Loewe Opta Meteor 1781A
Elko
Re: Loewe Opta Meteor 1781A
Beitrag von Elko »
Das Wechseln der ECC85 ist icher eine gute Sache.
Ich würde aber das Radio, dessen Chassi sich in einem unbekannten Zustand befindet, zuerst mal überprüfen und die größten Sorgenkinder überprüfen, bzw. wechseln.
Ich meine diejenigen, die ich rot eingekreist habe. Der Kondensator, den ich mit einem Kreuz gekennzeichnet habe, ist entweder ersatzlos zu entfernen, oder durch einen Y2-C zu ersetzen.
Erst nach dieser Behandlung würde ich das Chassi mit neuer ECC85 wieder probieren und zwar unter Beachtung von U und I.
@ Jörg: Das nenn ich mal ein klasse Chassi. Respekt!
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
HankfromHell
Beitrag von HankfromHell »
Vielen Dank schonmal.
Ich scheue mich aber noch davor alles auszubauen damit ich an die Platine rankomme. Die ganzen aeilzühe machen mir Angst und ohne dem komme ich an kein Bauteil heran um es auszuwechseln. Die Platine ist ganz in Blech eingepackt.
Wie macht ihr das denn?
Mit freundlichem Gruss aus dem Norden
Eike
Loewe Opta Meteor 1781W
Grundig 3043W 3D
Ich nehme mal an, daß das was Du als Platine bezeichnest der Tastensatz ist.
Zu Deiner Beruhigung. Alles bleibt so wie es ist.
Lediglich das Chassis wird ausgebaut. Das geht sehr einfach. Hier nur die vier M4 Schrauben unterhalb des Chassis lösen, die 2-3 Kabel vom Chassis zu den Lautsprechern lösen und das Chassis vorsichtig nach hinten raus ziehen.
Das Magische Auge kannst Du mechanisch von der Schallwand lösen, das geht inkl. der Fassung komplett raus.
Dein Radio hat noch eine kleine Besonderheit. Das ist die Anzeige der Klangtasten. Dieses "Mäusekino" kann man meiner Erinnerung mit zwei kleinen Muttern links und rechts vom Korpus lösen. Da muß nix abgelötet werden.
So ich nichts vergessen habe hast Du jetzt das Chassis vor Dir liegen. Eventuell sind die Gummiunterlegscheiben zwischen Holzboden und Metallchassis dafür verantwortlich, das sich das Chassis nicht bewegt hat. Einfach mit einem Schraubendreher vorsichtig zwischen Holz und Chassis gehen und etwas hebeln.
Als nächstes solltest Du sofort die Skalenscheibe sichern. Dazu müssen die Knöpfe von dem Lautstärkeregler und dem Sendesuchlauf ab. Danach siehst Du oben links und rechts kleine Metallzungen auf der Scheibe. Die sind mit jeweils einer Schraube befestigt. Die schraubst Du ab. Jetzt kann man vorsichtig die Scheibe nach vorn klappen und dann nach oben raus ziehen.
Im Endeffekt hast Du jetzt das Chassis so vor Dir, daß Du ab jetzt arbeiten kannst. Nur ein kleines Problem steht jetzt noch in dem Raum. Du mußt von unten ran. Jetzt mußt Du Dir eine Möglichkeit suchen das Chassis umzudrehen und auch zu stabilisieren in der Lage. Die Fortgeschrittenen haben dazu ein Drehgestell, selber habe ich aber jahrelang auch ohne gearbeitet. Entweder hochkant (die beste Stellung) oder auf die Rückseite stellen. Dann das Chassis irgendwie verkeilen und abstützen.
...der das alles aus der Erinnerung geschrieben hat
