Simonetta Multiplex Stereo/ Serien Nummer 17848/ Netzteil
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
Hallo Foristen,
ich habe hier einen Kondensator (C 405) im Schaltbild gefunden, dessen Funktion mir rätselhaft erscheint. Wahrscheinlich hat er einen Kurzschluß, das müßte ich aber erst noch feststellen.
LG Klaus-Günther
Vielen Dank für die freundlichen und hilfreichen Tips
keiner der blind alle Kondensatoren tauscht
Re: Simonetta Multiplex Stereo/ Serien Nummer 17848/ Netztei
Dieser Kondensator ist zur Entstörung bei AM-Empfang gedacht. Ob er dieser Aufgabe gerecht werden kann, hängt von den Empfangsverhältnissen am Aufstellungsort des Radios, von der Störverseuchung des Stromnetzes und von der verwendeten Antenne ab. Viele Radios mit vergleichbarer Schaltung haben an dieser Stelle keinen Kondensator, daran erkennt man, dass seine Wirkung fraglich ist.
Wenn er einen Kurzschluss hat, steht das gesamte Chassis des Radios, einschließlich aller Anschlüsse für externe Zusatzgeräte, unter Netzspannung. Gemein dabei ist: man merkt das an der Funktion des Radios nicht, es spielt trotzdem. Das ist natürlich lebensgefährlich. Deshalb wird oft empfohlen, diesen Kondensator ersatzlos zu emtfernen. Dieser Empfehlung schließe ich mich an.
Wenn Du diesen Kondensator ersetzen möchtest, musst Du aus Sicherheitsgründen einen Entstörkondensator der Klasse Y verwenden.
tickticktick
Der fliegt natürlich im hohen Bogen aus dem Gerät.
Je nachdem wie der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wurde leuchtete mein Phasenprüfer sehr hell auf bei Berührung des Chassis. Mit meinem Ohmmeter konnte ich aber keinen Schluß feststellen. Trotzdem mußte er weichen, knallhart.
Danach war nur noch ein dunkles Glimmen am Phasenprüfer erkennbar. Ein Isolationmeßgerät habe ich nicht. Hat jemand eine erfolgreich erprobte Schaltung?
Hier zwei Bilder des Kondensators:
LG Klaus-Günther
