Frage an die Computerspezis
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe von einem sehr netten Forenmitglied diesen Commodore CBM 4032 bekommen. Danke nochmal!
Wie beschrieben zeigt er nur wirre Zeichen an. Manchmal aber auch sieht man, dass er das anzeigen will was kommen sollte.
Commodore Basic 4.0
(irgendeine Zahl) Bytes Free
Ready?
Nur auch dieses mit komischen Zeichen zwischen den eigendlichen Buchstaben.
Das Internet meint dass entweder einer der PIA 6520 Chip kaputt ist oder der 6522 oder die CPU namens 6502A
Was meint Ihr? Ich würde ungern auf gut Glück alle vier Chips kaufen da die auch 50,-€ kosten...
Ein Techniker im Museum meinte es könnte auch ein defekter Netzelko sein, der Brumm auf die Leitung bringt aber die paar Elkos die drin sind, sind alle noch okay.
olli0371
Re: Frage an die Computerspezis
Beitrag von olli0371 »
einen Tipp kann ich geben. Die verbauten C-mos Chips sind superempfindlich gegen statische Aufladung. Leidvoll Erfahrung beim alten C64.
Immer mit Erdungsband arbeiten.
Beitrag von Martin »
Der Text- und Grafikchip in deinem Computer liest wenn er buchstaben darstellen soll deren Muster aus einem reservierten Bereich des Speichers.
zB setzt er eine 65 um in ein A. Um das A darstellen zu können muß er sieben Bytes lesen, jedes bildet eine Linie aus 7 Punkten gefolgt von einem Space.
Der Zeichensatz, also diese Bilderdaten dafür sind im ROM, werden aber in den RAM kopiert damit du Zugriff drauf hast und die ggf. auch manipulieren kannst.
So wie der aussieht arbeitet er korrekt, hat aber Schwierigkeiten seine Daten aus den oberen Speicheradressen lesen können. Das könnte eine kalte lötstelle sein, ein oxidierter IC-Pin an einem der Verwaltungs TTL diese Speicher managen, oder ein simples Versorgungsproblem. Ich glaube hier nicht daran daß einer der großen kaputt ist, das führt üblichweise zum Stillstand.
Die Meldung die du da hast ist korrekt,
er zeigt seine Basicversion an,
ready> (ist die Eingabeaufforderung)
lass ihn mal rechnen :)
print 100+100 oder ?100+100 (entertaste)
sollte der antworten 200 ready> dann ist er OK
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Ich tippe auf ein Kontaktproblem. Commodore und viele Hersteller aus der Epoche haben diese grauenhaften billigen Federsockel für die IC verwendet. Die oxydieren und haben bis in die letzten Amiga-Modelle immer wieder Ärger gemacht. Ich würde einfach mal, alles, was gesockelt ist, mal richtig in die Sockel drücken.
Aber, wie schon gesagt: Vorsicht CMOS!
Phalos Southpaw
Kontaktprobleme sind es nicht, ich habe alle steckbaren IC's mehrmals aus und wieder eingesetzt. Der Fehler bleibt absolut gleich.
Und ja, bei den Arbeiten an den IC's war ich geerdet (Erdungsarmband).
Kalte Lötstellen hab ich keine entdecken können.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Melde dich doch mal hier an: http://www.forum64.de/wbb3/ Da wird dir sicher geholfen,da gibts viele Hardware Freaks. Ich bin da auch drinn,unter gleichen Nickname wie hier.
Mfg.
Mario
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
PIA 6520 Chip oder der 6522 oder die CPU namens 6502A
Die sind es meistens nicht.
Der Fehler geht eher in den Bereich Ram oder Rom.
Den Tipp von amiga3000 halte ich für sehr sinnvoll. Hatte ich Dir aber auch schon empfohlen.
ich glaub der hat eine Adressleitung oder Datenleitung, also der Datenbus am Grafikchip weg.
Sollte man mal mit dem Oszi austasten ob eine still ist Wenn das ein Platinenproblem ist läßt sich da ein Ersatzkabelchen legen
Phalos Southpaw
Also es fehlt ein Chip in einem Sockel, aber in Bildern im Netz funktioniert er anscheinend auch ohne diesen Chip.
Wie gesagt ich mache heute abend mal Bilder.
amiga3000
Könnte auch der PLA Chip sein,dann gibts auch die dollsten Fehler.
Mfg.
Mario
Phalos Southpaw
Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass ich von sowas so viel Ahnung hab wie ein Hamster vom Fliegen :mrgreen:
Vielleicht könnte man die Fachbergriffe bitte umschreiben oder erklären hehe.
hallo Mario,
schau mal genau hin, ein par Buchstaben sind richtig und vollständig.
Das schreit doch geradezu nach einem Datenfehler (1-bit)
Wenn wir uns die Mühe machen die korrekten Zeichen mal zu sortieren (binär) dann bekommen wir vermutlich sogar raus welches Bit bei allen gemeinsam nicht genutzt ist, und genau das suchen wir dann mal auf dem Board
lg Martin
amiga3000
Die Funktion des PLA Chip ist hier gut beschrieben: https://www.c64-wiki.de/index.php/PLA_%28C64-Chip%29
Ist zwar ein C64 aber die Funktionsweise und Aufgabe ist im grunde die gleiche. Die Wirren zeichen auf dem Bild weisen auf einen Defekt des PLA hin,dieser steuert ja die Rams. Zudem ist es ein extrem anfälliges Bauteil. Es gibt da zwar einen Ersatz,weiß aber nicht,ob dieser in deinem Rechner passt. In einen PET passt er und 2 CBM Modelle. Der ersatz: http://www.sinchai.de/index.php?main_pa ... cts_id=139
Im C64 Forum kannst du den User *Wiesel* ,den Jens Schönfeld fragen,ob diese Super PLA bei dir passt,der baut die die dinger. Das ist seine Offizielle homepage: https://icomp.de/shop-icomp/de/news.html
Bezeichnung deines orig. Bausteins weiß ich leider nicht,ist beim C64 anders beschriftet,dieser passt wohl auch nicht beim CBM Rechner.
Mfg.
Mario
Phalos Southpaw
amiga3000
Da ist noch sehr viel gesockelt. Beim C64 wurde da schon gespart,da war fast nix mehr gesockelt.
Mfg.
Mario
