Gruß Torsten
EAK Zwergsuper
tornadofilm
EAK Zwergsuper
Mir ist letzte Woche diese kleine Gerätchen untergekommen. Gesamteindruck, naja, was mich aber stutzig macht ist die Lackierung. Es ist zwar Furnier vorhanden, aber es sieht nich gebeizt oder furniert aus. Sieht aus, als ob mit einer Holz ähnlichen Farbe darüber lackiert wurde. Was meint ihr dazu, wie würdet ihr dort verfahren?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Fitradioantenne
Re: EAK Zwergsuper
Hallo Torsten,
ich habe auch so einen Zwergsuper. Mein Gehäuse ist jedoch gut erhalten, der Lack gut in Schuss.
Das Innenleben ist jedoch nach meiner ersten Einschätzung zu sehr verkommen. Eine Aufarbeitung möchte ich vorerst nicht beginnen.
Ich habe gerade eine Rückwand in Arbeit, denn die Originale fehlt bei mir.
Bei deinem Modell ist der Lack vollkommen durch UV-Strahlung zerbröselt. Die Reste, die auf einigen Fotos noch vorhanden sind, kannst du sicher ganz leicht mit einer Klinge abschaben. Die Front scheint noch am Besten erhalten zu sein.
Das Gehäuse würde ich vollständig entschichten und neu lackieren. Eine Schwierigkeit sehe ich aber in dem zweifarbigen Originallack. Wenn du das auch wieder so haben möchtest, kann ich dir keinen Rat geben. So etwas habe ich auch noch nicht gemacht. Warscheinlich muss dass Funier mit verschiedenen Farben vor dem Lackieren gebeizt werden.
Vielleicht können dir hier die Holzexperten weiterhelfen.
Joachim
Joachim
schön dass es sie noch gibt, die guten alten Röhrenradios !
tornadofilm
Re: EAK Zwergsuper
Hallo Joachim,
Du bestätigst meine Vermutung, da ist zwar Furnier drunter, aber es ist nicht gebeizt oder lakiert.
Da ist echte Farbe im Holzton drauf. Dabei richtig gut gemacht, mit dieser Furniermaserung. Das muß man erstmal auch wieder so hinkriegen. Das erstmal alles runter muß, sehe ich auch so.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Fitradioantenne
Re: EAK Zwergsuper
Hallo Tosten,
irgendwie verstehe ich dich nicht.
Warum soll dort Farbe in Holzmaserung aufgetragen sein?
Es handelt sich nach meiner Meinung um ein Funier, das mit Klarlack überzogen ist.
Und dieser Klarlack hat sich bei deinem Modell aufgelöst, d.h. er wurde durch UV-Strahlung zersetzt.
Korregiere mich bitte, falls du anderer Meinung bist.
Joachim
Joachim
tornadofilm
Re: EAK Zwergsuper
Hallo Joachim,
auf einigen Fotos kannst Du eine helle Schicht erkennen, auf dem Furnier, die ist aber nicht durchsichtig. Darauf dann wieder Farbe, wie ich annehme. Aber ich denke wenn der ganze Lack/ Farbe runter ist wird ich sehen ob es da dieses Furniermuster gibt. Besonders das vordere. Ich halte Dich auf dem Laufenden. Momentan habe ich zu wenig Zeit zum Schleifen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Fitradioantenne
Re: EAK Zwergsuper
ich habe mir meinen Zwegsuper genau angesehen. Der Teil um die Scala herum ist ein helleres Funier aus einer anderen Holzart.
Bei deinem Model sind die Seitenteile links/rechts ebenfalls aus einem helleren Funier. EAK hat damals verschiedene Ausführungen gebaut.
Oben links über der Skala kann ich einen Stempel erkennen, was auch immer dieses Symbol bedeutet.
Ich bin mal gespannt, was bei deiner Bearbeitung herauskommt.
Joachim
Joachim
tornadofilm
Re: EAK Zwergsuper
Nun habe ich den Zwerg endlich fertig. Joachim Du hattest recht, es war echt nur rissiger Lack, die Maserung war eine Täuschung
Er ist nicht perfekt geworden, was das Gehäuse betrifft, aber für um die Mittagzeit kommen mit der Wurfantenne, 50cm, schon einige Sender auf allen Am Breichen rein.
Fitradioantenne
Re: EAK Zwergsuper
Hallo Torsten,
gute Arbeit! Auf dem Video sind aber leider die Details nicht so gut zu erkennen.
Vielleicht kannst du mal ein gutes Foto hochladen.
Was hast du denn an der Bestückung des Chassis alles gemacht, damit er wieder läuft?
Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich meinen EAK vorerst nicht aufarbeiten will, weil er recht vergammelt aussieht.
Aber vielleicht kannst du mich etwas ermutigen. Wie Aufwendig war es denn bei deinem Zwergsuper?
Joachim
Joachim
tornadofilm
Re: EAK Zwergsuper
Hallo Joachim,
das eigentliche Hauptproblem war der geplatzte Kondensator und die verbrannte 40 ohm Teilwicklung des Drahtwiderstandes. Da ich nichts passendes zur Hand war, habe ich 3x15 ohm Lastwiderstände in Reihe und das ganze mit ein wenig Heisskleber auf dem Magneten des Lautsprechers festgelegt, nicht schön aber es funzt. Zum Glück sind garnicht so viele Teerbomben verbaut, wenn auch an verdammt blöden Stellen. Wo ich absolut nicht rangekommen bin, habe ich die alten, nah am Gehäuse abgezwickt und dann dort die neuen angelötet. Der Rest waren grossenteils Scheiben- und Rohrkondensatoren. Er hat danach wieder auf Anhieb gespielt, also trau dich einfach
Das Gehäuse ist sicher nicht optimal geworden, einige werden sicherlich die Nase rümpfen. Aber das sind meine Fähigkeiten halt nicht so doll, aber ich bin zufrieden.
Ich denke das ich ne neue Digicam brauche, mein Autofocus geht nicht mehr
Schönes WE, Torsten
Schönes WE, Torsten
batsch
Re: EAK Zwergsuper
Hast Du zufällig noch eine übrige Rückwand?
Hab das gleiche Radio, aber leider ohne diese.
tornadofilm
Re: EAK Zwergsuper
Leider nicht .
Fitradioantenne
Re: EAK Zwergsuper
Hallo Torsten,
dein Bericht zur Reparatur des Zwergsupers klingt für mich gar nicht abschreckend. Schlecht zugängliche Teerkondensatoren gibt es in vielen Radios.
Dein Probelem mit dem geplatzten Kondensator habe nicht so ganz verstanden. In wie fern war es denn ein Problem für dich?
Den defekten Drahtwiderstand hast du ganz gut improvisiert. Klar kann man das besser lösen, aber darum geht es ja nicht.
Ich habe mir zum besseren Verständnis meinen EAK noch mal angesehen und den Schaltplan dazu geladen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Aufbau unserer Geräte im Detail voneinander abweichen. Im Wesentlichen ist der Gleichrichter unterschiedlich platziert.
Im Schaltplan habe ich dann versucht, den 40 Ohm Teilwiderstand, den du ersetzen musstest, zu finden. Fehlanzeige! Den Widerstand kann ich nicht finden. Auch den geplatzten Kondensator 0,025µF, der auf deinem Foto gut zu sehen ist, kann ich nicht ausfindig machen. In meinem EAK ist so ein Kondensator nicht vorhanden, auch nicht im Schaltplan.
Möglicherweise hat früher schon mal jemand an deinem Radio eine Reparatur durchgeführt und dabei ein abweichendes Bauteil verwendet? Das ist nätürlich reine Spekulation. Kannst du dir einen Reim darauf machen?
Ich habe hier mal ein Bild von dem Innenleben meines Zwergsupers eingefügt.
Ich bin auf deinen Kommentar echt gespannt.
Joachim
Joachim
Re: EAK Zwergsuper
Ich bin zwar nicht Torsten, aber ich versuche mal zu antworten.
Am Netzeingang gibt es einen mit 550 Ohm bezeichneten Drahtwiderstand. Der hat einen Abgriff. Dieser Widerstand ist bei den Modellen gerne abgeraucht. Entweder komplett oder in Teilen. Das scheint hier bei Torsten passiert zu sein.
Das mit dem Gleichrichter würde ich vorsichtig beurteilen. Ich hatte früher dieses Modell mehrfach hier. Mir sind da beide Varianten begegnet, was nach meiner Erinnerung auch original war, da die Befestigung dies jedenfalls war (Chassis hatte an der Stelle einen Blechwinkel mit Pertinaxbeilage). Solche Abbildungen findest Du auch im RM.org dazu.
Welcher Kondensator da nun genau gemeint ist weiß ich natürlich auch nicht.
tornadofilm
Re: EAK Zwergsuper
Das war nicht mein Problem sondern, zusammen mit dem geplatzen Kondensator, das Hauptproblem warum das Gerät nicht spielte.Dein Probelem mit dem geplatzten Kondensator habe nicht so ganz verstanden. In wie fern war es denn ein Problem für dich?
Alles andere hat Paulchen absolut in meinem Sinne erklärt, danke sehr
Fitradioantenne
Re: EAK Zwergsuper
Hallo Torsten,
jetzt habe ich es kapiert, sorry war einfach ein Missverständnis!
Paulchen, danke für deine Erklärung.
Joachim
Joachim
