Siemens H8 Rauschen
Herby59
Siemens H8 Rauschen
Beitrag von Herby59 »
habe ein Problem bei meinen Siemens H8.
Das Radio hat einen guten Klang und auch die volle Lautstärke ist gut.
Aber er hat ein leichtes helles Rauschen, stört dann wenn etwas leiser macht.
Nach dem Ausschalten geht das Rauschen erst nach ein paar Sekunden aus.
Hab Ihr einen Tip was das sein könnte?
Grüße aus München
Herbert
Re: Siemens H8 Rauschen
Hallo, falls die Kondensatorkur (wenn notwendig) bereits erledigt ist, könnte ein wechsel der EABC80 oder der EF86 Abhilfe schaffen.
Herby59
Habe beides schon gemacht. Leider kein Erfolg.
Grüße aus München
Herbert
Dem Hochtöner ist R und ein 100pf C vorgeschaltet, sind die i.O. ?
JuergenK
Beitrag von JuergenK »
Ist es vielleicht ein Fehler, über den bereits früher mal hier im DRF geschrieben wurde?
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 96&start=0
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de :-) :-)
Ich hatte im Sommer wieder einmal ein Gerät dieses Typs zwischen, welches NICHT in der beschriebenen Form rauschte. Ich bin mir daher inzwischen ziemlich sicher, daß die Preßkohle-R´s Ursache dafür sind / waren.
Herby59
meinst Du diese Sorte der Widerstände?
Grüße aus München
Herbert
Beitrag von rettigsmerb »
Genau diese Dinger sind gemeint - die hat der Deifi gesehen. Sie werden sehr gern hochohmig, verändern unter Spannung ihren Wert oder werden klopfempfindlich... Besonders in Fernsehgeräten haben sie mitunter schon die "lustigsten" Fehler verursacht, nach denen ich so richtig schön lange suchen durfte.
Es sind sozusagen die Kollaborateure zu den allseits bekannten und gefürchteten WIMA-"Malzbonbons" und ERO100-Kondensatoren :mrgreen:
Herby59
:danke: :danke:
Grüße aus München
Herbert
Herby59
Ihr hattet recht. Habe ca 15 Widerstände getauscht und jetzt ist fast das Rauschen weg.
Danke.
:danke: :danke: :danke:
Grüße aus München
Herbert
