Brauche Hilfe
Oldistephan
Brauche Hilfe
Beitrag von Oldistephan »
Ich habe ein graetz polka 613 bekommen. Nur leider spielt es nicht. Gibt es hier vielleicht jeamd der mal nach schauen könnte und es wieder flott machen kann?
gruss Stephan
Petzi
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Petzi »
Hallo Stephan,
Hier wird es sicher viele geben die mal nach schauen könnten und es wieder flott machen könnten !!
Nur die Glaskugel wurde wohl verlegt so das niemand weiß wo dein Radio steht oder wie es zu der entsprechenden Person kommen soll !!.
Gruß Gerd
Oldistephan
Re: Brauche Hilfe
Hallo Gerd.
Ich wohne bei Marburg. Könnte das Radio auch hinschicken.
Gruss Stephan
ABL1
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von ABL1 »
Hallo Stephan.
Hab dir ne PN geschickt 8_)
MfG,
Florian
MfG,
Florian
olli0371
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von olli0371 »
Hallo Stephan,
Radios verschicken ist mit einem großen Risiko behaftet. Hier treffen mehr oder wenig regelmäßig Anfragen nach Skalengläsern ein weil diese wohl beim Pakettransport kaputt gehen. So ein Gerät anständig zu verpacken benötigt neben der Zeit auch zwei sehr große Kartons die inkl. Füllmaterial und Gerät deutlich mehr als 10 kg wiegen.
Das Port beträgt dann ohne Packmaterial 14 Euro (in eine Richtung).
Um des lieben Gerätes willen versuche jemanden aufzutreiben der in deiner Nähe ist oder sorge wenigstens für eine Karton in Karton Verpackung.
Viel Glück
(Der im Ruhrgebiet ansässig ist)
ABL1
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von ABL1 »
Hallo alle zusammen.
Ich hab mich Stephan's Radio angenommen.
Er kaufte das Radio vor einigen Jahren als angeblich generalüberholt,dem war natürlich nicht so,
wie ich befürchtete .Ausser ein durch zuviel Kontaktspray misshandeltes Basspoti war alles an dem Gerät im Originalzustand. Also zum Glück nichts verbastelt.
Zwei Fehler waren sofort gefunden,eine korrodierte Sicherung und ein durchgebrannter Widerstand
am G2 der EL 84.
Endstufe ging nun,aber kein Rauschen auf sämtlichen Bändern.Ursache War eine nicht heizende EABC,
die Fassung hatte extreme Kontaktprobleme.Muss also auf jeden Fall noch erneuert werden.
Die Papierkondensatoren hab ich gleich rausgeschmissen.Drehkos sind schwergängig und UKW Vorkreis
Abstimmung ohne Funktion durch ein gerissenen Seil.
Alles in allem einmal Komplettservice notwendig inklusive Skalenseil und Antrieb für den UKW Vorkreis
neu auflegen :wut:
Aber das gute Stück wird bald wieder laufen,alles wird gut :)
Ich finde es schon eine ziemliche Frechheit sowas als generalüberholt zu verkaufen :angry:
So,kurzer Zwischenbericht.
Drehkos leichtgängig gemacht,gleichzeitig Korrosion am Am Drehko beseitigt.
Skalenseil neu aufgelegt und etwas gekürzt um auf die optimale Spannkraft zukommen.
Seilzug für UKW Vorkreis repariert und neu abgeglichen.
Alle Teerbomben rausgeworfen.
Fassung der EABC gereinigt.Gut funktioniert hat das mit leicht mit Kontakt WL getränkten Holzstäbchen :super:
Ech 81 ersetzt ,da Triode total tot.
AM Bereich neu abgeglichen.
Tastaturagregat hat leider extreme Kontaktprobleme im Bereich AM Umschaltung. Da wurde
wohl auch mit Kontaktspray hantiert :wut:
UKW läuft nun sehr stabil und empfindlich,das Hören auf den AM Bereichen macht keinen
Spaß, da es ständig Kontaktprasseln und Aussetzer gibt. :cry:
Mal schauen was ich da noch machen kann.
MfG,
Florian
ABL1
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von ABL1 »
Der Greatz ist nun wieder gesund und munter bei seinem zufriedenen Besitzer.
Wieder einmal ein Gerät gerettet :D
Nun folgt noch ein Grundig 3262,mit Gegentaktendstufe Ell80. Ich hoffe nur
die Ell80 ist noch in Ordnung,ansonsten muss ein Ersatz durch 2 mal El 95 hr 8_)
MfG,
Florian
Erik
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Erik »
ABL1 hat geschrieben:Ich hoffe nur
So einen Kandidaten habe ich aktuell hier.
Hast du einen original Adapter auf 2x EL95 oder baust du dir den selbst?
ABL1
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von ABL1 »
Hallo.
Einen Originalen habe ich nicht,müsste dann auch basteln.
Aber erstmal Bestandsaufnahme machen. Vielleicht hab ich ja Glück :D
MfG,
Florian
olli0371
Re: Brauche Hilfe
Hallo Florian,
ich stand vor kurzem vor ähnlicher Situation. BTB liefert ELL80E bestehend aus Adapter und zwei Röhren EL95:
http://www.dampfradioforum.de/download/ ... &mode=view
Erik
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Erik »
Darf man die genaue Bezugsadresse erfahren. Habe da echten Bedarf!
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von BugleBoy »
BTB-Elektronik in Fuerth, kann leicht in Google finden. Bestellung erfolgt per Telefon und e-Mail
Kann echt empfehlen, auch wenn ich zugebenmass besondere Beziehnung zu ihm habe.
Gruess
matt
Erik
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von Erik »
Danke.
ABL1
Re: Brauche Hilfe
Beitrag von ABL1 »
Hallo.
Danke für den Tipp mit BTB :danke:
MfG,
Florian
