EL84 - leuchtet blau?!?
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Bei einem meiner aktuellen Projekte ist mir nach dem Kondensatorentausch beim einschalten / testen die EL84 aufgefallen: Oben (an der Spitze) leuchtete sie wie immer, in der Mitte und unten jedoch blau / bläulich! Hab ich so noch nie gehabt. Schwups gegen eine andere getauscht, die hatte das Phänomen nicht.
Was könnte das sein? Röhrentod?
Markus
Re: EL84 - leuchtet blau?!?
Beitrag von rettigsmerb »
Bei Leistungsröhren konnte ich diese Erscheinung schon oft beobachten. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass es meist harmlos ist. In sehr seltenen Fällen war die Funktion der Röhre gestört, wie dann die Messungen auf dem Röhrenprüfgerät zu Tage förderten. Der Spuk hatte dann allerdings auch ein sehr rasches Ende, weil die Röhre zwischenzeitlich soviele Gasatome eingeatmet hatte, dass sie vollkommen versagte. Das "Intermezzo" bis dahin sah alledings mitunter sehr interessant aus....
Der Heizstrom musste schon deutlich erhöht werden. Die Röhre verhielt sich bei diesem Experiment schon fast wie ein gasgefüllter Gleichrichter!!
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Siehe hier auch bei KT88
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Von wegen blaues Licht ...
Sorry, ich konnte nicht anders :mrgreen: .
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Diese EL84 hättest du als seltene Quecksilbergefüllte EZ84 umlabeln sollen :mrgreen:
Mfg.
Mario
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Den Effekt habe ich auch schon oft, besonders stark hatte ich das mal bei einer EL95. Die funktionierte aber auch noch gut. Eine Röhre sollte luftleer sein, ist sie aber nicht vollständig. Einige Gasatome schwirren da noch herum und die beginnen zu leuchten. Der Effekt ist natürlich umso stärker, je mehr Gasatome vorhanden sind. Irgenwann geht dann natürlich nichts mehr. Aber auch "neue" Röhren können leuchten. Eigentlich beobachtet man dieses Leuchten nur bei Endstufenröhren. Ich habe das bei anderen Röhren noch nie gesehen.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Erik
Beitrag von Erik »
Ein Gitarrist (von Hauptberuf Orgelbauer) hat mir mal erklärt, dass es Freaks gibt, die dieses blaue Leuchten mit allen Mitteln (welche, weiß ich nicht, Übersteuern vielleicht?) provozieren. "Glowing" nennen die das dann.
Phalos Southpaw
Das sind dann solche Leute die Quarzkristallstecker mit speziellgeschirmten Kabeln kaufen. :mrgreen:
Erik
Beitrag von Erik »
Phalos Southpaw hat geschrieben:Das sind dann solche Leute die Quarzkristallstecker mit speziellgeschirmten Kabeln kaufen. :mrgreen:
Ne, eher so diese Grasbauern.
captain.confusion
rettigsmerb hat geschrieben:Bei Leistungsröhren konnte ich diese Erscheinung schon oft beobachten. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass es meist harmlos ist. In sehr seltenen Fällen war die Funktion der Röhre gestört, wie dann die Messungen auf dem Röhrenprüfgerät zu Tage förderten. Der Spuk hatte dann allerdings auch ein sehr rasches Ende, weil die Röhre zwischenzeitlich soviele Gasatome eingeatmet hatte, dass sie vollkommen versagte. Das "Intermezzo" bis dahin sah alledings mitunter sehr interessant aus....
Warum wundert mich das nicht, dass es sich um eine alte TFK EL84 mit runden Anodenblechen handelt?
Diese Röhren haben, obwohl sie in entsprechenden Kreisen als der heilige Gral gelten, öfters mal Probleme mit Gitteremission oder dem Vakuum.
Ich hatte mal eine, bei der stieg der Anodenstrom beim Einschleifen eines 470 k Widerstandes in die G1-Leitung von rund 35 mA auf über 120 mA hoch.
Nach ca. 45-60 Sekunden war der Spuk dann vorüber, siehe Ruhe in Frieden.
Das Problem scheint öfters aufzutreten, ich glaube wir hatten es hier auch schon einmal davon.
Viele Grüße aus der Pfalz!
radiobastler
Ich kenne eine Methode mit der man blaues Leuchten erzeugt, ohne die Röhre zu schädigen.
Eine blaue LED im Mittelloch der Röhrenfassung. :mrgreen:
Gruß Stephan
