ich habe mir vor langer Zeit die AIKIDO Phono Röhrenvorstufe nach John Broskie gebaut (Bausatz komplett aus den USA). Ich habe eine Frage zur verwendeten Röhre in V4 bzw. V8.
Ich habe damals die mitgeschickten Widerstände verbaut und auch die Röhren benutzt die dabei waren.
Für V4 bzw. V8 wurde die 12AU7 und der Widerstand R18 mit 2 kOhm geschickt (anders wie im Schaltplan bzw. Stückliste, restliche Werte stimmen überein).
Ich habe jetzt alles nochmals neu gelötet aber nach dem org. Schaltplan. Ich habe für R18 den 3,9 kOhm genommen und verwende die 12AT7. Jetzt möchte ich aber auch mal wieder die 12AU7 verwenden bzw. den Unterschied mir anhören.
Muss ich den R18 in 2 kOhm ändern oder kann ich den 3,9 kOhm belassen. Ich habe zwar John Broskie gefragt habe aber nur Erfahren das ein großer Wert für R18 das "ripple" senkt.
Da ich kein Copyrigth verletzen mag hier nur der Link zum PDF der user guide zum Bausatz. Auf Seite 11 ist die Schaltung und die Stückliste auf Seite 12. Ich habe nach der Liste 12AX7-12AT7-12AX7-12AT7 gebaut.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5102,d.bGg
Bitte Beitrag verschieben wenn ich falschem Bereich geschrieben habe.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Torsten
Re: AIKIDO Phono Röhrenvorstufe
da ich leider zu den ungeduldigen Menschen gehöre habe ich auch woanders nach Hilfe gefragt und erklärt bekommen das der Spannungsabfall über R18 vernachlässigbar ist wenn +Ub ausreichend hoch ist. Das ist bei mir der Fall.
Danke und liebe Grüße
Torsten
Torsten
