Ich hab nun ein EAK 65/50 Röhrenradio und möchte bei diesem einen Plattenspieler anschließen (Stereo mit MM oder MC System mit Phono Verstärker.)
Das Radio hat einen Plattenspieler Eingang, nur ist dieser schon Stereo, da das Radio selber ja nur einen Lautsprecher besitzt?
Bild habe ich angehängt. Was müsste ich nun machen um den Plattenspieler zu betreiben?
Cinch Kabel habe ich und könnte sie auch umbauen, falls das nötig ist.
Externe Stereoquelle an einem EAK 65/50 Radio.
Re: Externe Stereoquelle an einem EAK 65/50 Radio.
Der Plattenspielereingang ist mono. Außerdem ist er für einen Plattenspieler mit Kristall-Tonabnehmersystem ausgelegt. Ein moderner Plattenspieler mit Magnetsystem liefert weniger Ausgangsspannung und hat außerdem einen anderen Frequenzgang. Bei direktem Anschluss würdest Du nur leise Musik ohne Bässe hören.
Das bedeutet: Du brauchst erstens einen Entzerrer-Vorverstärker und zweitens einen Adapter, um dessen Stereo-Ausgänge zu eiem Monosignal zusammenzufassen. Letzteren kann man leicht selbst bauen.
Falls das Radio noch nicht technisch überholt wurde, ist das im Interesse der Betriebssicherheit dringend zu empfehlen. Beiträge dazu gibt es in der Forenrubrik "Reparatur und Technik" jede Menge.
Ok,
Was sind dann das für 3 Eingänge?
Signal +
Signal Masse
Geräte Masse?
Phono VV ist vorhanden.
Signal +
Signal Masse
Geräte Masse?
Signalmasse + Gerätemasse, jawoll
