Grundig tk 19
				telefunkenfan00
Grundig tk 19
wie kann ich bei meinem Grundig TK 19 die Deckplatte entfernen? Wenn ich die vier Schrauben an der Oberseite löse lässt sie sich nicht entfernen......
Was muss ich tun?
LG
Nick
Was muss ich tun?
LG
Nick
Und viele Grüße aus Bonn
Nick
PS: Ich bin jung und unerfahren und dessen bin ich mir bewusst. Also bitte habt Geduld mit mir!
Ich bin froh, dieses Forum gefunden zu haben und immer auf jede Frage in kürzester Zeit eine passende Antwort zu erhalten!
						Nick
				Phalos Southpaw
Re: Grundig tk 19
Nicht mehr. Das entfernen der vier großen Schrauben ist das einzige was man tun muss. Danach sollte man den Deckel abnehmen können.
Versuch's mal mit etwas mehr Kraft. Aber denk dran: Nach fest kommt ab.
				telefunkenfan00
Re: Grundig tk 19
Habs geschafft. danke.
LG
nick
							LG
nick
Nick
						Nick
				telefunkenfan00
Re: Grundig tk 19
das Filzband, was das Tonband an den Tonkopf drückt, ist sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Wo kann man da Ersetzt beschaffen?
LG
Nick
LG
Nick
Nick
						Nick
Re: Grundig tk 19
Hi Nick,
falls du nichts an Filz z.B. Hut, Decke, Hausschuh etc. hast, kann du auch ein Stück Schaumgummi mittels Sekundenkleber geklebt, nehmen.
				telefunkenfan00
Re: Grundig tk 19
OK. Und was benötige ich für ein Kabel um das Gerät mit meinem Radio zu verbinden? Das Radio hat für Tonband einen fünfpol Eingang, aber welchen Ausgang des Tonbandgeräts muss ich nehmen?
LG
Nick
							LG
Nick
Nick
						Nick
Re: Grundig tk 19
Nehme die Kombibuchse "Radio" dann kanns du Radio audnehmen und über Radio bei Druck auf die TA/TB Taste des Radios, das Tonband wiedergeben.
				telefunkenfan00
Re: Grundig tk 19
Aber woran erkenne ich diese Buchse? Welches Symbol hat sie? Müsste doch eine 5 pol sein!
LG
Nick
							LG
Nick
Nick
						Nick
Re: Grundig tk 19
Hi Nick,
Um die Symbole zu deuten, stelle mal ein Bild der Buchsenplatte hier ein.
Lt. Schaltplan ist die Radiobuchse eine der beiden 3 poligen (was für Mono ausreicht), die andere 3 polige ist die für ein Micro, diese besitzt aber keinen Ausgang.
Versuchen kannst du aber auch die TA (5 pol. Plattenspielerbuche), diese hat aber auch keinen Ausgang und spielt ebenfalls nur Mono ein.
				telefunkenfan00
Re: Grundig tk 19
Aha. Danke. Wo gibts denn so ein kabel von 3 auf 5 pol?
Nick
						Nick
Re: Grundig tk 19
So ein Kabel ist selten, bei Mono Geräten aber kannst du immer ein 3 poliges nehmen, falls du aber nur fünf polige hast. kneife rechts und links aus dem Stecker jeweils einen Pol heraus und schon hast du ein drei poliges
				telefunkenfan00
Re: Grundig tk 19
Ja, mein Radio hat Stereoausgan (5 pol) aber das Tbg ist nur Mono.
LG
Nick
							LG
Nick
Nick
						Nick
Re: Grundig tk 19
Also brauchst du ein 3 poliges Kabel, das du aus dem 5 poligen machen kannst.
Bei der Tonband Wiedergabe über Radio ist dann Mono zu drücken bzw. Stereo nicht zu drücken
				telefunkenfan00
Re: Grundig tk 19
Aha. Danke, ich werds mal probieren.
LG
Nick
							LG
Nick
Nick
						Nick
				Tannhäuser 61
Re: Grundig tk 19
Auch bei der Aufnahme vom Radio ist dieses auf Mono zu stellen, da sonst nur der linke Stereokanal aufgezeichnet wird.
Die Buchse am TK 19 ist eine dreipolige. Das Symbol sieht wie ein umgedrehter Zylinderhut aus.
thomas
thomas
