Belastungsgrenze für Fernsehschrank. Bitte lesen!
WilliWillsWissen
seit gestern steht nach einer sehr fragwürdigen Aktion ein Sony Trinitron kv-32 fx 60d Gerät mit ca 70-80 KG bei mir zu Hause. Ich habe einen alten Fernsehtisch/Schrank auf Rollen den ich optisch besser finde als der alte Schrank auf dem er jetzt steht. Mein alter Fernseher auch Röhre hatte damals so um die 25 KG. Ich konnte alleine kurz tragen!
Ich traue mich ehrlich gesagt nicht das schwehre Biest auf den Fernsehschrank zu stellen ohne vorher Informationen einzuholen.
Bilder sagen mehr als Worte.
Danke
Stefan
Danke
Stefan
hoeberlin
Re: Belastungsgrenze für Fernsehschrank. Bitte lesen!
Wenn ich richtig sehe, bestehen die unteren Seitenwände im vorderen Teil aus Glas. Dann würde ich ein solch schweres Gerät da nicht draufstellen.
tornadofilm
Ich denke auch, das ich es lassen würde. Das Drehgelenk wird als erstes nachgeben, dann werden die Rollenlöcher ausbrechen. Meine Mutter hat auch diesen Sony, der braucht echt etwas Massives unter sich.
WilliWillsWissen
danke für die Antwort. Das siehst Du nur teilweise richtig. Die Seitenwände bestehen nur zu einem kleinen Teil aus Glas die tragende Fläche ist eine von mir fotografierte Pressspanplatte.
Stefan
Stefan
Gemäß technischen Angaben wiegt er "etwa 60kg"70-80 KG
Setze Dich doch selber mal auf den Schrank und wackel etwas hin und her. Wenn er das aushält...?
Diesen - mit Verlaub - "billigen" Spanplattenmöbeln traue ich ehrlich gesagt nicht weiter als ich sie werfen könnte. Und ich bin ein verd***t schlechter Sportler
Sie mögen anfangs noch etwas aushalten, aber langzeitstabil sind die bei Weitem nicht. Gerade wenn so schwere Sachen als Dauerlast getragen werden sollen, kann man nach oft schon kurzer Zeit regelrecht zuschauen, wie das Material nachgibt. Es soll allerdings auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Konstruktionen ansich schon mangelhaft sind, wenn z.B. Unterzüge fehlen, die einen Boden biegesteif machen. Und bei der Materialstärke und -qualität wird leider auch sehr häufig gespart.
Wenn man etwas Haltbares sucht, wird man nicht drum herum kommen, etwas mehr Geld für Massivholzmöbel zu * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*. Oder baut selbst, wenn man über die passende Ausrüstung und etwas Geschick verfügt.
Vor Jahren habe ich einen Sony-Fernseher verschrottet, der aus genau diesem Grund aus etwa 70 cm Höhe auf die Frontseite gestürzt ist: das Möbelstück, auf dem er stand, hatte wegen seines hohen Gewichtes nachgegeben. Äußerlich war er unbeschädigt, aber die Bildröhre war hin (Streifenmaske verzogen/gelöst). Glücklicherweise befand sich gerade kein Kind vor dem Fernseher, das hätte böse ausgehen können.
harm
Traue nie eine Spanplatte. Über Nacht verformt sie sich und das gute Stück landet mit nem Knall auf dem Boden.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
radio-volker
Um Gottes Willen keinen Pressspan! Das will eine massive Platte aus Lärche oder Kiefer als gefiedertes heiss verleimtes Brett, oder besser sogar noch ein massives Brett mit 25-30mm!
Arbeite seit mehr als 40 Jahren mit Holz, man muss die Langzeit Einflüsse mit einkalkulieren!
Bosk Veld
Hallo Stefan,
ist die Preßspanplatte wirklich nur einen halben Zentimeter dick wie in Deinem oberen Bild gezeigt, oder ist sie breiter und innen etwas abgesetzt, damit die Rückwand sauber abschließt? Aber auch, wenn sie das Gewicht halten können, kann die Konstruktion immer noch schlecht sein; so ein Fernsehwägelchen wird auch mal über einen dicken Teppich geschoben, und die seitlichen Kräfte könnten das Regal einstürzen lassen. Wie paulchen schon empfiehlt: Vorher testen!
Echtholz ist zwar edler, aber Preßspanplatten würde ich nicht generell verdammen, sie sind oft besser geeignet. Ich habe schon viel damit gebaut, und noch nie ist eine Konstruktion auseinandergefallen oder durchgebrochen. Daß Wasser im Preßspan zu vermeiden ist, weiß man vorher und versiegelt ihn. Vernünftige Verbindungstechniken braucht es ebenfalls, da sind käufliche Preßspan-Selbstbau-Möbel mit ihrer eingebauten Obsoleszenz kein Maßstab.
harm
Ich habe im Laufe meiner Karriere als professioneller Holzbearbeiter eine Menge Spanplattenkonstruktionen gesehen, die nicht gehalten haben, was sie versprechen. Viele konnten auf Dauer nicht einmal ihr eigenes Gewicht tragen.
Von daher würde ich auf so einen Schrank vielleicht einen modernen Flachbildschirm stellen, aber sicher kein Ü-60 kg Gewicht.
Aber sicher gibt es auch irgendwo in diesem Universum Spanplattenmöbel, die dauerhaft stabil sind und Belastung abkönnen.
Aber ich vermute, Stefan ahnt ohnehin schon, was er (nicht) zu tun hat...
Gruss und eine erträgliche Woche allen!
Harm.
Harm.
radio-volker
Womit ich dir völlig recht gebe, Spanplattenmöbel sind wirklich Murks. Man muss ja nicht gerade alles aus massiven Olivenholz haben, aber eine vernünftige Vielschicht Tischlerplatte ist schon deutlich besser vom Langzeitverhalten und von der Tragfähigkeit.
RE 084
Hallo zusammen !
Das schreit förmlich nach einem Video für Youtube .....
2 Männer stellen den Fernseher drauf und dann.... in slomo, macht das
Möbel die Grätsche, bis nur noch ein platter Haufen Glasscherben und
Holz mit der Glotze drauf übrig bleibt !Die Rädchen sind zuerst hin !!
RE 084
RE 084
SABA78
also 19mm Spanplatte halten ein 120er Aquarium, da sind allein schon 100l Wasser drin.
Aber die Platten sind nicht das Einzige. Die Verbindung der Platten ist auch nicht zu vernachlässigen. Außerdem sind die Rollen dieser preiswerten Möbel meist nicht sehr stabil.
Bei Selbstbau würde ich 18mm Buche nehmen. Das kostet nicht viel und lässt sich beim Baumarkt meist zuschneiden.
Daniel
Daniel
