Hallo, Zusammen,
Diese kurze Zusammenfassung richtet sich an Alle, die bisher Kreuzschlitzschrauben als den größten Unfug seit Adam und Eva betrachten, und soll Tipps geben, wie man sich mit diesen Schrauben anfreunden kann.
Ich habe sowohl Hobbymäßig als auch beruflich seit Jahrzehnten damit zu tun.
Grundsätzlich gibt es Kreuzschlitzschrauben in verschiedenen Größen, und mindestens 2 unterschiedlichen Profilen.
Diese Profile sind inkompatibel.
Auf den Schraubendrehern findet man entweder PH oder PZ, wobei das das Profil angibt.
Dahinter findet man die Größenangabe 0, 1, oder 2. später wurden noch kleinere Größen hinzugefügt, diese werden mit 00 bzw 000 bezeichnet.
Wichtig bei der Anwendung ist, das der Schraubendreher von guter Qualität ist, das richtige Profil hat, und die korrekte Größe.
Das das der Fall ist, merkt man daran, das der Schraubendreher völlig spielfrei im Schraubenkopf sitzt.
Der Schraubendreher muß exakt gerade angesetzt werden!
Beim lösen festsitzender Schrauben ist es hilfreich, mit einem Ruck den ersten Dreh zu schaffen, wobei der Ruck aus einem Dreh, und einem Druck auf den Schraubenkopf gleichzeitig besteht.
Wenn man das einmal raus hat, und diese Methode anwendet, halten die Schraubendreher lange, und die Schrauben auch. ( meine dienstlichen Schraubendreher halten üblicherweise mehr als 10 Jahre, bei fast täglicher Anwendung )
Ich hoffe, das ist für irgendjemanden nützlich.
VG Henning
Kreuzschlitzschrauben, und Tipps, damit zurechtzukommen
Re: Kreuzschlitzschrauben, und Tipps, damit zurechtzukommen
Hallo Henning,
gibst Du auch Privatkurse für meine Frau? Den Unterschied zw. PH und PZ bekomme ich einfach nicht in sie rein. Ich rede mir den Mund fusselig, wenn sie mal wieder "selbst ist die Frau" spielen möchte. Und wenn sie mich nach einem Schraubenzieher fragt und ich nachfrage, "PH oder PZ?" hängt der Haussegen schief.
Hallo zusammen.
Zur Zusammenfassung von Henning ist fast nix hinzuzufügen.
Außer, dass ich in der Lehrwerkstatt alle Ph eingezogen hab und die Werkbänke mit PZ ausgestattet hab um das ständige "versauen" der Schrauben an sämtlichen Schützen, usw. zu verhindern. Es scheint einfach zu viel verlangt, den Unterschied zu erkennen.
Stefan
Ps. Bei Torx ist es ähnlich, da greift leider auch der eigentlich "zu kleine" Torx auf den letzten Zehntel, und ist dann sofort rund!! Deshalb immer vom größeren zum kleineren auswählen und probieren, wenn man nicht sofort die richtige Größe erkennt!!
Stefan
