ich suche nach gesicherten Daten für o.g. Gleichrichterröhre, von der ich zwei Besitze. Im WWW konnte ich zwei leicht unterschiedliche Datensätze finden, der Unterschied um den es mir geht:
Bei RMorg (hoffentlich darf ich das so erwähnen) ist von einem Verbot des Mittelpunktbetriebs der Doppeldiode die Rede,
an anderer Stelle fehlt dieser Hinweis.
So ein richtig vollständiges Datenblatt habe ich aber nicht gefunden.
Kennt jemand die Röhre ?
Weiß jemand wo verbaut ?
Wer weiß, ob die Betriebsart MP Gleichrichtung zulässig ist (oder warum nicht) ?
Von den Daten (250V, 120mA pro System) wäre das schon eine interessante Röhre.
EDIT:
Datenblätter habe ich nun von der CY2 gefunden. Die CY32 ist eine CY2 mit Oktalsockel.
Dort ist immer explizit von Einweggleichrichter die Rede (oder Spannungsverdoppler).
Trotzdem verstehe ich immer noch nicht, warum keine Zweiweggleichrichtung geht.
Jedes getrennte System hat Grenze bei 250Veff / 60mA
Daten zu amerikanischer Röhre CY32
hmueller
viele Grüße,
Matthias.
Matthias.
olli0371
Re: Daten zu amerikanischer Röhre CY32
wenn Zweiweggleichrichtung mit Mittelanzapfung nicht erlaubt ist könnte das daran liegen, dass bei dieser Art der Gleichrichtung dir doppelte Spannung zwischen den Anoden anliegt. - Nut so eine Vermutung. .
hmueller
ich denke das wird es sein. Das System dieser Röhre aus den dreißiger Jahren ist zwar sehr großräumig und aufgeräumt gebaut (Quetschfußsockel in Oktal), aber es wird seinen Grund haben, das die Maximalspannung bei 250Veff liegt.
Da diese Röhren nicht mehr nachwachsen, werde ich die beiden für ein anderes Projekt (kleiner empfindlicher Amp für Mobiltelefone, etc.) innerhalb der Specs betreiben.
viele Grüße,
Matthias.
Matthias.
glaubnix
Hallo allerseits,
es steht nirgends explizit, dass die CY2 nicht für Mittelpunktgleichrichtung geeignet ist und an der Spannung zwischen den Anoden wird es sicherlich auch nicht liegen. Wahrscheinlich wird die Anwendung als Mittelpuntgleichrichter nicht erwähnt, weil die CY2 aufgrund ihres Heizfadens für Allstrombetrieb und somit direkte Netzgleichrichtung ausgelegt war. Hier ergab sich keine Notwendigkeit einer Mittelpunktgleichrichtung. Eher war bei geringen Netzspannungen (z.B.110V) eine Spannungsverdopplung gefragt - deshalb verfügt die CY2 auch über zwei getrennte Katoden.
Und so steht es im Ratheiser, der "Bibel" für Radioröhren: ' ...ihre Verwendung als Zweiweggleichrichter dürfte für den Allstromempfäger nicht in Frage kommen, da man bei Einbau eines Transformators für Wechselspannungsanschluß vorteilhafter die Röhre AZ1 verwenden wird.'
Im Datenblat von Tungsram, dort wird die Röhre TCY2 genannt, steht: 'Die Röhre TCY2 dient als Spannungsverdoppler bei Wechselstromnetzen niedriger Spannung, sie kann aber auch als Doppelweg-Gleichrichter oder als Einweg-Gleichrichter für starke Strombelaslung benützt werden.'
olli0371
Hallo Peter,
schönen Dank für die Aufklärung. Wieder was dazu gelernt
Spannungsverdopler bei Allstromgeräten ist mir noch nicht begegnet, dürfte aber nur bei AC funktionieren.
glaubnix
Hallo Oliver,
mir ist bisher auch noch kein Allstromgerät mit Spannungsverdopplung begegnet. Wobei dann auch der Begriff Allstromgerät nicht mehr zutreffend sein kann, da - wie du bereits sagtest- eine Spannungsverdopplung nur mit Wechselspannung möglich ist. Also müßte man dann von einem Allspannungs-Wechselstromgerät sprechen.
hmueller
Danke!
Diese Info hatte ich nirgends gefunden- man muß manchmal auch wissen wo man suchen muß
Ich glaube das ist dann einen Test Wert. Da ich nicht an die Grenze des Nennstromes gehen werde (brauche etwa 110mA), wird wohl nichts passieren.
Und spart Heizleistung und ein Loch im Chassis usw.
viele Grüße,
Matthias.
Matthias.
glaubnix
Hallo allerseits,
das hat nun nicht direkt mit der Röhre zu tun, aber hier habe ich tatsächlich ein Netzteil
in einem Allstromgerät gefunden, welches bei 110V ~Spannung von einer Spannungs-
verdopplung Gebrauch macht. Allerdings mit Selen Dioden.
Jedoch wäre dies auch ein geeigneter Anwendungsfall für unsere CY2 gewesen...
