UKW-Sender
Phalos Southpaw
UKW-Sender
Beitrag von Phalos Southpaw »
Gleich vorab; ich weiß, dass das Betreiben von UKW-Sendern schon von kleinster Leistung in Deutschland nicht legal ist.
Es geht in diesem Thread rein um den bastel-technischen Aspekt.
Vor einigen Tagen kam in mir die Idee auf mal einen kleinen UKW-Sender zu basteln.
Mit etwas Hilfe aus dem Museum wurde aus einem Transistor, 4 Widerständen und 4 Kondensatoren sowie einem Trimmer und etwas Draht ein funktionsfähiger UKW-Sender.
Mit Hilfe des Trimmers kann ich ein Frequenzband von 70-110MHz abdecken.
Die Reichweite ist überraschenderweise sehr groß. Trotz nur einem BC546 erreicht der Sender knapp 1km. Ab dann dringt wieder ein Rauschen durch.
Ein nettes Bastelprojekt wie ich fand. Zumal er mit einer 9V Batterie betrieben werden kann.
Freut mich, dass er gleich auf Anhieb funktioniert hat.
Die Übertragungsqualität ist ebenfalls überraschend gut. Sie ist von anderen Radiosendern nicht zu unterscheiden. :mauge:
Re: UKW-Sender
Beitrag von Martin »
du kannst die Antenne mal bei Abgriff: dreiviertel Windung vom kalten Ende der Spule anklemmen.
Der kleine schafft spielend mehrere hundert Meter. Versionen die statt dem Transistor einen Fet verwenden sind allerdings noch fleißiger.
radioschrat
Re: UKW-Sender
Beitrag von radioschrat »
Das mit dem Kilometer haste natürlich alles nur in SPICE simuliert, gelle? ;-)
Ihr kommt noch alle ins gelbe Post... pardon... ins lila Telekomgefängnis.
Phalos Southpaw
Re: UKW-Sender
Nöp, mi'm Kofferradio abgelaufen und dann in Google-Maps nachgeschaut wie weit es war.
RE 084
Re: UKW-Sender
Beitrag von RE 084 »
Das waren noch Zeiten ......
So vor 40 Jahren, das Ding mt einem 2N2219A aufgebaut und
mit einem Rechteckgenerator moduliert ! GEIL, wie schön man
damit andere Radios und TV´s mit einer Zimmerantenne dran
stören konnte. Die Leute sind fast verrückt geworden und wir
bösen Buben haben uns am Fenster schlappgelacht !
Diese Schaltung passt auch mit einem Kondensatormikrofon
und 2 Transistoren in eine 9Volt Batterie, aus der ein paar
Zellen entfernt wurden. Aktivierung über das Brücken der An-
schlussklipse :wink:
RE 084
Zuletzt geändert von RE 084 am Mi Jan 13, 2016 16:58, insgesamt 2-mal geändert.
SABA78
Re: UKW-Sender
Beitrag von SABA78 »
Die MP3-FM-Transmitter vom blauen C lassen sich auch sehr gut mittels kleiner Modifikation der Beschaltung und ein paar cm Draht "aufbohren" Mindestens reichen sie dann für die ganze Wohnung.
Daniel
RE 084
Re: UKW-Sender
Hallo Saba !
Das können wir doch besser als das blaue Zeh !!!
Einen 78L09 zur Spannungsstabilisierung , (wichtig!)
eine BB109 oder ähnlich zur korrekten FM - Modulation
und einen kleinen Klangverbesserer !
Das funktioniert auch ausgezeichnet mit einem Aufbau auf
Lochpunktrasterplatine !! Nix ätzen !!
RE 084
mnby101
Re: UKW-Sender
Beitrag von mnby101 »
Von einem richtigen Sender kann man hier eigentlich nicht reden, es ist ein einfacher Oszillator der im UKW-Bereich schwingt. Vor längerem Betrieb muß gewarnt werden, die entstehenden Oberwellen werden ebenfalls ungebremst (kein Filter) über die Antenne abgestrahlt und können alles mögliche stören. Also bitte Vorsicht, die Bundesnetzagentur kann schnell vor der Tür stehen falls ein Funkdienst gestört wird und dass kann sehr teuer werden.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Re: UKW-Sender
hallo Hans,
das geht auch als PP mit 2 Stück 2N3553
Die Sekundärwindung sollte ein Lämpchen gut anmachen
mnby101
Re: UKW-Sender
Und noch stärkeren Oberwellen !
Norbert (DF8PI)
Re: UKW-Sender
Beitrag von rettigsmerb »
Ohne gleich als Spaßbremse tituliert zu werden, möchte auch ich eindringlich darauf aufmerksam machen, das die Behörden vollkommen spaßfrei reagieren, wenn andere Funkdienste durch solche "Experimente" gestört werden. Das kann empfindliche Geldbußen bishin zu einem längeren Aufenthalt im "Café Viereck" nach sich ziehen. Besonders gereizt reagieren sie bei der "Gefährdung des Luftverkehrs", wenn z.B. ein Landekurssender durch Interferenzen gestört wird - dafür fährt man direkt ein, wenn man erwischt wird. Hier bewegt man sich nämlich nicht mehr im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, sondern begeht eine Straftat! Wer also in der näheren Umgebung eines Verkehrsflughafens wohnt, sollte es sich sehr gründlich überlegen, ob er dieses Risiko eingeht. Ist nur ein wohlgemeinter Ratschlag von mir, der die Rechtslage in dieser Beziehung recht gut kennt.
Abschließend möchte ich darum bitten, dieses Thema hier im DRF nicht weiter zu vertiefen. Daher wird dieser Thread nun auch geschlossen.
:close:
