Verstärker mit E236L - ein Selbstbauprojekt
Ein Hallo in die Runde,
hier möchte ich heute mein Verstärker-Projekt vorstellen. Dank Matt konnte ich ein paar E236L-Röhren
bekommen und habe damit angefangen eine Endstufe zu stricken.
Basis für meine Idee war der Klein&Hummel V30 Verstärker mit EL36, allerdings wollte ich ein paar
Punkte ändern.
1. Schirmgitterspannung runter auf 170 V
2. Betrieb mit geringem Ruhestrom pro Röhre - 25 mA
3. Schirmgittergegenkopplung mit separater Wicklung am AÜ - angelehnt an Ultralinear !?
4. Vorstufe mit ECC83
Hier ist mein Entwurf :
Meine ersten Versuche sind da ganz vielversprechend, der Klang ist gut
und bekomme gute 25-30W ( gemessen an 8 Ohm mit Grundig MV 5 ) raus.
Klirrfaktor und Frequenzgang habe ich allerdings noch nicht geprüft,
scheint aber ganz passabel zu sein. An meinen alten Kellerlautsprechern
( Hobby Hifi Bauanleitung http://www.lautsprechershop.de/index_hi ... morion.htm )
passt das.
Ich bin mir in machen Punkten aber noch unsicher und frag mal hier die Cracks:
- Passt das von Spannungen an der E236L ? Sie liegen ja etwas abseits von den üblichen Datenblättern
- Überschreite ich die maximale Verlustleistung der Röhren?
Ruhestrom der Endstufe liegt bei 50 mA ( beide Röhren ), maximaler gemessener Strom in der +320 V Zuleitung bei
rund 180 - 200 mA
Wie schaut sonst meine Dimensionierung aus?
Gruß Stefan
Punkte ändern.
passt das.
rund 180 - 200 mA
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Grundig4085 am Fr Aug 21, 2015 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verstärker mit E236L
Kurze Info von mir
Man wird schon beim Datenblatt lesen bemerkt, dass E236L eine "bessere" EL/PL36 ist. (engere Toleranz, erweiterte Grenzwert)
320V, 0,2A , das ist schon 64W für ganze Schaltung, ich kann da schon von 50% Wirkungsgrad (was das mit deine Messwert hinhaut) auslegen. d:h. jeweilige Endröhre wird um 15W belastet. = Ist weit weg von Zustand der man überlastet reden könnte.
Hatte mal auch V30 aus Spass nachgebaun, aber mit PCF80, PL36, Isophon Überträger, da kriege ich schon eher 22W raus, beim 270V UB.
PS: bei mir gibt immer noch über 10 stück E236L. (hatte mal 25er Karton E236L)
So es geht weiter.
Die beiden Endstufenmodule laufen soweit fliegend verdrahtet.
Jetzt geht es ans Gehäuse :
Hier das schonmal fertig gelaserte Blech :
Und die Skala für die Instrumente :
Jetzt gleich gehts ans Falten des Bleches.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Das Häuschen ist gebaut :
Gefaltet : Oberseite : Rückseite : Seitenansicht : Unterseite : Bald können alle Bauteile und Röhren Platz nehmen.
* SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* bis jetzt inkl. AÜs, Trafo, Fassungen .... Ca. 150 € + 15 h Arbeit.
Gruß Stefan
Fortsetzung folgt.
Gruß Stefan
Fortsetzung folgt.
Re: Verstärker mit E236L - ein Selbstbauprojekt
Hallo Stefan,
danke, dass du dein Projekt hier vorstellst. Ich sehe gespannt zu.
Mal ne Frage - Wo hast du das Deckblech lasern lassen und was hat der Spaß gekostet (ungefähr) ?
Hi Oliver,
bei einer befreundeten Firma bei Olpe. Die machen viel für die Automobilindustrie
und Blechkonstruktionen. Ein Nachbar von mir bedient den Laser.
30 € ohne Material auf offiziellen Wege über die Geschäftsführung.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Cooles Projekt, Stefan
und man sieht schon, das wird richtig gut!
Etwas ähnliches habe ich auch schon länger in Planung, wollte mich aber ganz nach den K+H-Plan richten und habe hier schon einige E235L hier, also die Variante mit Anodenanschluss im Sockel. Hat den Vorteil, daß ich bei Bedarf auch schnell auf EL34 "umstricken kann".
Welche Übertrager nimmst du und wie ist das Kernmaß? M102a ?
Bin auch gespannt, wie es weitergeht.
Hallo Frank,
die Übertrager haben nen EI96 Kern und sind von TBT. Habe ich sehr günstig bekommen
und sind jetzt erst als Versuch drin.
Ursprünglich waren die AÜs als SE Ultralinear gedacht, die Primärwickel ist dreiteilig mit 40 - 20 - 40 %.
Die 20% Wickel habe ich heraus genommen und nutze sie für die Gegenkopplung.
Bei 8 Ohm an der 4 Ohm Wicklung komme ich auf einen passenden RAA.
Ich gehe hier im Moment mal einen nicht ganz alltäglichen Weg, Ziel war es erstmal mit Material
aus der Bastelkiste den Verstärker zu bauen.
Wenn die Messergebnisse nicht zufriedenstellen werde ich auf andere AÜs wechseln.
Aber erstmal schauen.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Und es geht weiter :
Umbau der Instrumente von 50 nach 200 mA Messbereich und Einbau einer Innenbeleuchtung.
Ich hatte mal einen Posten dieser Instrumente günstig bekommen und wollte sie schon immer
für ein Verstärkerprojekt verwenden.
Erster Schritt - Umbau des Messbereichs : Vor dem Messwerk war nur der Serienwiderstand auszutauschen - 69 Ohm wurden durch einen Versuch ermittelt und eingelötet.
Als Innenbeleuchtung nutze ich LED-Stripes die bei mir vom selbstgebauten "Ambilight" hinter der Schrankwand übrig geblieben sind. RGB und 12 Volt Betriebsspannung passen gut.
Bei der Versorgung über die Heizspannung 6,3 V gleichgerichtet haben die LEDs eine rötliche Farbe, die Fotos sind allerdings
mit 12 Volt aufgenommen.
LED Stripes im Gehäuse : Mit Instrument : Instrument mit neuer Skala : Modded & Original :
Fortsetzung folgt.
Gruß Stefan
Fortsetzung folgt.
Gruß Stefan
Eine kleine Anprobe :
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Das wird nach meiner Einschätzung was richtig Chices und wie es ausschaut auch Hochwertiges.
Bist Du für "Kritik" offen?
Die LED´s würde ich versuchen direkt hinter die Skalenscheiben anzuordnen, damit eine reflektierte, indirekte Beleuchtung entsteht.
So sieht das zumindest auf den Fotos nicht wirklich (zu dem Rest!) aus. Die Idee als solches ist allerdings toll!
Dankeschön Paulchen,
ja , ich bin für Kritik offen und das mit dem LEDs stört mich auch ein bischen.
Mal schauen wie es fertig aussieht.
Mein Problem ist das ich hinter der Skale nur 3 Kunststoffbolzen habe und die LED- Stripes da nicht halten.
Ich müsste dann schon normale LED dort platzieren, und das ist eng. Oben auf dem Foto mit den Widerständen
gut zu sehen.
Mal nen bischen tüfteln - ich habe noch welche von den Instrumenten zum Pumpen.
Gruss Stefan
gut zu sehen.
Gruss Stefan
Mal ne Idee... an Rückseite von Skala eine Led mit mindenst 180Grad Leuchtwinkel ankleben. (dafür müsste Bauteile dort wirklich aufgeräumt werden)
Sieht wirklich edel aus, auch wenn "Backblech mit Trafo & Röhren" mir nicht so zusagt.
grüss
grüss
Es geht weiter :
Erstmal wünsche ich allen Fories und Lesern ein frohes neues Jahr.
Jetzt will ich euch mal auf den aktuellen Stand bringen :
Das ist der Verstärker nach der Endmontage, allerdings noch mit provisorischen Potiknöpfen.
Damit er sicher ist habe ich aus Aluminium-Lochblechen, Winkeln und Plexiglasscheibe eine Abdeckung
gefertigt. So ist die Wärmeabfuhr gut gewährleistet und trotzdem Berührungsschutz gegeben.
Nach erfolgreichem Probelauf auf der Werkbank dürfte er dann im Wohnzimmer einziehen : Im Dunkeln zusammen mit meinem Kopfhörerverstärker : Mittlerweile hat er ein paar Betriebsstunden drauf und es macht Spaß damit
Musik zu hören. Der Verstärker ersetzt eine gekaufte KT88 Endstufe von Destiny.
Ich hab jetzt zwar weniger Leistung - am Dummy habe ich rund 35 Watt Sinus ermittelt - aber
er klingt trotzdem satter und differenzierter.
Ein paar Daten zur Arbeitspunkteinstellung :
Anodenspannung 320 V
UG2 der E236L 190 V
Ruhestrom 28 mA
Aufgebaut habe ich alles auf Lochrasterplatinen : Es sieht ein wenig wild aus, trotzdem kein Rauschen und kein Brummen in den Lautsprechern zu hören.
Messtechnisch waren ein paar Millivolt an den Lautsprecherklemmen nachweisbar, aber was ich nicht
höre mich auch nicht störe.
UG2 der E236L 190 V
Ruhestrom 28 mA
Part zwei.
Ich möchte euch natürlich die Schaltpläne nicht vorenthalten :
Schaltplan Vorstufe : Platine Vorstufe : Schaltplan Endstufe : Platine Endstufe : Wie Ihr seht habe mittlerweile auch Layouts für die Platinen entworfen.
Jede Platine hat Europakartenformat 100 x 160 mm und ist einseitig ausgeführt.
Wer an den Unterlagen Interesse hat kann Kontakt per PN mit mir aufnehmen.
Vielleicht möchte ja jemand dieses Projekt mal nachbauen.
Ich hätte dann Interesse an ein oder zwei Sätzen der Platinen, ich habe vor
den Verstärker eventuell noch ein zweites Mal aufzubauen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
