Rauchglasabdeckung reparieren
Welle26
Hallo an alle,
ich habe bei einem "neuen" Tonbandgerät feststellen müssen, daß der Rauchglasdeckel ganz matt und an einer verzwickten Stelle gerissen ist. Alle Teile habe ich noch.
Sonst ist der Deckel seit der Behandlung mit Autolackpolitur wieder einmalig.
Nur weiß ich nicht, wie ich die Bruchstelle behandeln soll.
2-K-Kleber???
Danke,
Welle 26
Bilder reiche ich demnächst auf Wunsch nach.
2-K-Kleber???
Danke,
Welle 26
Elektrostefan158
Re: Rauchglasabdeckung reparieren
Moin.
Wenn alle Teile da sind, und die Spalten gegen Null gehen würde ich es mit hochviskosem Sekundenkleber versuchen, bei grösseren Spalten entsprechend Dickflüssigeren.
Grüße, Stefan
Grüße, Stefan
nflanders
für den Modellbau gibt es "Plasikkleber" der die Teile leicht anlöst und dann verklebt -aber ich weiss nicht für welchen Kunstoff dieser Kleber ist (speziell für Eisenbahnhäuschen) bzw aus was die Haube ist....
Gruss Nad
Vagabund
Die Frage ist nun, handelt es sich um Acrylglas, oder richtiges Glas?
So einen Kunststoffkleber würde ich bei durchsichtigen Hauben nicht verwenden, erstens hält der schlecht bzw. genügt den mechanischen Beanspruchungen nicht, zweitens löst er das an und das gibt dann so komische Wülste, das sieht nicht aus. Sekundenkleber wäre zu probieren, aber ich hätte jetzt auch 2k-Epoxy genommen. Sauber entfetten, kleben und etwas Wärme zuführen.
nflanders
bei Sekundenkleber gibts manchmal so eine weisse Wolke um die Klebestelle......
Gruss Nad
Welle26
Also genau an der Bruchstelle ist der Öffnungshebel, weswegen das schon was aushalten sollte.
Der Modellbaukleber ist für Plexi nicht geeignet, da er nur bei Polystyrol gut arbeitet.
Ich denke, ich werde mal den Expoxid ausprobieren.
Danke an alle!
Danke an alle!
radiofreddy
die kann man aber wieder rauspolieren - ich habe auch mit Sekundenkleber die besten Erfahrungen gemacht, alles andere ist Schmiererei. Wenn man dem Sekundenkleber ein paar Stunden Zeit lässt, ist die Klebestelle auch hoch belastbar.nflanders hat geschrieben:bei Sekundenkleber gibts manchmal so eine weisse Wolke um die Klebestelle......
nflanders
welchen verwendest Du?
Gruss Nad
Vagabund
Hätte ich auch gemacht, ich habe da schon gute Erfahrungen mit Plattenspielerhauben gemacht. Wichtig ist die Wärmezuführung, das erhöht die Festigkeit. Ich hatte selbst in der Ausbildung einen mehrwöchigen Klebe- und Kunststoffkurs. Da durften wir lernen, daß die Klebestelle meist besser und fester ist, als das Material ansich. Es gibt Kleber, dessen Klebestellen sind zugfester, als Stahl (wenn man richtig geklebt hat). Gehört aber nicht hier rein.Welle26 hat geschrieben:Also genau an der Bruchstelle ist der Öffnungshebel, weswegen das schon was aushalten sollte.
Danke an alle!
Wenn Du keine guten Quellen für Industriekomponentenklebstoffe hast, dann bist Du mit dem Uhu Endfest 300 (glaube ich, heisst der) ganz gut dabei.
nflanders
so 2 Komponentenkleber wird aber sehr flüssig wenn man sie erwärmt - kann je nach Anwendungsfall gut oder schlecht sein -also Risse damit ausfüllen geht wenn man ihn nicht erwärmt, sonst läuft alles wieder raus, dafür härtet er mit Wärme besser aus - wie ich schon woanders geschrieben habe, bleibt der bei mir aber immer etwas klebrig.....
Gruss Nad
Vagabund
Naja, es reicht auch, wenn man die Klebeflächen leicht bestreicht, da muss keine Wulst rein. Weniger ist oft mehr, wenn es nicht trocken bleibt.
Wenn der Kleber klebrig bleibt, ist er falsch gemischt, dann stimmt das Verhältnis nicht.
Habe in der Arbeit einen Delo 2k, leider nur industriell erhältlich, der wird knochenhart und hält besser, als das Material drum herum. Allerdings aber grau-matt.
Nur so als Tip.
Wie gesagt, ich habe meine Hauben mit Uhu Endfest geklebt... hält bis jetzt. Sogar nur so, ohne Wärme, aushärten lassen.
Nur so als Tip.
nflanders
Gruss Nad
Vagabund
Gern, muss aber auch gestehen, ich habe gern was mit dem Delo geklebt, aber der Endfest hält eben auch gut, wenn man alles schön aufraut, entfettet, trocken und staubfrei dünn klebt. Ich habe bis jetzt schon gute Erfahrungen gemacht.
Erst letztens ist mir an meinem alten Fernseher ein Knopf gerissen. Diesen habe ich dann vorsichtig auseinander gebrochen, die Klebeflächen nicht berührt, das ist alles super sauber in dem Moment. Danach DÜNN Uhu Endfest drauf, 1:1 gemischt und gut durchgerührt. Damit die beiden Hälften geklebt, mit einem Gummi fixiert und auf ein Blatt Papier auf den Holzofen gelegt (etwa 60 - 80°). Der Knopf hält super fest, konnte den ganz normal wieder an das Poti anschrauben.
