Netztrafos identifikation
ColonelHogan9162
Ich hab mal die Trafos in der Muskiste durchgecheckt
Sind alle scheinbar noch intakt abernun stellt sich die Frage zu welchen Geräten die gehören
Hier war man besonders schlau und hat die Folie mit den Daten falschrum eingelegt
Rückwärts gelesen steht da: Bezeichnungsnummer 539-02.07-6
Hier steht garnix drauf
Und der sieht von der typischen Bauweise ohne Pertinaxwände her nach Philips aus
Andi
Andi
Zuletzt geändert von ColonelHogan9162 am Do Apr 09, 2015 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
ColonelHogan9162
Re: Netztrafos identifikation
Der hat die bezeichnung BV1079
Hier steht auch nix weiter drauf
Und ein Spartrafo, könnte Grundig 970 sein
Andi
Andi
Zuletzt geändert von ColonelHogan9162 am Do Apr 09, 2015 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
glaubnix
Hallo Andi,
der vermeintliche "Philips"-Trafo ohne Spulenflansche könnte eher von Blaupunkt stammen.
Die Philips-Trafos dieser Epoche waren in der Regel alle mit dem Teerverguss versehen.
z.B: http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_verona.html - untere Bilder, sind einige der
wenigen auf dem man den Trafo einigermassen scharf erkennen kann..
ColonelHogan9162
Könnte hinkommen, nur die Platine sitzt da oben drauf, bei diesem war sie mit Sicherheit vor der Spule angebracht, wegen der aufgebogenen Klammern
Bei meinem Palma ist das Ding auch oben dran
Andi
Andi
frank_w
altes Ohmmeter benutzren.
Das schafft Karheit.
ColonelHogan9162
4 Primäranschlüsse sprechen auch für fehlende 240V-Einstellung, das passt auch zu Blaupunkt.
Andi
Andi
Funkschrotti
Zu einigen Trafos könnte ich etwas sagen, aber bitte editiere deinen Beitrag so das die Trafos numeriert sind. Sonst sage ich nichts weil es mir zu umständlich ist diese zu bezeichnen.
Roland
Roland
ColonelHogan9162
So, ich hab sie jetzt durchnummeriert
Andi
Andi
Funkschrotti
Hallo Andi,
danke für die Numerierung.
Nr. 1 ist ein Netztrafo von Loewe Opta, sehr eindeutig ist die Form, Beschriftung und die goldfarbenen Anbauteile.
Nr. 2 ist möglicherweise auch von Loewe Opta, bin mir da aber nicht sicher.
Nr. 3 ist höchstwahrscheinlich aus einem Siemens-Gerät, da habe ich öfter Trafos in dieser Bauform gesehen. Philips wäre untypisch, da die in der Regel mit Teer waren.
Nr. 4 mit der BV-Nummer könnte vom Aussehen zu einem Neckermann (Körting) passen, da die Anschlußplatte sehr schräg ist, ist offensichtlich die niedrige Bauform von Bedeutung, es könnte also ein Phonosuper gewesen sein.
Nr. 5 ist eindeutig ein ganz typischer Grundig-Netztrafo. Das Wort Netztrafo kann man noch lesen, darunter müßte auch eine Teilenummer des Trafos sein, ist nur wahrscheinlich schlecht lesbar wegen Braunfärbung des Papiers.
Nr. 6 sieht auch nach Grundig aus, da steht anscheinend auch etwas auf dem Etikett: Netztrafo und Teilenummer. Mittels der Teilenummern kann man solche Trafos auch mit Hilfe der Original-Schaltpläne dem ursprünglichen Gerät zuordnen. Anhand der Größe kann es nur ein Spartrafo bzw. einer sein der nur die Heizspannung liefert (Gerät ohne Netztrennung).
Roland
Roland
ColonelHogan9162
Nr1 Loewe- Dann ist der aus dem Planet 55, so einen hab ich mal geschlachtetFunkschrotti hat geschrieben:Hallo Andi,
Roland
Nr 2 hat einen Netzkabel-Steckanschluss dran, auf dem einen Bild zu sehen, gabs das denn bei Loewe?
5&6: Der einzige Grundig den ich mal geschlachtet hab war ein 970. Das muss Nr 6 sein, denn der 970 hat nen Spartrafo
Bei 3 muss ne Pertinaxplatte für die Anschlüsse nicht oben sondern direkt vor der Spule gewesen sein, die verbogenen Klammern und anordnung der Drähte weisen darauf hin. So lose und unisoliert kann nicht normal sein
Dann sind 1 und 6 schonmal geklärt
Andi
