UKW Antenne installieren
radio-hobby.de
Re: UKW Antenne installieren
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Achim,
um auf Deine Frage zu antworten:
Nein, bei einer unmittelbar an der Fassade deutlich unterhalb der Dachkante befestigten Antenne sollte es o.k. sein, wenn Du keinen Blitzschutz anbringst.
Noch ein Kommentar zu UKW-Antennenvorverstärkern: Nach etlichen Experimenten voller Erfolge, Teilerfolge und auch unerwarteter Misserfolge im Eigenbau finde ich es inzwischen am praktischsten, einen kompletten Bausatz einschließlich Platine im Elektronikhandel zu kaufen. Die Leitungsführung auf der Platine kann nämlich kritisch sein. Dieses Problem entfällt mit der gekauften fertigen Platine. Außerdem sind die im Bausatz gekauften Schaltungen in der Regel unkritisch, damit meine ich, sie neigen bei sauberer Lötarbeit keinesfalls zum Schwingen. Dabei ist es letztlich egal, ob man einen Antennenverstärker für UKW oder einen für das alte analoge Antennen-TV (vielleicht ein Restbestand) nimmt, sie sollten eigentlich alle gut geeignet sein. Für die Stromversorgung nimmt man ein Steckernetzteil, aber Achtung! Kein Schaltnetzteil, sondern eines mit konventionellem Trafo, Gleichrichter, Lade-Elko und Sieb-Elko.
Hoffentlich hilft Dir das weiter.
Georg
Tiger
Beitrag von Tiger »
Hallo Matthias, hallo Harry,
die Vivanco-Verstärkerantenne hat ja nicht nur positive Kundenreszensionen. Diese historischen Innenantennen auf den Fotos von Matthias sind wohl nicht mehr zu bekommen, oder ?
Wo kann ich ( als absoluter Laie) denn mal nachlesen, was es mit der "Symmetrierung " der Antennenleitung auf sich hat ?
Raimund
Schöne Grüße vom Tiger !
Hallo Raimund,
wie zuvor schon geschrieben wurde, wenn am Stellplatz der Antenne kaum ein Signal eines Senders vorhanden ist, muss eine Antenne an diesem Stellplatz verwendet werden, die das kleine Signal verstärkt, entweder dadurch, das sie aus mehreren Empfangselementen besteht wie z.B. bei einer Yagi Antenne und/oder einen elektronischen Verstärker enthält, der aber selbst z.B. Rausch,- und andere Störungen verursachen kann aber auch nicht zwangsläufig muss.
In deiner Empfangssituation hilft nur probieren, entweder durch verändern des Antennenstellplatzes oder durch gewinnbringende Antennen.
Probiere also mit einem einfachem Dipol ersteinmal aus welcher Richtung dein Wunschsender kommt und bewege langsam dann die Antenne immer zum Sender zeigend um z.B. zwei Meter nach re-li und/oder hoch-runter es kann sein, das das Empfangsmaximum z.B. auf einer Fläche von 1qm vorhanden ist darüber aber wieder abnimmt.
Zur Symmetrierung evtl. hier :http://www.darc.de/referate/ajw/ausbildung/darc-online-lehrgang/technik-klasse-a/technik-a10/
EQ80
Beitrag von EQ80 »
mich hat der Tipp von Matthias mit der "aktiven UKW Scheibenantenne aus dem KFZ-Bereich" neugierig gemacht und ich habe mir so ein 5-EUR-Teil mal bestellt. Habe hier eine recht ordentliche Empfangslage und ein Fenster in etwa 6 mtr. über Grund. Bin eigentlich skeptisch aber vielleicht bringts ja was....Werde berichten. :hello:
MatthiasD
Beitrag von MatthiasD »
Zu Raimunds Frage bezüglich der Möglichkeit so eine historische Zimmerantenne zu erwerben kann ich nur sagen, dass ich diese mal als "Beifang" bei einer Abholung bekommen habe. Da sie mir aber vom Design her gut gefällt, steht sie natürlich im Wohnzimmer. Beim Reinigen ist mir aber aufgefallen, dass sie nur aus wenigen einfachen Teilen besteht und somit leicht nachzubauen ist.
Matthias
EQ80
Beitrag von EQ80 »
So, die Scheibenantenne mit integriertem Verstärker ist da. Gerade mal 2 Tage nach Bestellung, das ging flott:
Mit 30 cm Spannweite weit entfernt von Lambda Halbe. :mrgreen: Ob der eingebaute Verstärker das wohl kompensiert?
Anschlüsse: Normstecker für Autoradio, Masse und +12V.
Antenne gleich mal provisorisch ans Fenster geklebt, die originalen Klebepads werden so geschont:
Freier Blick Richtung Westen! 12V sind über Batterie angeschlossen!
Dann den Grundig Ocean Boy 204 (Transistor 3000) aktiviert. Praktischerweise verfügt er über einen Auto-Aussenantennenanschluss und einen Schalter für die Antennenumschaltung zur eingebauten Teleskopantenne:
Fairerweise habe ich die Teleskopantenne für guten Empfang auch in Richtung Westen ausgerichtet. Dabei ist diese Antenne leicht im Nachteil, da rd. 1mtr tiefer durch die niedrige Position des Radios.
Jetzt meine Empfangsversuche am Standort südlich Fulda:
92,3 MHZ , Programm WDR 2, Sender Sackpfeife (heisst wirklich so :hello: ), 104 km entfernt kommt mit Teleskopantenne auf 3 am nicht geeichten Feldstärkeinstrument sauber ohne Rauschen.
Beim Umschalten auf die aktive Scheibenantenne: Feldstärke nur noch 2,5 bei ganz leichtem Rauschen.
Nächster Versuch im oberen UKW-Band:
104,3 MHZ, Programm HR4, wieder Sender Sackpfeife, 104 km entfernt, kommt mit gut 3 am Feldstärkeinstrument.
Beim Umschalten auf die Scheibenantenne: Feldstärke nur noch bei 2,5 mit einsetzendem leichten Rauschen.
Fazit für mich: diese 5,-€ aktive Scheibenantenne ist nicht wirklich tauglich. Der eingebaute Verstärker kann ganz offensichtlich die schlecht angepasste Antenne nicht annähernd kompensieren. Selbst eine einfache (aber längere) Teleskopantenne leistet mehr.
Mit einer gut angepassten Dipolantenne (z.B. aus Zwillingslitze) lässt sich vsl. noch einiges mehr aus der Empfangssituation rausholen.
Ach so, mag jemand die Scheibenantenne in OV haben für 1/2 Neupreis? :hello:
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Frank,
solche Versuche finde ich immer top! :) Du solltest aber, um der Scheibenantenne eine Chance zu geben, auch den andersrummen Weg probieren:
Such auch mit der Scheibenantenne ein paar gut empfangbare Sender und guck, wie Du sie mit der Originalantenne empfängst - um auszuschließen, daß die unterschiedlichen Feldstärken von der unterschiedlichen Polarisation der Empfangsantennen herrühren. Ich nehm's zwar nicht an, weil die Scheibenantenne eigentlich mit den Sendern besser übereinstimmt, . . . . . . aber man weiß ja nie nich.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Frank,
noch steht der Versuchsaufbau und da hab ichs gleichmal andersherum getestet. auch bei starken Sendern ist die Scheibenantenne immer immer schlechter oder (selten) gleichauf mit der Teleskopantenne! Nie aber ist die Scheibenantenne besser.
Ja, auch so kleine Versuche machen Freude! :hello:
