Weller VP 801 EC
Paul84
Weller VP 801 EC
Beitrag von Paul84 »
Hallo und guten Abend ,
habe günstig die Entlötstation gekauft und sie funktioniert noch .
Auch nach Reinigen der Filter und probeweise ohne Filter u. Entlötkolben stieg
der Unterdruck nicht über 0,4 bar .
die Schläuche sind flexibel und Undichtikeiten habe ich keine entdeckt .
Gibt Schwachstellen oder ist es möglich das die Pumpe Leistungsverlust hat ?
danke für eure Erfahrungen
Paul
Die Wege Gottes , der Frauen und der Hochfrequenz sind unergründlich
Re: Weller VP 801 EC
Sind 0,4 Bar Unterdruck nicht genug ?, wie viel sollten es denn sein?
Paul84
Hallo Harry ,
hatte vor Jahren damit gearbeitet und sie kann entscheidend mehr . Jetzt würde ich sagen ,
na geht , geht aber besser .
Paul
Paul84
Sorry, habe mich ein wenig ungenau ausgedrückt ,
die Saugleistung ist ungenügend , es wird zu langsam abgesaugt ,
Der Unterdruck sollte größer als 0,6 bar sein und da bin ich mir eben nicht sicher .
Paul
olli0371
Beitrag von olli0371 »
ich habe diese Station auch. Wenn ich den Schlauch abknicke zeigt das Manometerchen bis zu 0,7 bar an. Wobei ich mich Frage wie genau das Teil anzeigt.
Ich meine an der Station hinten und vorne sind auch Filter. Nicht das die zu sind.
Hallo Paul,
kenne diese Weller zwar nicht, habe eine Weller WDD mit äußerem Kompressor, der aus 3 Bar Überdruck ca. 0,5Bar Unterdruck generiert.
Fehlende Unterdruckleistung aber ist u.a. oft auf verschmutzte bzw. durch andere Gründe nicht dicht schließende Ventile zurückzuführen.
