Flohmarktfund: TEFI-Lautsprecher
Flohmarktfund von gestern, eine Tefi Lautsprecherbox. Muß lange auf dem Speicher gestanden haben und so hat sie auch gerochen. Hab sie gleich zerlegt (dazu müssen etliche kleine Nägelchen gezupft werden) und den Stoff gewaschen, nun bin ich das Messing am aufpolieren.
den hab ich auch. Sogar zweimal. Also fehlt mir noch eine weitere BoxBemerkung : Wurde als Ergänzung zum Musikschrank D 133/Stereo empfohlen.
Sieht auf jeden Fall kultig aus die Box
. Und sieht auf dem Foto deutlich grösser aus als sie tatsächlich ist .
Uwe
Uwe
Ist das auf den Bild der originale Lautsprecher? Sieht iwie. kleiner aus.
@.....ist das auf den Bild der originale Lautsprecher? Sieht irgendwie. kleiner aus
Und auch noch so wie rein gebastelt !
die Lautsprecher sind definitiv original so. Durch die Metallwinkel bekommt der Hochtöner seine Abstrahlrichtung. Die Box läßt sich nicht öffnen ohne Spuren. Die hier war noch original zusammengenagelt.
Die Größenverhältnisse gehen in Richtung Schirmständer
Hat man durch die offene Bauweise nicht einen akustischen Kurzschluss?
Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass zwei Lautsprecherchassis hintereinander angebaut sind. Ein Breitbandchassis, das ganz herkömmlich von hinten an das Gehäuse der Box geschraubt ist, und ein Hochtonchassis, dessen Befestigung mit zwei Blechstreifen etwas unprofessionell aussieht. Der Hochtöner hat wahrscheinlich ein weitgehend geschlossenes Chassis, deswegen und wegen der kurzen Wellenlänge der hohen Töne gibt es keinen akustischen Kurzschluss.
Lutz sagt es .. man kennt das mit dem aufgesetzten HT ja auch von Mehrweg-Autolautsprechern.
nennt sich Koax Lautsprecher wenn der Hochtöner auf der selben optischen Achse wie der Tief/Mitteltöner sitzt....
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... CtAwjWATBG
Gruss Nad
Interessant...nie vorher gesehen...
Welche Vor- und Nachteile hat diese Bauart denn?
TEFI-Lautsprecher
das ist so wie bei einem Breitbandlautsprecher - da komme alle Töne (sofern der BB die übertragen kann) aus der selben Richtung (Abstrahlverhalten - allerdings frequenzabhängig) und aus der selben Ebene (SEO Schallentstehungsort). Das ist was die Breitbänderfans so mögen (ich auch)...man kann sehr gut die Instrumente orten, man hört nicht mehr die eigentlichen Boxen/Lautsprecher sondern die Bühne..das ergibt ein sehr gutes räumliches Klangbild.
Da aber Breitbänder nicht das optimale Klangspektrum übertragen können, nimmt man 2 oder mehr Lautsprecher die bestimmte Bereiche optimal übertragen..die werden dann neben oder untereinander montiert....der Schall kommt dann aus unterschiedlichen Winkeln und mit unterschiedlichen Laufzeiten, wird an den Kanten teilweise gebrochen oder reflektiert, je nach Platzierung. Das vermeidet man wenn man die LS voreinander setzt (Koax), dann klingt es wieder wie ein Breitbänder nur mit größerem Frequenzbereich.
Ich denke im Auto machen die das um nur einen LS montieren zu müssen und auch nicht mehrere Einbauöffnungen zu benötigen - räumliches hören im Auto...na ja eher nicht
Nachteil: der sog. Sweetspot..der optimale Klang stellt sich nur in einem kleinen Bereich ein (gilt für BB und Koaxe).. genau da muss man sitzen..wenn man aufsteht hört sich das schon nicht mehr so toll an, teilweise schon beim Kopf vor oder zurückbewegen .. das können gut gemachte Mehrwegeboxen viel besser.
Bei guten BB (nicht nur Greencones, Philips Ovalis sind auch sehr gut) ist es wirklich verblüffend wie man mit geschlossenen Augen die Instrumente und teilweise die Stimmen orten kann - glaubts mir oder nicht, muss man mal gehört haben.
Die BB sind meist in einer offenen Schallwand verbaut (Brett), da ist dann eben nix mit Bass..da braucht man dann Bassunterstützung und die Kombination nennt sich FAST (BB mit Subwoofer).
Hoffe das hilft ein wenig
Anmerkung: hier kann es natürlich auch sein, dass ein geschlossener Hochtöner genommen wurde und die eben um ein extra Loch/Kosten zu vermeiden, den auf den Bügeln davor montiert haben. Wenn das nicht in Richtung Ohrhöhe platziert wird, wirken die oben beschrieben Dinge eben viel weniger bis gar nicht.
Gruss Nad
Re: TEFI-Lautsprecher
Thema abgetrennt und verschoben! Gruß, Herby (Mod)
Re: Flohmarktfund: TEFI-Lautsprecher
Hallo Franz Josef,
endlich komme ich einmal dazu, auch hierzu zu schreiben.
Super schön! Habe ich noch nie gesehen und vorher auch nichts bisher darüber gelesen. Glückwunsch
Gruß Ralph
Gruß Ralph
