Jotha Mercedes 54 Truhe
ich wollte hier mal oben genannte Truhe vorstellen, deren Restaurierung bis auf den Plattenspieler abgeschlossen ist.
Die Truhe war ziemlich vergammelt und ich hatte diese mal als Beigabe zu einer kleinen Tonfunk-Truhe bekommen. Ich fand die aber optisch recht ansprechend und entschied mich diese zu restaurieren.
Hier mal Bilder vor der Restaurierung.
Die schlimmste Stelle war unter dem Griff der Schiebedeckel vom Plattenspieler, da war das Furnier teilweise ab. Diese Stelle hab ich auch nicht so gut hinbekommen, wie man gleich sehen wird, aber für mich reichts.
Die Technik wurde ausgebaut, gesäubert und einer Kondensatorkur unterzogen. Die EM34 wurde gegen eine 6E5C getauscht. Eigentlich sollte das Radio einen Trockengleichrichter haben, komischerweise werkelt da aber eine EZ12. Naja, das Radio läuft jedenfalls wieder super.
Von der Truhe wurden alle Anbauteile antfernt, und alles komplett abgeschliffen. Die Messingteile wurden poliert und die Truhe dann gebeitzt. Ich hab mich für "Kirschbaum" entschieden, da mir Nussbaum zu dunkel ist.
Die Goldlinien hab ich aus Goldstaniolpapier mit dem Skalpell geschnitten (aus der Weihnachtsbastelkiste
) und aufgeklebt.
Danach wurde das Gehäuse und die Holzanbauteile mit Schellack per Schaumpinsel mehrmals lackiert.
Nach dem lackieren und trocknen wurde mit 800er Schleifpapier naßgeschliffen und zum Abschluß alles mit Kratzerentferner (heißt genau so und gibt es im Baumarkt in der Tube) poliert. Danach nochmal mit Ballistol poliert und am Ende trocken poliert.
Das Ergebniss seht Ihr hier.
- † Siemens D-Zug
Hallo Denis,
das ist ja ganz hervorragend geworden!!
Großartige Arbeit!
Da hast Du uns aber mächtig überrascht. Anstelle den Werdegang zu dokumentieren, präsentierst Du uns das fertige Ergebnis.
Ich glaube, derartig aufwendige Gehäusearbeiten würde ich gar nicht erst anfangen.
Schon vom Platzbedarf her wären meine Möglichkeiten unzureichend. Alles was nicht auf dem Tisch erledigt werden kann, überfordert mich. Für sowas braucht man eine Garage oder einen richtigen Werkraum.
Trotzdem, - das ist ein klasse Gerät!
Den Ehrenplatz hat es sich verdient!
Großartige Arbeit!
Schöne kleine Truhe ! EZ12 für so ein kleines Chassis kommt mir etwas überbelichtet vor - ist das original ? Mach doch mal ein Bild vom Innenleben.
Und was hast Du für komische Sachen in Deiner Weihnachstbastelkiste:
Hihi...Denis hat geschrieben: mit dem Skalpell geschnitten (aus der Weihnachtsbastelkiste)
@Rocco
Tut mir leid, aber ich hatte versäumt Fotos vom Werdegang zu machen. Ich bin dann immer so vertieft in die Arbeit, dass ich an nichts anderes mehr denke. Beim nächsten mal mach ich Fotos von allen größeren Arbeitsschritten.
Die Truhe war auch schon fast fertig, als ich die hier unter Schrottradios gepostet hatte.
@Holger
Die EZ12 ist bestimmt nicht original, warum das mal einer geändert hatte weiß ich nicht. Foto folgt. Die EZ 12 sitzt hinter dem Traffo, da muss ich nachher nochmal kurz das Chassis rausholen.
In der Weihnachtsbastelkiste hat man doch traditionell diese goldene dicke Bastelfolie (und ein Skalpell).
Denis
@Rocco
@Holger
Denis
Jotha Mercedes 54
Nur rein interessehalber: Wie lange hast Du für die Gehäuserestauration
gebraucht ? Das Ergebnis ist wirklich toll, aber da ich selbst so etwas noch nie gemacht habe, würde mich das schon mal interessieren.
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
ich hab das jetzt nicht in einem durchgemacht. Aber wenn man das in einem Schwung machen möchte ist man denke ich in 4 Tagen durch.
1. Tag: Auseinanderbauen, säubern, abschleifen und beizen (ca. 5 Stunden) dann bis zum nächsten Tag trocknen lassen. Messingteile polieren. (ca. 1 Stunde)
2. Tag: Zierlinien anbringen und Schellack mehrfach auftragen (ca. 4 Stunden) dann am besten 2 Tage durchtrocknen lassen. Chassis und Anbauteile säubern (ca. 2 Stunden)
3. Tag: Kondensatorkur und Kontakte reinigen (ca. 3 Stunden) Kleinarbeiten
4. Tag: Gehäuse nass schleifen (ca. 3 Stunden), polieren und nachpolieren (ca. 2 Stunden), Zusammenbau (ca. 1 Stunde).
Das ist jetzt nur mal so, wie ich meine Zeit einschätze. Beim ersten mal wird es vielleicht etwas länger dauern. Aber ich mach sowieso immer mal nebenbei etwas und habe meist auch mehrere Radiobaustellen gleichzeitig.
Auch kommt es darauf an wie penibel man persönlich ist, für manche mag mein Werk toll aussehen, für andere nur dilletantisch. D.h. manche brauchen viel mehr Zeit um Ihr persönliches Zielergebnis zu erreichen, manche viel weniger.
Denis
Denis
