Seit geraumer Zeit hat mein guter alter Onkyo TX 7840 Probleme.
Er verzerrt oder setzt sogar auf dem linken oder rechten Kanal aus. Erst wenn ich die Lautstärke höher drehe, verschwindet dieser Fehler.
Habe im Onkyo-Forum (es gibt anscheinend für alles ein Forum) die Reparatur genau dieses Fehlers gefunden.
Siehe hier: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCEQrQMwAA
Ich habe aber erhebliche Zweifel, ob die beschriebene Art der Relais-Reparatur ein langes Erfolgserlebnis beschert - denn wenn ich die Kontaktfläche abschmirgle (und sei das Schmirgelpapier noch so fein), dann raue ich doch die Kontaktfläche der Relais-kontakte auf.
Deshalb meine Frage an die Spezialisten hier im Forum.
Was meint Ihr zu dieser beschriebenen Art der Reparatur - oder hilft nur ein neues Relais. Das würde dann aber heissen - Ausbau der Hauptplatine, weil ich sonst ja nicht an die Lötstellen komme. Ob ich das Relais als Ersatzteil bekomme, das muss man erst sehen, denn die Anlage hat doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Mein guter alter Onkyo ist krank
Elko
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Ralph
Re: Mein guter alter Onkyo ist krank
wenn säubern, dann würde ich das mit so einem Glasfaserteil machen. Oder halt direkt neu einbauen, so teuer ist es nicht:
http://www.ebay.de/itm/Onkyo-Relais-Rel ... 5d58a440bd
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Das muss nicht sein. Ich kenne zwar genau dieses Gerät nicht, aber bei vielen derartigen Geräten kann man die Bodenplatte oder einen Teil davon abschrauben und kommt dann bequem an die meisten Lötstellen.Elko hat geschrieben:...oder hilft nur ein neues Relais. Das würde dann aber heissen - Ausbau der Hauptplatine, weil ich sonst ja nicht an die Lötstellen komme.
Didi
[down]aber bei vielen derartigen Geräten kann man die Bodenplatte oder einen Teil davon abschrauben und kommt dann bequem an die meisten Lötstellen[/down]
Bei manchen Verstärkern ist die Bodenplatte mit dünnen Stegen am Unterteil des Gehäuses verbunden. Diese einfach durchkneipen , sich passende Blechschrauben besorgen und dann nach erfolgreicher Reparatur die Bodenplatte richtig gedreht
am Gehäuseboden wieder anschrauben.
Ich reinige Relais mit ein Stück passend zugeschnittene Pappe von einer Pralinenschachtel ,auf der ich Elsterglanz hauchdünn auftrage und zwischen den Kontakten hin und her bewege. Dann mittels Isopropanol und ganz kleinen Pinselchen die Kontakte reiningen und trocknen lassen .
MfG. Didi
MfG. Didi
Elko
Genau das ist es!röhrenradiofreak hat geschrieben:Das muss nicht sein. Ich kenne zwar genau dieses Gerät nicht, aber bei vielen derartigen Geräten kann man die Bodenplatte oder einen Teil davon abschrauben und kommt dann bequem an die meisten Lötstellen.Elko hat geschrieben:...oder hilft nur ein neues Relais. Das würde dann aber heissen - Ausbau der Hauptplatine, weil ich sonst ja nicht an die Lötstellen komme.
Als ich das gelesen habe, hab ich natürlich sofort nachgeschaut - und tatsächlich - ein Blechteil in der Bodenplatte lässt sich abschrauben. Genau unter dem Bereich, wo das Relais sitzt. Hätt ich ja mal selber draufkommen können.
Damit ist klar was ich mache - das Relais wird ausgewechselt.
Das Besorgen ist auch kein Problem:
Entweder bei dem EBAY-Tip von Ralph, oder beim Onkyo-Servicepartner Kruse in Krailling bei Fürstenfeldbruck.
Danke für die Tip`s
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Unabhängig davon, ob in diesem vorliegenden Fall das Bauteil (Relais) gewechselt wurde...
Solche Kontakte kann man natürlich reinigen. Und zwar sehr schonend. Alles nur eine Frage des Verschmutzungsgrades und Aufwandes.
Das wirklich allerletzte Mittel der Wahl ist ein abrasives Verfahren mittels Schleifmaterialien. Der Glasfaserpinsel gehört übrigens dazu.
Wenn immer möglich, sind Echtlederläppchen oder Eisenfeilspäne (spezielles Verfahren) das Richtige.
Hotte
Leder ist mir bekannt, aber Eisenfeilspäne? Nie was von gehört. Erzähl mal!rettigsmerb hat geschrieben: Wenn immer möglich, sind Echtlederläppchen oder Eisenfeilspäne (spezielles Verfahren) das Richtige.
Gruß aus Dresden... Hotte
