OA90 Diode
GeorgK
OA90 Diode
Beitrag von GeorgK »
Eine habe ich noch. Aber Frage an die Wissenden:
Alternativ kann doch eine Kleinsignal Diode wie 1N4148 als ersatz eingesetzt werden?
Und der 2 N3819 kommt zum Stammtisch vom Herbert? :hello:
mnby101
Re: OA90 Diode
Beitrag von mnby101 »
Hallo Georg,
eine normale Silizium-Diode ist hier nicht besonders gut geeignet, entweder Du nimmst eine andere Germanium-Diode (z.B AA116 oder ähnlich) oder aber, falls die nicht verfügbar ist geht auch eine Schottky-Diode, z.B. BAT43 oder ähnlich. Was für Feldstärken willst Du denn messen ?
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Erik
Re: OA90 Diode
Beitrag von Erik »
OA90 Germanium Diode - pure Nostalgie!
Wir erinnern uns; beim Löten immer schön die Flachzange zur Kühlung einsetzen!
Re: OA90 Diode
Beitrag von rettigsmerb »
Hallo Georg,
Norbert hat vollkommen recht, die 1N4148 taugt an dieser Stelle leider nicht. Das liegt nicht nur an der Avelancespannung von ca. 0,65Volt sondern auch an der Kapazität der Sperrschicht.
Ge-Dioden hätte ich auch im Angebot, genau so wie die Schottky-Diode BAT42. Ich bringe zum Stammtisch einmal eine Auswahl mit.
glaubnix
Re: OA90 Diode
Beitrag von glaubnix »
der Avalance-Effekt ist in Sperr-Richtung wirksam - er ist ähnlich dem Zener Effekt. Beide haben ihren spezifischen Spannungsbereich und verfügen über entgegengesetzte Temperaturkoeffizienten. Im Bereich von etwa 5V bis 5,5V überlagern sich beide Effekte, sodass man in diesem Bereich eine weitgehend temperaturunabhängige Knickspannung erhält. Deshalb findet man temperaturstabile Referenzspannungen üblicherweise in diesem Bereich.
Beispiel: Die Referenzspannung des mittlerweile "alten" Spannungsregler-IC µA723.
Re: OA90 Diode
Ich rede hier von der Durchbruchsspannung von Halbleitermaterial - und wenn ich mich recht erinnere, wird die mit "Avelancespannung" bezeichnet, oder "Lawineneffekt" bei dem der Halbleiter in DURCHLASSrichtung leitend wird.
Re: OA90 Diode
Beitrag von Christoph »
Die drei Ausdrücke gehören zwar zusammen, wirken jedoch alle in Sperrrichtung...
Diffusionsspannung oder Schwellspannung fallen mir für die Vorwärtsrichtung ein.
GeorgK
Re: OA90 Diode
rettigsmerb hat geschrieben:Hallo Georg,
Super :super: :danke:
