Zählröhre E1T
Spezielles zu Röhren
Zählröhre E1T
Habe zwei Zählröhren Valvo E1T bekommen, dazu einen professionellen Schaltungsaufbau, der auf den ersten Blick der Applikationsschaltung im Datenblatt entsprechen dürfte.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ie/E1T.pdf
Laut Datenblatt arbeitet sie mit einer E90CC zusammen, die habe ich leider nicht, auch keine der Vergleichstypen.
Kann man für Versuche stattdessen eine Allerweltstype ECC... verwenden oder funktioniert das nicht? Im Datenblatt der E1T steht, dass die Röhre in der dort angegebenen Schaltung verwendet werden sollte, und dass bestimmte Spannungen (bzw. Spannungsverhältnisse) und Widerstandswerte genau einzuhalten sind...
Re: Zählröhre E1T
Beitrag von BugleBoy »
Man müsste nur Doppeltriode mit gleiche System nehmen (bzw. einer mit gleichmässig abgenutzte Kathode)
Problem ist eher lange stromlose Zustand, ist schädlich für normale Röhren. E90CC /E92CC ist dafür gemacht.
E92CC habe ich viel übrig, aber ich komme an ihm erst in nächste Wochen heran.
moure
Re: Zählröhre E1T
Beitrag von moure »
ich habe eine Zählschaltung mit E1T gebaut und diverse ECC-Typen mit Novalsockel getestet. Mit der ECC85 geht es problemlos, mit ECC82 und 83 nicht so gut.
Moure
Re: Zählröhre E1T
OK, danke. Dann werde ich in den nächsten Tagen ein wenig experimentieren. Mehr als Spielerei, denn eine wirklich nutzbringende Verwendung fällt mir nicht ein.
Phalos Southpaw
Re: Zählröhre E1T
Beitrag von Phalos Southpaw »
In einem meiner PhyWe Zählgeräten stecken vier von den Dingern zusammen mit einer E90CC drin.
