Ich habe mit einer der letzten Bauteilübernahmen auch 3 Stück dieser röhren ähnlichen Bauteile bekommen.
Ich tippe mal auf einen speziellen Widerstand, habe aber über die Bezeichnung bisher nichts gefunden. Die Bezeichnung ist HRW 8/5 2d2.
Auf der Bodenplatte steht (über den Glaskolben lesbar) 8 84. Das wird aber bestimmt kein Datum sein.
Weiß jemand aus der Runde etwas darüber?
welches Bauteil?
MatthiasD
welches Bauteil?
Matthias
Matthias
Re: welches Bauteil?
MatthiasD
Danke Matt, das ging ja schnell. Scheint ja wirklich ein Widerstand mit Regelcharakter zu sein. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich die Teile verwenden kann.
Matthias
Matthias
Halbleiter und ihre technische Daten: Das ist z-Diode
Habe nur diese Bezeichnung in Google reingetippt und dann "tube" beigepackt, schon stimmt Ergebnisse ironischweise
GeorgS
Zenerdiode
kommt wohl kaum in Frage.
Der Bauform nach ist das ein Heißleiter, der
in eine Glasröhre (evtl mit spezieller Gasfüllung)
eingebaut wurde, um eine bestimmte und reproduzierbare
Regelcharakteristik zu erzielen.
HRW könnte z. B. Heißleiter-Regelwiderstand bedeuten.
glaubnix
Ja, so ist es: Bei diesen Teilen handelt es sich um schnell reagierende Heissleiter welche oft zur Verstärkungs-
regelung - speziell in Wien Robinson Generatoren - dienten.
GeorgS
Hallo Glaubnix,
dazu fällt mir eine Röhrengeneratorschaltung aud dem Telefunken
Laborbuch Band 1 ein, da gab es eine Glühlampe als Kathodenwiderstand.
Vermutlich zu ähnlichem Zweck.
das interne Multimeter im Sony-Tek 305DMM hat auch eine Lampe innerhalb der Schaltung.
Leuchten tut da aber nix
lg Martin
lg Martin
GeorgS
Wozu auch, im Gegentum!Leuchten tut da aber nix
Es geht dabei um Widerstandsänderung bei Stromänderung
Die ist unterhalb von Temperaturen, bei denen Strahlung
als Wärmeabfuhr vorherrschend wird, wesentlich gößer.
