wie auch bei Kontaktmangel.
Pacman
Re: Dynacord MV 160
eabc hat geschrieben:Hi Alex,
Hallo eabc
Ich habe soeben mal gemessen, absolut kein Durchgang im Netzkabel
Re: Dynacord MV 160
Da haben wir schon mal ein Fakt.
Du schriebst, das dass Netzkabel steckbar ist, und es an anderen Geräten funktioniert, richtig ?, falls ja, schließen wir das Netzkabel als Fehlerquelle ab.
Nächste Fehlerquelle könnte der Zweipolige Ein Aus Schalter sein, hier solltest du dann das Gerät öffnen und wiederum mittels Multimeter bei zuvor gewähltem Widerstandsbereich den Durchgang oder Unterbrechung beider Schalterpole durch führen, danach gehts weiter
Pacman
Re: Dynacord MV 160
Hallo zusammen.
Ich habe mich heute mal an den Riesen gesetzt.
Ich habe die Stromversorgung vom Stecker bis zum Schalter, von dort aus zum Umschalter für 220/110V durchgepiepst und bis dort gibt es keine Unterbrechung.
Danach habe ein paar mal die Voltzahl von 240 auf 110 (natürlich stromlos) und zurückgeschaltet und jetzt läuft er wieder.
Hier mal ein paar Bilder vom Gerät
Zuletzt geändert von Pacman am Sa Feb 21, 2015 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
