Kapsch Harmonie, brummt am Anfang
cma
Habe im Sommer 3 Stück 60er Jahre Radios bekommen, einer davon ist der Kapsch Harmonie http://www.radiomuseum.org/r/kapsch_harmonie_ukw.html den ich für meinen Schwager auf Weihnachten herrichten muss.
Das Gerät funktioniert soweit.
Heute mal auseinandergebaut, und siehe da, kaum Kondensatoren die schlecht sein könnten.....
Aber: er brummt am Anfang stark und lässt bald nach, bis kaum hörbar.
Was ist Euer Tip?
Gruss MArkus
Was ist Euer Tip?
Gruss MArkus
Kurzwelle25
Re: Kapsch Harmonie, brummt am Anfang
überprüfe mal den Netzelko .. kann sein das der net mehr so ist wie er sein soll.
Ansonsten Koppel C an der Endröhre erneuern..so das übliche..
Viele Grüsse
Viele Grüsse
cma
Ich hab nun noch diverse komische Kondensatoren gefunden....
Siehe Bild:
Was könnte das für einer sein, 12/3000pF????
Weiters: wie behelft Ihr Euch damir Ihr auf der Platine die richtigen Anschlüsse, unten, zum ablöten findet?
Gruss Markus
Siehe Bild:
Gruss Markus
cma
Nachdem ich keine Hilfe bekomme, mal andere Frage:
gibt es ein Mitgleid hier das entgeltlich diesen Kapsch Kondensatortechnisch auf Vordermann bringt?
Nehme Vorschläge per PN gerne an.
Danke!
Markus
Danke!
Markus
cma
cma hat geschrieben:Ich hab nun noch diverse komische Kondensatoren gefunden....
Siehe Bild:
Vielleicht weiss mittlerweile jemand was?
gruss Markus
Alexander
Noch nie sowas gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Sollte das Ding nur zwei Anschlüsse haben könnte ich mir vorstellen dass es ein ein 3000pF Kondensator mit Toleranz- oder Temperaturklasse "12" ist. Dh gelben 3nf Kondensator einlöten und schauen was passiert...
Wo ist der überhaupt am Schaltplan eingelötet?
grüße,
Alexander
grüße,
Alexander
cma
Hi Alexander,
Schaltplan hab ich noch keinen.
Schauen was passiert ist mir zu gefährlich....
Ich liebe Fakten
Auch die anderen C im Bereich des Fotos sind solch komische Dinger....
Ich liebe Fakten
Hotte
Also wofür die 12 steht weiß ich nun auch nicht, aber ich hätte keine Bedenken einfach einen 2,7nF (oder auch einen 3,3nF) mit der entsprechender oder besser einer höheren Spannungsfestigkeit einzulöten.cma hat geschrieben:Was könnte das für einer sein, 12/3000pF????
Gruss Markus
Zur zweiten Frage:
ich leuchte immer von der Bestückungsseite her mit einer starken Taschenlampe auf die Platine. Dazu dann eine Meßspitze an dem entsprechendem Bauteil halten. Das sieht man dann in Form eines deutlichen Schattens auf der Lötseite und schon kommt zur Markierung ein kleiner Punkt mit einem Filzstift auf die entsprechende Stelle.
Gruß aus Malsfeld... Hotte
glaubnix
bei den "komischen" Kondensatoren handelt es sich um einfache Rollkondensatoren radialer Bauart. Der eine ist 12/3000 ist ein 3nF Papier-Kondensator (Austauschkandidat) mit 125V Betriebsspannung. Die Bedeutung der 12 vor dem Kapazitätswert ist mir auch nicht bekannt - es könnte einfach ein Hinweis auf die Bauform sein. Auf jeden Fall kann man diese Kapazitäten durch übliche Kondensatoren mit geeigneter Spannungsfestigkeit ersetzen. Der neben dem auffälligen C befindliche blaue 0,05µF sieht aus, als würde es sich dabei um einen Styroflex Typ handeln; dieser könnte dann gegebenfalls im Gerät verbleiben.
Nachtrag:
Ich sehe soeben, dass Hotte, während ich schrieb eine ähnliche Antwort erstellt hat. So wäre mein Beitrag eigentlich überflüssig - aber vielleicht hält doppelt genäht besser...
Nachtrag:
Alexander
= RM12? Ich meine 12mm zwischen den Beinen könnte rein optisch hinkommen.glaubnix hat geschrieben:Die Bedeutung der 12 vor dem Kapazitätswert ist mir auch nicht bekannt - es könnte einfach ein Hinweis auf die Bauform sein.
@cma: Dann beschaff dir eben einen Schalplan...
Früher oder später wirst du ihn brauchen. Alternativ malst du eben einen für den betroffenen Bereich, bei den 10 Bauteilen sollte das auch noch zu bewerkstelligen sein sonst fällts raten auch mit Glaskugel schwer.
grüße,
Alexander
Oldradio
ich bin da immer vorsichtig, bei den alten Platinen gehen schnell mal die Lötaugen mit ab.
Gruß Helmut
cma
Vielen Dank für die Antworten.
Der blaue 0,05µF ist ein Doppelkondensator mit 0,05+0,1 µF.
Werde mich nach missglücktem Loewe Opta Komet reparaturversuch diesem Gerät zuerst annehmen.
Halte Euch am laufenden...
Gruss Markus
Fast vergessen:
Hat jemand Zugriff auf den Schaltplan KAPSCH HARMONIE ?
Danke, Gruss Markus
*Edit Moderator PL504: Die Editierfunktion wurde schon erfunden!*
Gruss Markus
Fast vergessen:
Danke, Gruss Markus
cma
Sooo, Heute hatte ich Premiere, den ersten Becherelko getauscht, und durch neue Elkos ersetzt
Resultat: er läuft und brummt nicht mehr
Zur Kondensatorkunde noch was:
Hab mir Heute den Schaltplan zur Brust genommen, da ich ja das Plan lesen noch etwas lernen muss
, und siehe da, bin drauf gekommen dass dieser Kondensator beinahe als normaler 0,5 µF durch ging, dem ist jedoch nicht so!
Es ist ein Doppelkondensator! Man erkennt es erst im Schaltplan (vielen Dank nochmals an Jupp!), nicht von der Beschriftung!!!
Es steht drauf: 50/0,05 und dann drunter in der Mitte: 0,05µF!!!!
Cassian
Ich habe bei einem Kapsch Harmonie primäre Lebensfunktionen (FM-Empfang) wiederhergestellt - fürs erste einmal ohne Schaltplan.
Für die Behebung der verbliebenen Fehler (Lautstärke lässt sich nicht verändern [das Poti ist anscheinend OK], AM ist noch tot ...) werde ich aber doch einen brauchen.
Bei Markus, der offenbar damals Unterlagen hatte, hatte ich kein Glück. Hat vielleicht jemand von Euch etwas vorrätig (Markus erwähnt hier einen gewissen Jupp
Danke und liebe Grüße
Cassian
Cassian
