Stern Rochlitz Stradivari 2
blnralf
Re: Stern Rochlitz Stradivari 2
Beitrag von blnralf »
Wenn ich an Pin6 gehe, geht sofort der Ton weg ohne dass ich den Masse berührt habe
blnralf
und an Pin9 kann ich nichts messen
Ralf, messe bitte noch einmal die Spannung am Pin 6 der EBF80, Pin 6 ist die Anode
blnralf
Pin6 hat 249V
Ok. auch mit diesen Spannungswerten können die Röhren arbeiten.
Zur Verbesserung der Empfangsleistung auf UKW, rate ich zu folgenden Arbeitsschhritten:
-Die ECC85 und die EBF80 wechsele mal gegen gut geprüfte
-Der UKW- Wellenschalterkontakt U11 wäre zu reinigen, denn er könnte oxidiert sein, das bewirkt dann ebenfalls einen schwachen UKW-Empfang.
-Der Ratioelko C80 mit + an Masse wäre zu wechseln
-Falls an den ZF-Filterkerne gedreht wurde, bringt ein fachgerechter Abgleich Empfangsverbesserung und damit eine höhere Ratiospannung, die somit einen höheren Ausschlag des MA bewirkt.
blnralf
Hallo Harry
Der Kontakt ist sehr sauber. Ich habe die beiden Röhren gegen ganz neue gewechselt und auch den Elko (obwohl er noch relativ im Normbereich war) gewechselt. Nunja, dann werde ich mir mal einen Fachmann in der Nähe suchen, der den Ableich überprüft. Da traue ich mich doch noch nicht ran - smile.
Eine andere Frage- ich muß zwei Taster wechseln (UKW+TA), weil diese gebrochen sind. Sie sitzen ziemlich fest. Wie kann ich sie am besten abbekommen um zwei neue aufzustecken?
Moin moin Ralf,.....hier aus meinem 3 Tage Quartier in HH
spez. am "Stradi" habe ich noch keine Taste gewechselt, an anderen Geräten aber mit Erfolg, indem ich mit einem größeren Lötkolben den Metallarm erwärmt habe und dann nach wenigen Minuten die def. Taste abziehen konnte.
Die neue Taste habe ich mit Sek. kleber versehen und dann auf den noch warmen Arm draufgedrückt.
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
Na? Fünf Watt an fünf Ohm, da fließt doch was?
LG Klaus-Günther
Vielen Dank für die freundlichen und hilfreichen Tips
keiner der blind alle Kondensatoren tauscht
Wat hast du denn eingenommen?....oder hast du schon Vorgefeiert :mrgreen:
Und falls du nichts zum Thema beizutragen hast, wäre es uns lieb, wenn du außen vor bleibst :angry:
