Kofferradio Blaupunkt Derby Type 93700
blaupunkt
Beitrag von blaupunkt »
Ich bin ab heute neu hier und hoffe, dass ich hier meine Anfrage richtig platziert habe. Ich besitze das o.g. Gerät und habe folgendes Problem: Die Laustärke lässt sich nicht mehr bis auf "0" regeln. Es ist im AM Bereich immer eine Restlautstärke vorhanden. Mit einem Vorwiderstand am Poti lässt sich die Lautstärke reduzieren, aber damit wird FM zu leise. Welche Möglichkeit habe ich um nur den AM Bereich zu reduzieren. Schaltbild vorhanden.
:danke: :idea:
Re: Kofferradio Blaupunkt Derby Type 93700
Dass nur bei AM-Empfang eine Restlautstärke vorhanden ist, kann nicht vom Lautstärkeregler verursacht werden, denn dieser arbeitet unabhängig vom eingestellten Wellenbereich. Ist es vielleicht eher so, dass der AM-Empfang lauter ist als der UKW-Empfang und daher die immer vorhandene Restlautstärke nur auf AM störend auffällt?
Ich würde jedenfalls das Lautstärkepotentiometer und den 5,6 Ohm-Widerstand an seinem Linksanschlag mit dem Ohmmeter prüfen.
