nach langer Pause (ich wollte immer warten, bis der Winter endlich kommt...) traue ich mich wieder an ein Radio: Blaupunkt Sultan 2420.
Leider finde ich es als Anfänger echt schwer den Schaltplan zu lesen. Jetzt habe ich zweilose Kabel entdeckt, die ich nicht zuordnen kann, siehe Anhang.
Wo gehören die Kabel hin? Möglicherweise kann mir einer von Euch mit Bildern oder Beschreibung weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im voraus!!
Blaupunkt Sultan 2420 - lose Kabel
Tarzan
Hans
Hans
glaubnix
Re: Blaupunkt Sultan 2420 - lose Kabel
Hallo Hans,
da vermutlich nur wenige gerade einen offenen Sultan vor sich stehen haben, wäre es eine gute Massnahme
noch ein bis zwei gute Bilder von der Unterseite des Chassis einzustellen auf welchem zu Erkennen ist wo das
andere Ende dieser blauen Leitung hinführt.
So wäre es möglich unter Zuhilfenahme des Schaltbildes zu ermitteln wo der "Strick" auf der Oberseite hingehört...
Das kurze schwarze Kabel neben der Röhre EABC80 sieht mir nach einem Messpunkt aus. Das bedeutet, es gehört nirgendwo dran.
Tarzan
Messpunkt - das hört sich vernünftig an, und ehrlich gesagt, war mir noch nicht ein mal bewusst, dass man so etwas in die Radio gebaut hat... Danke!
Ich habe dennoch versucht bessere Bilder zu machen und zu illustrieren.
Zum schwarzen Kabel, das sind meine Punkte 3. und 4.:
das Kabel geht neben der Röhre EABC80 in die Unterwelt und ist an den braunen Kondi 5nSf (Schaltplan C759?) gelötet.
Weiter folgend kommt man zu einem ELKO (C760, 2müF/30V?).
Das blaue Kabel , meine Punkte 1. und2.:
kommt neben der Röhre EL84 raus. Unter der Röhre ist das Kabel mit dem Sockel Stecker Nr. 3 oder 7 verbunden (keine Nummerierung am Sockel vorhanden). Weiter verbunden ist das Kabel mit einem grünen Kondi 10Jf (Schaltplan C772/10T ?).
Hoffe das hilft den Profis...
Hans
Hans
Grundig97
Hallo Hans,
Wenn ich es richtig sehe, geht der schwarze Draht an den -- - Pol des Ratioelkos, dessen + - Pol an Masse gelötet ist. Das heißt, dass das was oben rausschaut wahrscheinlich ein Messpunkt ist, um die (negative) Regelspannung zu messen.
Zur Nummerierung der Röhrenstifte:
s. hier links ( von unten gesehen)
http://www.radiomuseum.org/forumdata/us ... -55-21.png
Dann sollte sich zum blauen Draht auch noch was sagen lassen.
Edit: Rechtschreibfehler korrigiert
Zuletzt geändert von Grundig97 am So Jan 04, 2015 23:33, insgesamt 2-mal geändert.
Na das kann doch nicht so schwer sein
Pin7 ist die Anode, der Kondensator ist C774, folglich mußt Du Dir oberhalb des AÜ auf der Lötleiste das Bauelement C785 (4,7nF) und den Anschluß des AÜ suchen (Lötpunkt). Da ist der Draht abgerissen.
Zumindest sehe ich das so.
