Garagentor-Fernbedienung
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Vorhin in der Sammeltiefgarage der Wohnanlage bei meiner Mutter
Das Ding wollte partout nicht mehr das Tor öffnen
Die LED leuchtet schön hell, aber es tat sich nix. :angry:
Schnell zurück, sind ja nur 300Meter bis zu mir, ich denk natürlich an eine Knopfzelle von denen ich fast alle gängigen Typen dahab
aber was kommt zum Vorschein? Eine 12V-Minibatterie aus dem Kartoffelkrieg, :D die kaum ein Laden mehr führt
Sowas hatten wir in den 60ern im Blitzgerät mit den Einwegbirnen :mrgreen:
Multimeter dran-11V Leerlauf, beim drücken runter auf 9V. Also leer.
Muttern ruft dann bei der Hausverwaltung an. Kurze Antwort: Gibts in jedem Elektroladen.
Liessen sie nichtmal ausreden, daß es nur darum ging, daß es ein seltenen Typ ist. Selbst wechseln hatten wir sowieso vor.
Mit Nelsons Worten ausgedrückt: HA HA! :mrgreen:
Elektroläden in dem Sinne gibts eh nicht mehr und diese Auslaufmodelle längst nicht in jeder Batterieabteilung.
Zu Conrad gehts eh nur mit der Bahn, da man in Altona am Bahnhof eh nirgends Parken kann
Bei Bauhaus (6km entfernt) gabs die Dinger dann.
Nun frag ich mich, wie alt dieses Ding sein kann - 70er? 80er?
Seit den 80ern werden ja nur noch Knopfzellen verwendet. Auch das Design passt in die Zeit.
Bei modernen Dingern würde bei so schwacher Batterie LED ganz ausbleiben.
Die bleibt schön gleichhell, auch wenn die Spannung absackt, dann hätten die sich die LED sparen können
denn so denkt man nicht an ne Leere Batterie sondern an einen Defekt :wut:
Zumindest könnte die Verwaltung die Mieter und Eigentümer mal mit moderneren Geräten ausstatten
Andi
frank_w
Re: Garagentor-Fernbedienung
Beitrag von frank_w »
meine Mutter hat einen Schlüßel für das Tor zur Tiefgarage BJ. 1980.
Ich glaube ich muß Dich mal aufklären was das "Alter" bzw die Aktualität dieser Bauform angeht.
Wir verbauen bzw verkaufen diese "Altertümchen" schon seit Jahren in unseren Funkhandsendern. Das ist eine absolut übliche Bauform. Und auch absolut üblich in neuen Teilen. Und auch eine gängige Bauform.
Wenn Du Dir 12V mit Knopfzellen selber bauen willst - bitte sehr. Aber sage mir dann später bitte, wie groß die Batterie war, wie teurer und wie die Fernbedienung inkl. der Halterung dazu aussieht. Und wie lange sie dann gehalten hat :wink: .
Nur weil Du sie nicht kennst, muß sie nicht gleich ein Exot sein :mrgreen: .
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html? ... 11192015:s
Hab ich auch noch in einer Fernbedienung. :-)
Grüße, stefan
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Ist in meiner auch, etwa bei 13 Jahre alten Garagentor.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
schrengisch
Beitrag von schrengisch »
Kann ich nur bestätigen (Hörmann)! Batterie ist zwar im Vergleich teuer, aber hält auch sehr lange :super:
Grundig97
Beitrag von Grundig97 »
ColonelHogan9162 hat geschrieben: Auslaufmodelle
Das ist natürlich ganz schlecht bei Batterien :mrgreen:
Gruß, Oliver :hello:
schrengisch
:mrgreen: Auslaufmodell
Cool :danke:
ColonelHogan9162
Naja, beim heutigen Stand der Technik wo Funkschlüssel fürs Auto mit Knopfzellen laufen dachte ich nicht, daß sowas immernoch seit über 30 Jahren unverändert gebaut wird.
Auf jeden Fall sieht das Ding aus wie aus den 80ern. Wenn die immernoch so gebaut werden ist der Technische und Modische Wandel daran vorbeigegangen. Alles andere ist heutezutage rund wie ein Fliegenei und 3 mal kleiner aber das wäre der erste Fall, wo etwas Jahrzehntelang nicht verändert wurde.
Auslaufmodell- :D Da die Dinger mittlerweile auch fast so selten zu finden sind wie Duplex-Batterien
fiel mir eben nix besseres ein :)
Andi
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Du kannst dir ja einen kleineren in der Bucht bestellen.
hier dein Alter
http://www.ebay.de/itm/Mini-Handsender- ... 2a094519f9
Und hier das Kleine Modell.
http://www.ebay.de/itm/Universalhandsen ... 2ed0794419
Oder das.
http://www.ebay.de/itm/Fernbedienung-Un ... 2ed0933187
Gruß Helmut
tubefan
Beitrag von tubefan »
Gibts die nicht auch im Fotoladen?
Hi Andi!
Du hast eine 4-Kanal-Fernbedienung die natürlich auch entsprechend am Empfänger angelernt werden muß. Ob das nun auch ein 4-Kanal-Empfänger ist oder nur ein 1-Kanal hängt von den jeweiligen Funktionen ab (werden damit mehrere Tore gesteuert etc).
Die 12V haben mit 2 Dingen zu tun. Einmal mit Reichweite und damit der verbundenen Sendeleistung und einmal mit der Verfügbarkeit bzw des Preises für ein Element.
Ob die von Helmut gezeigten Exemplare überhaupt mit dem Empfänger kompatibel sind (Funkcodierung) ist erstmal fraglich. Da würde nur probieren helfen. Dürfte aber in Deinem Fall sowieso nicht in Frage kommen, da Du ja nur eine Batterie brauchst.
Die hier gesuchte Batterie ist der absolut typische Vertreter für Handsender. Knopfzellen kommen zwar auch vor, sind aber wie gesagt auch mit Nachteilen behaftet.
Du hast schon recht, daß die Bauform des Senders schon älter ist. Aber vor ein paar Jahren noch absolut normal. Der Inhalt ist heute fast der gleiche, es gibt ein paar nette Dinge die neue Modelle eventuell können (Rollcode etc), aber für Otto-Normalverbracher spielt das keine Rolle.
Wenn ich an die Hörmannmodelle der 80-90ziger denke bzw an die Bauform, hast Du was richtig neues vor Dir.
Wie lange hat denn Deine Mutter den Sender schon. Oder anders gefragt, wie alt ist die Steuerung des Tores? Ich denke mal das deckt sich mit dem Alter des Senders. Und damit ... :wink: .
achim1
Beitrag von achim1 »
Diese Batterieform (23A) ist absolut üblich und eine sehr schöne, platzsparende Lösung wenn es um höhere Spannungen geht. Sind übrigens Knopfzellen drin.
Sie werden z.B. auch in den verbreiteten Intertechno-Sendern verwendet. Ab 50 Stck kriegt man sie schon für 50 Cent/Stck.
Ich persönlich bin froh, wenn eine bewährte Bauchform über Jahrzehnte beibehalten wird.
