PreAmp Brummen
Phalos Southpaw
PreAmp Brummen
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe mir für meine neue Röhrenendstufe einen Vorverstärker nach folgendem Schaltbild aufgebaut (Loudnessschaltung habe ich nicht aufgebaut, diese fällt bei mir weg!):
Quelle: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... gregel.htm
Ich habe nun zu dem PreAmp ein extrenes Netzteil gebaut, über welches die Heizspannung für die Röhren und die Anodenspannung getrennt zum PreAmp laufen.
Das Schaltbild sieht so aus:
Prinzipiell ist die Ganze Anlage nun so aufgebaut:
Nun habe ich aber das Problem, dass ich ein deutliches Brummen höre, und zwar auch wenn der PreAmp aus ist, die Endstufe aber noch an.
Ohne PreAmp läuft alles brummfrei (alles wurde mit einem mit mp3-Player getestet).
Folgendes Phänomen tritt nun auf: Wenn ich die Lautstärke am PreAmp voll aufdrehe, geht das Brummen komplett weg und der Sound ist klar und lässt sich perfekt regeln über Tiefen und Höhen.
Was könnte die Ursache sein?
Ich habe gestern schon mit Herbert gerätselt, denn eine fehlende Masseverbindung ist nicht vorhanden. Alle Gehäuse sind aus Alu und mit der Masse der Anodenspannung verbunden.
Zudem habe ich im Haus eine klassische Nullung, somit fällt eine Erdung der Masse über den PE-Leiter am Netzkabel weg.
Grundig4085
Re: PreAmp Brummen
Beitrag von Grundig4085 »
Hallo Phalos,
stell mal ein paar Fotos vom Preamp rein.
Aber als erstes denke ich hier an eine klassische Brummschleife.
Die können echt lästig sein.
So wie ich das sehe hängt auch Deine Heizung vom Preamp in der Luft.
Über kapazitive Kopplung im Trafo kann da ordentlich Wechselspannung rein kommen,
auch wenn der Preamp aus ist.
Du hast nur einen 1-poligen Netzschalter, da bleiben je nach Steckerlage 230V auf dem Trafo anliegen.
Gruß Stefan
TK5
Re: PreAmp Brummen
Beitrag von TK5 »
Moin Phalos,
so ein Zufall, habe meinen Vorverstärker nach diesem Schaltbild letzte Woche fertiggestellt.
Ein getrenntes Netzteil verwende ich auch, Heizung wird über LM 78XX geregelt und liegt auch hoch.
Da brummt nichts.......
Was mir zu Deinem Fall noch einfällt ist die Verbindung der Ein - und Ausgangsbuchsen mit Masse. Ich habe als Eingang eine 5 Pol DIN Buchse, hier ist der Zentrale Massepunkt des Gehäuses ( und auch nur dort )
Die Ausgangsbuchsen liegen dann über das Gehäuse an Masse. Die Masseleitung im Verstärker ist dann sozusagen am Ende offen. Hat bis jetzt immer prima funktioniert.
Ich dachte auch das der Verstärker brummempfindlich reagiert ( im Eingangskreis ), aber nichts dergleichen.
Ein Foto des "Inneren" hab ich leider nicht gemacht, ist ein ganz schöner Drahtverhau. Das würde Telefunken keine Ehre machen :D
Das Schild hatte ich noch in der Bastelkiste........
Gruß Stephan
Re: PreAmp Brummen
Beitrag von Martin »
Phalos Southpaw hat geschrieben:...dass ich ein deutliches Brummen höre, und zwar auch wenn der PreAmp aus ist, die Endstufe aber noch an.
in dem Zustand bitte mal den Netzstecker vom Preamp ziehen ob sich was ändert
Phalos Southpaw
Re: PreAmp Brummen
Ursache gefunden nach einem Monat...
Es war der 500k LS-Poti, der etwas zu groß bemessen ist.
Mit einem 100k Poti wurde das Brummen auf ein minimales Maß herabgesetzt und ist jetzt nur noch leise hörbar, wenn keine Musik gespielt wird.
