Loewe Opta Magnet Hi-Fi
blnralf
Re: Loewe Opta Magnet Hi-Fi
Er ist angekommen. Ich danke dir Harry.
Jetzt kann ich auch besser nachschauen, warum es nicht will. Wenn ich die Spannung der EL84 an Pin 9 messen will, brummt er ganz laut, sodass ich immer wieder sofort aufhöre.
Wie hoch ist sie dann am Becherelko bzw, am + des GL
blnralf
Am + vom Gleichrichter sind es 302 V
Ok., messe nun mal an Pin 7 + 3 sowie an Pin 9 der EABC80
blnralf
EL84 Pin3= 23V , Pin7= 207 V und sie wird sofort sehr heiß.
Bei der EABC konnte ich noch nicht messen, weil ich erst mal auf der Platine genau sehen muß, wo Pin9 ist - smile
Ziehe mal die EL heraus und messe mal an Pin 2, hier darf keine DC anliegen und falls doch, dann ist der Koppel C inkontinent und muss raus.
blnralf
Den Doppel-C habe ich gewechselt, weil die Werte nicht mehr ok waren, alle Teerkondensatoren habe ich auch gewechselt
blnralf
An Pin 2 liegen 14 mV an
Dann hat die EL nen Schuss, messe dann bitte an der gewechselten EL noch einmal an Pin3+7+9 und die EABC Pin 9 nicht vergessen
mnby101
Hallo Ralf,
warum Du den Plan nicht runter laden konntest ist mir schleierhaft, ich habe ihn selbst dort runter geladen, ging einwandfrei. Spielt aber keine Rolle, nun hast Du ja einen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
blnralf
Hallo Harry
Ich habe noch einmal eine neue EL84 eingesetzt und neu Werte gemessen. EL84 Pin3=7,2V, Pin7=280V, Pin9=310V, EABC80 Pin9=88,9V
hf500
Moin,blnralf hat geschrieben:Hallo Harry
das Netzteil meint es aber richtig gut
Die EL84 zieht einen plausiblen Anodenstrom, erkannbar an der Spannung an der Katode (7,2V). Das Netzteil ist also nicht im Leerlauf oder unter geringer Last.
Zuletzt geändert von hf500 am Do Jan 28, 2016 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Nabend Ralf,
zunächst einmal herzliche Grüsse aus Berlin Karlshorst, bin hier für acht Tage zu einer CI-Implantat (Gehör) Reha.
Die Spannungswerte dieser EL84 sind schon mal brauchbarer, wenn auch am Pin 7+8, wie vom Peter schon bemerkt, zu hoch. Schuld daran ist aber nur das Netzteil, sicherlich hast du den Selen GL gegen eine Sizizium GL getauscht, ohne einen Vorwiderstand von ca. 100Ohm/5 W Minimum zischenzulöten.
Welche weiteren Fehler bestehen jetzt noch ?
Elko
Hallo Harry!eabc hat geschrieben:Nabend Ralf,
Wünsch Dir gute Besserung
Ist ja eine hochkomplexe Sache, so ein Implantat.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Nabend Martin,
....und zum Glück die einzige Möglichkeit ein Berufsbedingt ertaubtes Gehör wieder zu reaktivieren.
Die Implatierung selbst ist in 3 Tagen Krankenhausaufenthalt erledigt, die Reaktievierung des Gehörs aber kann Jahre in Anspruch nehmen... bei mir schon 3 Jahre und weitere stehen bevor, denn Monat für Monat kommt mal gehörtes und daher vertrautes aus dem "Geräuschbrei" hervor, der schon am vierten Tag nach der OP beginnt.
Sinus Töne ab 800 Hz die ich trotz 100dB Lautstärke Jahrzehnte nicht mehr hörte, höre ich heute mit einer Erweiterung bis 8000 Hz schon wieder ab ca. 30dB Lautstärke.
Schwierig aber ist für alle CI-Implantatträger die Unterhaltung in der Gruppe und der Verkehrslärm, die Differenzierung der einzelnen Stimmen und Geräusche und deren Fokusierung sind nur sehr sehr schwer zu bewältigen.
Eines aber haben wir CI-Implatierten der fast bei jedem einsetzenden Altersschwerhörigkeit vorweg, wir hören alles bis zum letzten Atemzug, das wurde uns zumindest
