Mein Plattenspieler Philips cortina ng 1341 läuft nicht mehr. Wie komme ich am besten an den Motor (vielleicht sind die Kohlen durch) bzw. Unterseite des Armes.
Den Plattenteller habe ich abgenommen.
Grüße Ernst
Ersiett
radiobastler
Re: Plattenspieler Philips cortina ng 1341
Hallo Ernst,
der Motor besitzt keine Kohlen. Wenn er nicht mehr läuft, bekommt er vielleicht keine Spannung. In diesem Fall könnte der Schalter defekt sein, oder die Wicklung ist hat einen Fehler.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_co ... _1341.html
Zuletzt geändert von radiobastler am Sa Dez 27, 2014 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Welle26
Das er keine Kohlen hat ist auch begründet, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Schau doch einfach mal, ob die Spulen noch Kontakt haben. Bei mir waren mal die Lötstellen durch.
Welle 26
Welle 26
Ersiett
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde versuchen alles zu kontrollieren.
Nochmals herzlichen Dank und ein gutes Neues Jahr
Ernst
Ernst
