Mitec 1202 - Ein Mischpult braucht Beleuchtung
Re: Mitec 1202 - Ein Mischpult braucht Beleuchtung
Hallo Lutz!
Danke für die Erklärung. Dann schalte ich den Vorwiderstand vor die beiden Vus und setze dann jeweils einen 100 Ohm Widerstand vor jede Led.
Muss ich mal schauen, ob ich noch 100 Ohm Widerstände hab. Sonst muss ich mir die noch bestellen.
Ich werde weiter berichten.
Lukas
Lukas
Auf den genauen Wert kommt es nicht an. 47 Ohm reichen. Ein höherer Wert als 100 Ohm geht auch, muss dann aber erstens bei der Berechnung des Gesamt-Vorwiderstandes berücksichtigt werden, und zweitens muss seine Wärmeentwicklung berücksichtigt werden: Mit dem Widerstandswert steigt die in diesem Widerstand entstehende Verlustleistung, so dass seine Belastbarkeit ausreichen muss und es darf in dem Instrument nicht zu warm werden. Aber wenn Du z.B. 150 Ohm-Widerstände hast, sollte das problemlos gehen.
Läuft wieder
Ich habe nur Teile verwendet, die noch in meiner Bastelkiste waren. Als Widerstände vor den LEDs hab ich 47Ohm Widerstände verwendet.
Ich bin mit dem Gesamtergebnis mehr als zufrieden
Hier ein Bild vom Widerstand vom 1,2kOhm Widerstand: Fliegender Testaufbau: Lämpchen eingelötet: Alle ausgetauscht:
Und dann das ganze noch mit Abdeckungen:
Lukas
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
Lukas
Aloha,
saubere Arbeit, Lukas - s' ist schön geworden und sollte im Vergleich mit den Glühlämpchen lange Zeit "halten".
Von wegen "frikkler"
Der Schlappmacher
Der Schlappmacher
Hallo Schlappmacher!
Danke für das Lob!
Ich habe auch mal einen Bericht dazu online gestellt:
http://lukas-sammlung.lima-city.de/mitec1202.html
Lukas
Danke für das Lob!
Lukas
Ich hol den Fred nochmal hoch, da ich mein Mischpult noch erweitert habe. Ich habe an der Stelle, an der normalerweise ein Abdeckblech sitzt, eine selbstgebaute Pultlampenhalterung eingebaut. Das ganze wurde an die Versorgung der VUs gehängt und leuchtet auch ganz gut, nachdem ich auch noch einen Elko zu Glättung hinzugefügt habe. Das Problem ist jetzt, dass ich ein Brummen auf den XLR-Ausgängen habe. Könnte das damit zusammenhängen, dass die Platte, auf der das ganze montiert ist, am Minus der Versorgung hängt und gleichzeitig eine Verbindung zur Masse der XLR-Anschlüsse herstellt? Wie kann ich die am betsen vom Gehäuse isolieren? Plastik Unterlegscheiben?
Anbei noch ein paar Bilder der Konstruktion: Gruß,
Lukas
Lukas
Du weißt doch, Versuch macht kluch (g)
Jut, dann wird mal ein bisschen gebaschtelt
Ich muss nur gucken, wie ich dass Teil isoliert bekomme. Oder mal probieren wie es aussieht, wenn man die Masse der XLR Anschlusse vom Mischpultgehäuse trennt.
Ich werde berichten
Lukas
Ich werde berichten
Lukas
An der Masse der XLR-Anschlüsse würde ich gar nichts ändern. Denn das könnte zu neuen Problemen führen.
Die Lampe bekommst Du massefrei. wenn Du statt der Metallplatte eine Kunststoffplatte verwendest, oder noch besser, wenn Du eine Steckverbindung verwendest, deren Gehäuse nicht mit einem Pol der Lampe verbunden ist.
Vielleicht hat es aber auch direkt mit der Versorgung der Lampe zu tun. Was ist das für eine Lampe (Glühlampe/Halogen oder LED) und aus was für einer Spannung wird sie betrieben? Wenn das eine Wechselspannung oder eine ungesiebte Gleichspannung ist, gehen von der Zuleitung Brummstörungen aus, die in Leitungen oder Stufen in der Umgebung einstreuen können.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Lampe die Versorgungsspannung im Mischpult so sehr belastet, dass die Spannungsstabilisierung nicht mehr richtig arbeiten kann. Dann ist aber womöglich auch der Netztrafo durch Überlastung gefährdet.
Hallo Lutz!
Eine Kunststoffplatte wäre narürlich noch eine möglichkeit, da müsste ich nochmal sehen, ob ich sowas da hab. Gibt es nicht auch isolierte Durchführungen?
Es ist eine 12V LED Lampe, die aus den 22,5V der VU-Beleuchtung betrieben wird. Über den Anschluss der Lmape habe ich einen 220µf Elko gelötet um eine Siebung der Gleichspannung zu erhalten, da die Lampe ohne diesen stark flimmerte. Das mit dem Kabel müsste ich überprüfen und es ggf. umlegen.
Lukas
Lukas
So sind die Kabel verlegt. Du könntest Recht haben, dass sie für Einstreuungen sorgen. Die Kabel der VUs kommen der Platine ja nur Nahe, laufen aber nicht über alles drüber...
Wenn die Lampe flimmert, ist ihre Betriebsspannung ungesiebt. Dann ist es logisch, dass von der Zuleitung Brummstörungen ausgehen.
Du müsstest die Siebung an den Anfang der Leitung bauen, wo die Spannung herkommt. Und natürlich die Lampe massefrei machen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass durch die zusätzliche Masseverbindung eine Brummschlaife gebildet wird oder, noch schlimmer, zwei unterschiedliche Potentiale miteinander verbunden werden. Das kann die Spannungsversorgung im Mischpult stören oder sogar gefährden.
Ist das überhaupt eine Gleichspannung, aus der die Lampe betrieben wird? Bei einer Wechselspannung kann man natürlich nichts sieben.
Ok, danke für den Hinweis. Dann werde ich versuchen das Blech isloiert zu bekommen (gibt es nicht solche Durchführungen dafür?) und die Siebung an den Anschluss des Kabels legen. Und ja, es handelt sich um ungesiebte Gleichspannung.
Lukas
Lukas
So, ich habe heute mal den Test gemacht und das Blech vom Gehäuse getrennt und dabei ansonsten alles so belassen (Siebung, Kabel) wie es ist. Das Ergebnis: Das brummen ist weg. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich das Blech vom Gehäuse isoliert bekomme
Jmd. ne Idee?
Lukas
Jmd. ne Idee?
Lukas
