Stern Rochlitz Stradivari 2
blnralf
Re: Stern Rochlitz Stradivari 2
das wir den Fehler einfach nicht finden - smile
.... nachdem wir aber mit der Klangschalterüberbrückung evtl. Erfolg haben sollten, wissen wir wo der "Teufel" steckt.
blnralf
und wo sitzt der Teufel?
Und mit dem Kondensator hast du mich durcheinander gebracht - smile.
von wo nach wo soll ich es genau löten?
momentan ist ganz leise ein Brummen zu hören, wenn ich den Pin der EABC berühre.
Ralf, löte einen C von ca. 10 nF/400V einmal an die Fassung vom Pin 9 der EABC80 und das andere Ende an Pin 2 der ECC83 und probiere dann die Brummprobe an der EABC erneut, dann sollte es abhängig von der Stellung des Lautstärkepotis laut brummen, evtl. spielt dann auch das Radio wieder.
blnralf
Ja, es läuft jetzt, aber die Lautstärke ist nicht so gut.Habe es auf maximum, es ist etwas unter Zimmerlautstärke.
also scheint doch etwas mit dem Klangregister zu sein?
Zuletzt geändert von blnralf am Sa Dez 26, 2015 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Somit ist es nun sicher erwiesen, das es eine Unterbrechung im Klangschalter Block oder am R73 gibt. Messe also mal den R73
Die momentane niedrige Lautstärke kann daran liegen, weil es in meinem Schalplan nicht ersichtlich ist, ob Pin 2 oder Pin 7 der ECC83 die Vorverstärkung macht. Ein umlöten zum Pin 7 der ECC83 also bringt evtl wieder die volle Lautstärke....also ran ans umlöten !
Schaue bitte noch einmal auf meinen vorigen Beitrag, da ich diesen geändert habe.
blnralf
Pin2 war die bessere Lösung. An pin7 ist es noch leiser. ich löte mal wieder an Pin2 an - smile
Ok, prüfe nun mal den R73 und R74ob sie ihre 500K +/- 15 % haben.
Auch messe mal die Anodenspannung der ECC83 an Pin 1 und 6
Muss mich nocheinmal korigieren R69 und R70 die am Pin 2 der ECC83 angelötet sind, sind die richtigen.
blnralf
Pin1 der ECC83 hat 143V und Pin6 hat 4,2V
R 73 habe ich wechseln müssen. R69 und R70 sind ok
Jo, prima wir kommen dem "Teufel " näher.
Bei 4 V Anodenspannung arbeitet die ECC83 nicht, R81 ist der Vorwiderstand für die Anode, messen des Wertes ist nun nötig, da dieser mit Sicherheit hochohmig ist, falls aber nicht, ist,s die Röhre selbst, wechseln ist dann angesagt.
blnralf
R81 hat 22,1kOhm. Dann wechsle ich mal die ECC83.
Vorher würde ich noch kurz prüfen, ob an der Fassung ein Kurzschluss von Pin 6 irgendwohin vorliegt.
blnralf
Es ist kein Kurzschluss ersichtlich.
Ich habe mich nochmals intensiv um das Klangregister gekümmert. eine Unterbrechung fand ich nicht. Ich habe die beiden Teerkondensatoren 0,1µF 250V gewechselt und siehe da, es funktioniert wieder. Hatte vorher die Brücke zwischen der ECC83 und der EABC80 entfernt. Jetzt läuft es auch so. Nur bin ich mit der Lautstärke immer noch nicht zufrieden. Bei TA brummt es ganz laut bei max.Lautstärke. Wenn ich den Klangregler "Sopran" runter drehe, wird das Radio ganz leise, als ob man den Lautstärkeregler bedient. Und an Pin6 der ECC83 kiegen nun 138V an
