Hallo zusammen !
Ich wurde nach meiner Vorstellung um ein paar Bilder gefragt.
Es ist ein Breadboard im Stil eines Atwater Kent, so ungefähr.....
Ein Überlagerungsempfänger mit RE034, RE144, RE074, RE084 und RE134.
Schaut einfach mal selbst ..............
4 Kamine, die Titanik !
Hans
Breadboard
Breadboard
Re: Breadboard
Brauchst du alte Trioden, ich habe hier immer ein paar ungarische Honved Trioden liegen, asbach uralt!?
Re: Breadboard
Hey,
Das sieht sehr cool aus. Wie lange hast du gebraucht um diese Bauteile zusammen zu haben ?
Wie sieht die Schaltung aus ?
Re: Breadboard
Hallo Volker !
Wenn ich an Die A410 von dir denke, dann werde ich richtig stolz, sowas zu haben!
Für mich genau so schön wie eine RE11 oder so.....mit zylinderförmiger Anode und
einer Kolbenform wie eine, na ja, Du weisst schon !!
Ich habe da noch ein Set Drehkondensatoren von Förg, Panzersix, 2 Stück in Blech-
dose mit der Mechanik einer Trommelskala. 2 Filter in großer Kupferdose mit Schraub-
anschlüssen, mehrere Zwischenübertrager, also wenn Du so fragst, dann ja !
Ich habe zwar noch ein paar "auf Lager" aber man kann ja eigentlich nie genug haben.
Und manche davon, wie die A410 oder die RE084K oder die neue VF7, VC1, VL1, VY1 oder.......
lasse ich besser für´s Auge. Das ist manchmal wie Briefmarken sammeln.
Also erstmal
für Dein Angebot und alles Weitere dann per PN.
Hans
Also erstmal
Hans
Re: Breadboard
Hallo Oliver !
Das ist bei mir so :
Es wird immer gesammelt, wie beim Kartenspielen. Wenn dann genug zusammen gekommen
ist, dann wird gebaut. Fehlende Teile werden nachgebaut, dazu sammel ich immer Bilder
aus Ebay-Auktionen. Glücklicherweise kann ich im Dienst eine Drehbank benutzen und fertige
mir so Rändelmuttern und Teile für Steck- bzw. Schraubwiderstände und Kondensatoren an.
Manche Projekte dauern sehr lange, der Bauteile wegen. Aber mittlerweile walze ich mir dicken
Kupferdraht zum Vierkant und verzinne ihn. Der kleine VE301 hat ca.1 1/2 Jahre gebraucht.
Die Röhren, das Gehäuse und die Suche nach einem kleinen Drehko zur Abstimmung sowie
der Rückkopplungskondensator mit neuer Achse, das muß ja auch erstmal "erfunden" werden.
Beim Breadboard hatte ich für die Schaltung glücklicherweise tolle Unterstützung von Wolfgang
Holtmann aus NL, der macht sowas mal nebenbei !
Die Schaltung suche ich morgen mal aus meinem Archiv ´raus.
Hans
Hans
