Kommentar entfernt
*Edit Admin: Nachfolgend Tipps bei Kontaktproblemen eines Aufnahme/ Wiedergabe-Umschalter eines Kasettenrekorders.*
Problem mit Aufnahme/ Wiedergabe-Umschalter
Dietmar
Zuletzt geändert von Dietmar am Mi Jul 14, 2010 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Der Aufnahme/Wiedergabe-Umschalter kriegt bei vielen Cassettenrecordern irgendwann Kontaktprobleme. Um diese dauerhaft zu beheben, muss man den Schalter auslöten, zerlegen und manuell reinigen. Dabei können verschiedene Probleme auftreten:
Es geht schon los mit den Leiterbahnen auf der Platine. Bei machen Geräten lösen sie sich beim Entlöten des Schalters gerne, vor allem wenn man mit ungeeignetem Werkzeug darangeht. Eine Reihe abgerissener Lötaugen durch Drahtverbindungen zu ersetzen, ist Fummelei und sieht im Ergebnis auch unprofessionell aus.
In manchen Fällen sind einzelne Anschlussbeine auf der Platinenlötseite umgebogen. Manchmal gelingt es auch mit größter Vorsicht nicht, sie geradezubiegen, ohne dass sie abbrechen. Dann muss man sie unter dem Schalter sehr kurz abwinkeln und einen auch wieder abgewinkelten Draht anlöten, der sich natürlich beim späteren Einlöten des Schalters nicht lösen darf.
Die Blechlaschen beim Öffnen des Schalters nur so weit wie nötig aufbiegen, damit sie nicht abbrechen.
Das Innenleben des Schalters steht unter Federspannung. Es macht keinen Spaß, im ganzen Raum nach einem Dutzend Kleinteile zu suchen. Außerdem sollte man sich genau merken, welches Teil an welcher Stelle saß. Bei manchen Schaltern sind nämlich die Kontaktzungen und die Kontaktfedern nicht alle gleich, z.B. weil manche Kontakte überlappend schalten und andere nicht.
Beim Zusammenbauen darauf achten, dass alle Kontaktfedern richtig in ihren Aussparungen sitzen. Eine verkantete Kontaktfeder ist schnell gequetscht, sie wieder zu richten ist eine feinmechanische Herausforderung.
Die Blechlaschen nicht zu kurz und zu stark zubiegen, sonst drückt man die Kontaktträgerplatte ins Gehäuse, dann klemmt der Schalter.
Wenn das alles gelungen ist (habe ich schon Dutzende Male gemacht), ist man die Kontaktprobleme für viele Jahre los.
