Röhre leuchtet außen blau
Spezielles zu Röhren
Re: Röhre leuchtet außen blau
Beitrag von BugleBoy »
ColonelHogan9162 hat geschrieben:
EL84 selten aber komischerweise bei fast allen EL41.Und die Spannungen bei den Geräten, die damit ausgestattet sind die sind fast gleich hoch
Andi
Dran ist sehr warscheinlich Glastyp verantwortlich, wie Mario bereits gesagt.
@Jens Willkommen hier, ja auch wenn Arbeitspunkt bei dir instabil ist, ist es aber keine ernstzunehmende Fehler.
Phänomen , blaue Leuchterscheinung an Glas, ich versteht auch nicht ganz 100%, könnte an Restgas, Hochspannung(ab 300V oder ähnlich) und Glastyp.
Binser
Beitrag von Binser »
die Geschichte mit der Verschiebung des Arbeitspunkts bei neuen Röhren ist normal. Der Arbeitspunkt sollte sich nach etwa 20 Stunden Betrieb stabilisiert haben. Manche Abgleichanweisungen von Rundfunkgeräten geben bei Röhrenwechsel eine Mindestbetriebszeit von 30 Minuten vor einem Abgleich vor.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das häufige "Luftziehen" von Rimlock-Röhren bauartbedingt durch den Pressteller war. Es treffen zwei Glasarten aufeinander, die miteinander verschmolzen werden. An diesen Stellen können sich Risse etc. bilden, durch die Luft eindringen kann.
Hab' da mal ein Bild:
Jörg
www.radiolegenden.de
Jens42
Beitrag von Jens42 »
Moin Matt,
danke für die freundliche Aufnahme im Forum :mrgreen:. Du hast natürlich Recht das meine PL500 trotz der Instabilität des Arbeitspunktes in den ersten Arbeitsstunden ohne Probleme nutzbar sind. Die Endröhren haben nunmehr einige hundert Stunden auf dem Buckel und Symetrie und Bias ändern sich nicht mehr.
Auffällig war nur das enorme Verstärkungsvermögen (Steilheit), welche die neu eingesetzten PL500 offenbarten. Dies kann man auf das "schlechte" Vakuum zurückführen welches leider bei RFT Endpentoden Ihrer Zeit öfter zu beobachten ist. Je mehr das Getter die Restatome gebunden hat desto normaler hat sich das Endpentoden Quartett benommen.
Das der Arbeitspunkt bei Endpentoden sich nach einer gewissen Einlaufzeit stabilisiert, ist tatsächlich normal. Der enorme Hub des Bias den ich bei diesen Röhren festgestellt habe ist jedoch eher außergewöhnlich. Die Einstellung des Ruhestroms sowie der Symmetrie sollte tatsächlich erst nach einer Aufwärmzeit des Verstärkers von mindestens 15 min. vorgenommen werden. In beiden Fällen hat Binser vollkommen recht.
Gruß, Jens
Don't Panic!
Martin_nbg
Beitrag von Martin_nbg »
hier eine NEUE 6l6gc ... von TAD ... leuchtet genauso blau , angeblich hat es was mit dem glas zu tuen ... bei russischen röhren leuchtet es weil sie angeblich das glass vor dem verscheißen mit einer säure reinigen und diese säure reagiert wohl irgendwie ...
ps: das leuchten ist in real viel ärcher wie man es auf dem bild schwach erkennen kann ! bei der ersten prüfung ging ich von einem defekt aus , der sich aber nicht bestätigte
Logo2001
Beitrag von Logo2001 »
Das hoffe ich ja doch nicht. Würde wohl eher "riechen" statt blau zu leuchten. :lol:
lachende Grüße
LU
Wie kann man aus dem Rahmen fallen, wenn man noch nicht mal im Bilde war...
