EL 82 vs. EL84
Spezielles zu Röhren
Mork_vom_Ork
EL 82 vs. EL84
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Hallo Röhrenfreaks!
Mich treiben immer noch meine paar unbeschrifteten Endstufenröhren um...
Ließe sich eine EL82 durch eine EL84 ersetzen - oder umgekehrt? Also ich meine damit ob das "gefahrlos" für das Gerät ist und ob es überhaupt funktioniert?
Danke für Eure Antworten!
Markus
Re: EL 82 vs. EL84
Reicht Dir ein nein aus?
Ich gehe dabei von einem einfachen rein/raus aus.
Mork_vom_Ork
Re: EL 82 vs. EL84
Hallo Paulchen,
bedeutet Dein "nein" dass es technisch nicht geht - sprich: Das Radio "dudelt" dann nicht? Oder heißt das "nein", dass es zwar dudeln würde, aber das Ganze für das Gerät "nicht gut" ist?
Markus
Re: EL 82 vs. EL84
Anderer Ra und vor allem viel geringe UA als Grenzwert lassen sie in normalen Schaltungen der Röhrenradios geradezu verheizen.
Siehe Dir einfach mal die Grenzdaten der Anodenspannung an und schaue anschließend auf die normalen Spannungen in den gängigen Röhrenradios dazu.
Aber nicht mißverstehen. Die EL82 ist sehr wohl als Verstärkerröhre brauchbar. Nur muß dann die Schaltungsumgebung dafür ausgelegt sein.
Einfach 1:1 tauschen würde ich abraten (das ist ja wohl Deine Frage gewesen denke ich).
Re: EL 82 vs. EL84
Ein Röhrenradio, in das statt einer EL84 eine EL82 gesteckt wurde, wird vielleicht ein paar Töne abgeben.
Aber die EL82 zieht dann viel zu viel Anodenstrom. Um die 100 mA sind zu erwarten, falls das Netzteil des Radios überhaupt so viel Strom liefern kann. Das bedeutet, dass sowohl die EL82 selbst, als auch Netztrafo, Gleichrichter und Ausgangsübertrager massiv überlastet werden. Das dürfte nicht lange gut gehen.
Wozu überhaupt diese Frage? EL82 findet man recht selten. PL82 viel öfter, aber diese hat, bis auf Heizung, die gleichen Daten wie die EL82 und ist daher als Ersatz für die EL84 ebenso ungeeignet.
amiga3000
Re: EL 82 vs. EL84
Beitrag von amiga3000 »
Da nimmste als ersatz besser eine Russiche 6P14P,diese ist 1:1 Austauschbar und billig zu bekommen. Selbst RSD hat diese als EL84 umgelabelt und verkauft,habe soeine noch.
Ist die EL82 wenigstens mit der EL84 Pinkompatibel? Eine EL83 ist es jedenfalls nicht.
Mfg.
Mario
Re: EL 82 vs. EL84
Pinkompatibel ja, mehr aber auch nicht.
