Hi!
Kennt jemand die Masse der Dipolbuchsen am o.g. Radio. 4mm sind zu gross.
Da das Radio erst morgen abend bei mir ist, kann ich es nicht messen...
Danke im voraus!
Dipol Buchsen Grundig 5040W
tgrassner
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
andreas1962
Re: Dipol Buchsen Grundig 5040W
Hallo Thorsten,
der UKW-Dipol-Anschluß wird bei diesem Radio 3mm-Buchsen haben.
andreas
andreas
volvofan58
Moin Thorsten,
4mm sind zu groß, schon dubios. Ich habe mal schnell bei meinem, welcher gerade auf dem Tisch steht, nachgemessen und es sind 4,1mm.
Es gab, vor allem in den frühen 50er Jahren, viele Geräte, bei denen die Buchsen für den UKW-Dipol einen Durchmesser von 3 mm haben.
Da man solche Stecker heute nicht mehr bekommt, gibt es zwei Möglichkeiten:
4 mm-Bananenstecker kleiner schleifen. Das dürfen natürlich keine Büschelstecker sein, auch keine solchen mit einseitiger Feder, auch hohl sein dürfen die Steckerstifte nicht.
Manche Fernseh-Antennenweichen (Koaxialkabel auf 2 x 240 Ohm-Empfängereingang) haben kombinierte Stecker, die für 3mm- und 4mm-Buchsen passen.
tgrassner
Hi!
Scheinbar gibt es Dipolbuchsen beim gleichen Modell mit 3mm und 4mm. Jedenfalls hat mein 5040 jetzt ein gute Bastellösung und somit auch guten Empfang!
Danke an alle für die Infos.
Thorsten
Thorsten
