Nordmende Parsifal 8 Röhren
weiss
Beitrag von weiss »
Birnchen,Kondensatoren und Widerstände bestelle ich nur bei www.reichelt.de der ist auch um einiges günstiger als die Conrad-Apotheke.
Der Reichelt hat auch genau diese 7V Birnchen in 0,1A ausführung wenn ich mich nicht täusche.
Markus
Zmichl
Lustige Sache
Beitrag von Zmichl »
immer wenn ich am Radio vorlaufe oder eine bestimmte Stelle im Raum betrete, wird er leiser und der Empfang schwindet etwas dahin ?????
wie ist das zu erklären, was kann dagegen gemacht werden :?:
hmm, was ischn das schon wieder ???
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Das liegt an der internen Antenne, das hat man häufiger. Die ist einfach nicht optimal ausgerichtet oder auch einfach nicht besonders gut.
Abhilfe: Externe Antenne anschließen oder das Gerät anders im Raum (wenige cm können ggf. schon reichen) aufstellen.
Gruß Christopher :)
Zmichl
ja nachdem was dem Radio alles angetan habe, könnte ich das verstehen :-)
:D
Zmichl
Lautsprecher fällt aus ?
:shock: da hör ich gemütlich Radio und was passiert ?
plötzlich fängt der an zu knacken und ein Lautsprecher weniger ???
paar sekündle später isser wieder da , also immer laut - leise - laut - leise
was issn da jetzt schon wieder los?
DAC324
Re: Lautsprecher fällt aus ?
Beitrag von DAC324 »
Zmichl hat geschrieben::shock: da hör ich gemütlich Radio und was passiert ?
Ganz allgemein: Kontaktproblem. Da wirst Du nicht umhin kommen, die gesamte Verbindung vom Ausgangsübertrager zum betroffenen Lautsprecher zu überprüfen. Sollte sich dabei nichts finden (kalte Lötstellen), sollten die Schwingspulenanschlüsse des Lautsprechers selbst (Lötösen) ausgiebig nachgelötet werden. Oft gibt die zu den Schwingspulen führende Litze mit der Zeit nicht mehr richtig Kontakt, auch wenn die Lötstellen noch gut erscheinen.
Wenn Du Pech hast, hat allerdings der Lautsprecher selbst eine Macke (Wackelkontakt in der Schwingspule). Man kann auch das reparieren, aber das ist dann schon mehr was für Fans :D
DAC324
Zmichl
na dann , ich geb mein bestes :-)
Zu den Skalenlampen: Reichelt hat leider nur 6V/0,3A (L3450) oder 6,3V/0,32A (L3426). Diese Lampen halten in Röhrenradios nicht lange, es sei denn, man schaltet einen Widerstand mit ca. 2,7 bis 3,3 Ohm vor. Das ist natürlich wieder eine Frage der Originalität.
Zum Ausfall des Lautsprechers: Da das ein Stereogerät ist, kommt nicht nur der Lautsprecher als Ursache in Frage (das halte ich bei Nordmende sogar für unwahrscheinlich). Eher liegt der Fehler in einer der NF-Endstufen bzw. Vorstufen oder im Bereich Lautstärkeregler/Tastatur.
DAC324
dass dieses Gerät ein Stereogerät ist, war mir entgangen (immerhin gibt es auch das Parsifal 59, zwar auch mit vier Lautsprechern, aber nur Mono).
Aber es vereinfacht die Fehlersuche eventuell ein wenig. Man vertausche die Lautsprecher. Der für den linken Kanal kommt testweise an den Ausgangsübertrager für den rechten Kanal und umgekehrt. Wandert der Fehler mit, liegt das Problem beim Lautsprecher. Wenn nicht, ist es wohl der NF-Zweig.
Außerdem ist es sicherlich keine schlechte Idee, vor diesem Test den Tastensatz (insbesondere die Tasten für Stereo und TA) zu überprüfen. Eventuell liegt's auch am Lautstärkeregler.
DAC324
Zmichl
das Radio hat nur 2 Lautsprecher vorne.
die Lötverbindungen sind wohl alle i.O. auch beim Rütteln an den Kabeln passiert nichts? Wie gesagt manchmal spinnt er einfach.
Achja, ich nutze nur UKW! Jetzt habe ich mal TA probiert ( was ist das überhaupt :oops: ) da kommt nix. Auch die EM84 geht dann aus!
Kurz-Mittel- und Langwelle funktionieren auch
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
>TA< ist die Bezeichnung für Tonabnehmer. Tonabnehmer sind Plattenspieler oder Tonbandgeräte. Die Buchsen dafür befinden sich an der Rückseite des Chassis. Das können 4 mm Messingbuchsen oder eine 3/5 polige DIN-Buchse sein oder beides nebeneinander.
MfG Volkmar
Zmichl
eieiei! Wie bled bin i eigentlich?
:shock:
ja jetzt wo du des sagst :-)
aber dann ist klar , das da nix kommen kann :-)
Und dass auf Stellung TA die EM 84 ausgeht, ist bei den meisten Geräten so vorgesehen. Schließlich empfängt man dann keinen Sender, dessen Feldstärke sie anzeigen könnte.
DAC324
mir ging es vor allem darum, durch testweises Hin- und Her-Schalten zwischen UKW und TA die entsprechenden Kontakte zu betätigen (Umschaltung des Tonsignals). Damit lässt sich überprüfen, ob der Fehler eventuell von dort kommt.
Ich hatte mal ein ganz ähnliches Problem mit einem "Capri" aus dem VEB Goldpfeil Hartmannsdorf (auch ein Stereo-Gerät). Der fing nach einiger Zeit an zu brummen. Die üblichen Verdächtigen (Gleichrichter, Siebelko, Koppelkondensatoren an den EL84) waren aber unauffällig. Das Brummen ließ sich durch mehrmaliges Hin- und Her-Schalten zwischen UKW und TA schließlich beseitigen.
DAC324
Zmichl
hmm, wenn ich jetzt noch so einen alten stecker hätte, dann könnte ich meinen alten plattenspieler anschließen! Aber woher nehmen, gell :roll:
klingt bestimmt toll!
