Gitarrenverstärker Peavey , IC-Technik, defekt
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Gemeinde,
habe hier den kleinen Übungs-Gitarrenverstärker Peavey Rage 256 mit 20 Watt-IC-Power am Wickel. Da kam die (eingelötete) 0,5 A Sicherung. Schaltbild habe ich leider nicht und im Netz habe ich auch nichts gefunden. Habe erstmal auf Verdacht die Netzteilelkos der Marke "Samxon" rausgelötet. die diese laut www als ziemlich anfällig gelten. Leider waren alle Elkos nicht auffällig, wäre ja auch zu einfach gewesen. Fürchte, ich muss mich jetzt mit dem Leistungs-IC befassen. Ist wohl ein TDA 2040 Derivat (Bezeichnung nicht wirklich lesbar. Gibts noch andere wahrscheinliche Fehlerquellen bei diesem recht neuzeitlichen Amp (ca. 4 Jahre alt)?
Habe auch schon überlegt, die Endstufe auf Röhre umzubauen (EL 84 Eintakt). Hätte die Teile da und sollte schön verzerren bei Bedarf... :mrgreen:
Also Hilfe/Anregungen sind willkommen.
Hier das Netzteil:
highscan
Re: Gitarrenverstärker Peavey , IC-Technik, defekt
Beitrag von highscan »
Hallo Frank,
ich habe Dir den Plan vom Rage 258 geschickt. Einen 256 scheint es nicht zu geben.
Gruß Holger
THERE ARE NO STRANGERS HERE-
ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Herzlichen Dank, Holger! Der Plan passt!
Habe das Ic LM 1875 schon mal ausgelötet und bestelle Ersatz. Die Dinger sind ja zum Glück nicht teuer!
