Japanischer Röhren Stereoreceiver VERKAUFT
Zuletzt geändert von tornadofilm am Mi Dez 14, 2016 12:33, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Japanischer Röhren Stereoreceiver, was für ein Herstelle
Schönes Gerät
Nur Baujahr '75 wird nicht stimmen, ich schätze eher '65-'70, dann war auch bei den Japanern mit den Röhren allmählich Schluß. Hoffentlich klingt es auch so gut wie es aussieht.
Bernd
Bernd
Baujahr 1975 kann meiner Meinung nach durchaus hinkommen.
Ich habe vor vielen Jahren einen ähnlichen Receiver repariert, der ebenfalls deutlich nach 1970 gebaut worden war. Die Marke weiß ich nicht mehr.
Luxman beispielsweise hat mindestens bis Anfang der 80er Jahre röhrenbestückte HiFi-Komponenten gebaut.
Vielen Dank Lutz, genau das ist er
!! Bisher klingt er leider noch garnicht, ein Defekt im Netzteil lässt sofort die Gerätesicherung kommen. Ein Schaltplan wäre hier sicher eine grosse Hilfe, Vielleicht hat ja jemand etwas herumliegen? Aber ich mach auch eine separate Anfrage in der Schaltplanecke, vielen Dank bisher!!
Bei dem Receiver, den ich damals repariert habe, war der Netzgleichrichter defekt. Ursache war, dass die 110/220V-Umschaltung durch einen nicht gesicherten Schiebeschalter an der Rückseite erfolgte, der irgendwann versehentlich betätigt worden war. Ich habe dann den Schiebeschalter mit einer mechanischen Sperre versehen, die ich aus einem Stückchen Kunststoff gefeilt und an den Befestigungsschrauben untergelegt habe.
Stimmt, sowas hat er, ich seh da morgen mal nach. Danke für Deinen Hinweis!!!
Nach dem was man an den Fragmenten, die zwischen dem Werbemüll übrigbleiben
schätze ich auch Mitte 70er Jahre.
Ist kein 60er Design
PS. Es gibt so schöne Hoster wie Picr. Und immer wieder werden diese Werbekasper genommen
Andi
Andi
....................bei mir geht da 0 Werbung auf.......................
Wie sang doch Udo mal...? "Gegen die Strömung, gegen den Wind..."
Das mache ich auch mal.
So man sich ein wenig mit den Suchfunktionen des RM.org auskennt und diese dann auch nutzt kann man relativ leicht feststellen, das nach 1970 eigentlich kaum noch Radios mit Röhren in Japan hergestellt wurden.
Weiterhin hat die Sache einen optischen Aufhänger, der eigentlich nur häufig in den 60zigern benutzt wurde. Das sind diese unsäglichen Kippschalter, auch manchmal Schiebeschalter. Ich finde mehr "Antidesign" geht fast nicht. Der Rest ist richtig gut und dann immer diese Dinger. Wurden aber fast nur in den 60zigern benutzt.
Beispiele gibt es da viele von Pioneer Trio, (Kenwood) oder Sansui zB
http://www.radiomuseum.org/r/pioneer_am ... ft_11.html
http://www.radiomuseum.org/r/pioneer_sx_34.html
http://www.radiomuseum.org/r/pioneer_sx34bsx_34.html
http://www.radiomuseum.org/r/pioneer_sm_g_204.html
http://www.radiomuseum.org/r/trio_kenwo ... ex_tu.html
http://www.radiomuseum.org/r/trio_kenwo_kw_33.html
http://www.radiomuseum.org/r/trio_kenwo_kw_33l.html
Hier von 1966
http://kenwood.pytalhost.eu/1966/trio66-04.jpg
Das war sozusagen ein gemischtes Jahr. Danach kamen auch bei Kenwood kaum noch Röhren in den Prospekten vor. Hier waren es noch 14/15 Stück. Das Schlachtschiff des Jahrgangs hatte schon keine Röhren mehr an Bord
http://kenwood.pytalhost.eu/1966/trio66-05.jpg
http://www.radiomuseum.org/r/sansui_sm_32sm3.html
http://www.radiomuseum.org/r/sansui_sm_12m.html
http://www.radiomuseum.org/r/sansui_1000.html
http://www.radiomuseum.org/r/sansui_tu_70tu7.html
Und dann die Tatsache mit den Röhren. Nur weil im RM.org da was von ´75 steht (mit 2 Fragezeichen!) muß das nicht stimmen. Dieser gezeigte Receiver ist der einzige! mit Röhren im RM nach 1971 "Made in Japan"!
Halbleiter waren ja auch ein Zeichen des Fortschritts. Zu der Zeit ab 1965 war es eigentlich ein Werbefaktor Halbleiter komplett in seine Geräte einzubauen.
Das nicht immer alles auf das Jahr stimmt wie bei anderen gut dokumentierten Geräten ist klar. Aber so ein Ausreißer?
Torsten hat ja die Chance nach genaueren Spuren zu suchen (Elkos etc). Schauen wir mal.
Glückwunsch zu dem schönem Stück!
Danke für die Aufmerksamkeit
Hier von 1966
Ja Paulchen, das werde ich auch machen, sicherlich finden sich im Inneren Anzeichen für das Entstehungsjahr. Noch ist er nicht seziert, aber ich freu mich schon draufDas nicht immer alles auf das Jahr stimmt wie bei anderen gut dokumentierten Geräten ist klar. Aber so ein Ausreißer?
Scheint ja schon irgendwie seltsam zu sein, gerade die Japaner waren doch dort führend in der Volltransitortechnik. Wenn ich nun auch noch eine Schaltung bekommen würde.....................mal abwarten
Netter Beitrag von Dir, gruss Torsten
habe gerade nochmal bei Pioneer nachgeschaut: http://pioneer.pytalhost.eu/1969/P1969c.JPG. Interessant ist der Text zum SX 800, man hat dort noch neben den Transistorgeräten auf den "Röhrenklang" gesetzt. 1970 waren auch noch einige Röhrengeräte im Programm, im 1971er Katalog war das Kapitel dann anscheinend beendet.
Bernd
Bernd
So, ich habe nun das Gerät einmal aufgemacht um ein paar Detailbilder zu machen. Dummerweise war von der DIGI der Akku leer, so blieb mal wieder nur das Handy. An Halbleitern habe ich mal gerade ein Glasdiode gefunden. Ein wahnsinniger Schaltungsverhau, das wird ohne Plan absolut nichts. Ich hoffe immer noch iwo her einen zu bekommen.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Da ich noch immer ohne Schaltung bin, und laut Aussage des Vorbesitzers die 1.2 A Netzsicherung permanent auslöst, habe ich mal ohne Spannung den Trafo (Primärseite) gemessen. Der reine Gleichstromwiderstand liegt bei 7 ohm. Im Vergleich mit anderen Netztrafos, ähnlicher Dimension, bei denen der Widerstand zwischen 20-40 ohm liegt, scheint wohl die Primärseite einen Schluss zu haben. Damit wäre dann sicher das Projekt gestorben, selbst wenn ich einen ähnlichen Trafo auftreiben sollte (ich habe ja nicht mal die Spannungen) würde er wohl nicht in die Aussparung des Chassies passen, bin für jeden Vorschlag dankbar!!
7 Ohm finde ich auch auffällig wenig. Um festzustellen, ob der Trafo wirklich defekt ist, würde ich alle Sekundärwicklungen ablöten und dann die Primärwicklung mit einem Strommesser dazwischen an einen Stelltrafo anschließen. Beim langsamen Hochfahren der Spannung die Stromaufnahme des Trafos beobachten. Wenn der Trafo in Ordnung ist, sollte sie gering bleiben.
