Kurioser Fernsehfehler
frank_w
Beitrag von frank_w »
Ich war bei meiner Mutter in Bergisch Gladbach zu Besuch.
Sie hat einen Kabelanschluß wo ein TFT Grundig und einen alten Löwe Fernseher mit Digi Box, der Verteiler ist nur ein T Stück.
Alle Programme sind bei den Löwe Fernseher gut, bei dem TFT Grundig bis auf ZDF alles gut.
Sporadisch treten bei den Grundig bei ZDF 396MHz Bitfehler auf. Bei den Einstellungen ist Signalstärke 55% und Qualität 70%.
Zeitlich sind die Störungen unterschiedlich aber der Löwe Fernseher hat zur gleichen Zeit keine Störungen. Störungen mal vormittags oder nachmittags. Fehler kommt für 5min 10min Pause und dann wieder nach 5min. Sonstige Küchengeräte waren nicht in Betrieb. Solarregler kann ich auch ausschliessen.
Koaxkabel sind in Ordnung.
ZDF hat 396MHz Frequenz habe ich geprüft ab 0,2MHz Abweichung kein Bild mehr.
Beim Rauchen auf dem Balkon habe ich einen Mann gesehen der sieben Röhrenradios in den Hauseingang reinschaffte.
Leider habe ich auch keine Frequenztabelle der Sender vom Kabelanbieter.
Meine Theorie ist das da ein Mieter Röhrenradios repariert oder betreibt.
Wenn ich 396MHz durch 4 teile kommt 99MHz raus und minus 10,7MHz(ZF UKW) ist gleich 88,3MHz könnte ein Radiosender sein.
Das wäre die vierte harmonische Oberwelle von der Oszillatorfrequenz.
Diese Fehlerbeschreibung wollte ich mal den Fernsehverkäufer meiner Mutter vorlegen zur Fehlersuche am TFT Grundig Fernseher.
Danach den Kabelfernsehbetreiber wenn ok vom Fernsehverkäufer vorliegt.
Die Bundesnetzagentur wollte ich nicht einschalten.
Was meint Ihr dazu?
Re: Kurioser Fernsehfehler
Beitrag von rettigsmerb »
Hallo Frank,
bitte verzeihe mir meinen leichten Sarkasmus und sei mir nicht direkt böse - aber ich würde was Anderes oder wenigstens weniger von dem Zeugs rauchen... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (Ist wirklich gaaanz ehrlich scherzhaft gemeint!!!)
Aber mal im Ernst - dass ein Radio ein solches Störmuster auf der vierten Harmonischen mit einer solchen Leistung im genannten Frequenzbereich erzeugen soll, dass das Bild aussetzt, halte ich eher für sehr unwahrscheinlich. Hier dürfte wohl ein Defekt des Fernsehgerätes vorliegen.
frank_w
Hallo Herbert,
ich rauche Zigarrilos nur.
Fernseher defekt welche Baugruppe könnte es sein?
Ohne das Gerät direkt zu kennen würde ich auf die Tuner(/ZF)-Baugruppe tippen. Besteht für einen Test die Möglichkeit des Anschlusses einer anderen Audio/Video-Signalquelle?
frank_w
rettigsmerb hat geschrieben:Ohne das Gerät direkt zu kennen würde ich auf die Tuner(/ZF)-Baugruppe tippen. Besteht für einen Test die Möglichkeit des Anschlusses einer anderen Audio/Video-Signalquelle?
Danke für die Ferndiagnose.
