Hallo Röhrenfachleute.Ich habe eine Röhre in meinem Bestand,bei der der Typ nicht mehr
leserlich ist.Allerdings kann ich auf dem Glaskolben eine kleine Zahl ( 539 ) sehen.Auf dem
Bakelitsockel erkenne ich ein paar Buchstaben.( Dd / UBE ).Hat jemand eine Kennliste dieser
Beschriftungen?????
Einen Schönen Tag noch
Klaus Schlarbaum
Röhre ohne Bezeichnung.
klaus Schlarbaum
Re: Röhre ohne Bezeichnung.
Hallo Klaus,
hier wären ein paar detaillreiche Bilder das Mittel der Wahl, was zum Ziel führen könnte....
Vielleicht hilft das weiter:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=22278
klaus Schlarbaum
Moin Herbert,anbei ein Fotos der Beschriftung.Nach meinem Wissensstand
geben die Buchstaben und Zahlen etwas aus der Fertigung der Röhre an.
Vielleicht gib es da eine Aufschlüsselung.Die Röhre ist übrigens eine 4-Stift Type.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
frank_w
das hilft nicht weiter sorry.
Sockelbild fehlt.
Sockelbild fehlt.
Im oben genannten Link gibts eine Liste, da sollte sich die Röhren finden lassen.
captain.confusion
Mittlerweile gibt es schon in verschiedenen Unterforen Anfragen bezüglich unbekannter Röhren.
Vielleicht könnte man irgendwo ein zentrales Thema einrichten (ähnlich dem Kondensatorenthreat) und die bisherigen Therats zusammenfügen.
So hätte man ein zentrales Thema, das alle User schnell finden und dann auch hoffentlich schnell die passenden Antworten zu den Fragen erhalten.
cerker
Ohne jede Gewähr habe ich einmal in die Philips-Code-Tabellen geschaut
D: Valvo Hamburg, d: September 1949,52 o. 55
UB = L413S -> RE134s
Auf dem rm.org Bild ist sogar der exakt selbe Code zu erkennen: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_l413s.html
Christian
Christian
