Hi-Fi Amplifier RC-2, Radio Craftsmen Inc., The; Chicago
alterelektroniker
Liebe Radiofreunde,
ich habe da ein Problem mit einem
er zieht relativ viel Strom (üb. 1A) dadurch Anodenspannung nur 100V , Trafo brummt.
Röhren und alle Elkos ok , wenn ich die mittelanzapfung der Primärwicklung zum Ausgangstrafo öffne
kein Brumm mehr die Spannung wieder oben.
die Wicklungen Sekundär des Trafos 2 mal 300ohm , an den Primärausgängen 500ohm..30ohm 8ohm ...1ohm Wiederstand ,
so sollte der Trafo in Ordnug sein denk ich, aber wo fehlt es dann?
wäre für Hilfe dankbar
liebe grüße horst
liebe grüße horst
Re: Hi-Fi Amplifier RC-2, Radio Craftsmen Inc., The; Chicago
Miss mal Widerstand von Ausgangstrafo Mittelanzapfung zu Gehause bzw. Masse.
nach deine Fehlerbeschreibung hat der Ausgangsüberträger Körperschluss.
matt
matt
Hallo horst....du seltener Gast
neben dem Tipp von Matt, der einen Masseschluß des AÜ vermutet, was hoffentlich nicht ist, weil der Ersatz schwierig sein wird.
Ziehe mal beide Endröhren und löte die Anodenanschlüsse mal ab, möglich auch, das eine der Fassungen oder auch beide einen Kriechstrom zur Masse ziehen.
alterelektroniker
Guten Morgen Ihr Lieben Helfer, (leider erst jetzt , da ich am Abend meine "Hausmannspflichten"
, kochen und Essen mit dem arbeitendem Weib) erledigen muß und so der Vormittag für "Kellerarbeiten" her halten muß
danke Dir Harry für die "netten" Worte
, leider ist es so wie matt meint es liegt am AÜ da sich der Fehler beim bewegen der Kabel verändert hoffe ich beim zerlegen doch noch etwas tun zu können.
werde berichten ,
liebe Grüße bis dahin
horst
werde berichten ,
horst
Fehler besteht weiterhin, auch wenn Endröhren rausgezogen ist bzw. Anodeanschluss an beide Endröhre abgelötet ist
Harry Einwände ist auch berechtigt.
alterelektroniker
so nun erfolgreich zerlegt....grausam
trotzdem ein Stück verlängerung angelötet und angeschlossen.
Nun war der Stromverbrauch normal , da Ausgangssignal war mikrig (beim 500ohm ausgang etwas besser ), mit Belastung ging alles noch mehr in die Knie. Nun bei dem Anblick hätte man sichs denken können. Werde mal bei enem Bekannten mal sehen ob der noch ein altes Gerät hat .
Also danke noch einmal , bis bald ...werde nicht mehr soooo selten sein
liebe Grüße Horst
liebe Grüße Horst
gabs den überhaupt als 220V Version?
captain.confusion
Hallo Horst!
Vielleicht könntest Du auch einen neuen AÜ einbauen und danach das Ganze neu abgleichen.
Verloren ist das gerät wegen dem fehlenden AÜ doch nicht?
radio-volker
Wäre auch mein Vorschlag, Aü für 6V6 in PP gibt es genug, evt. Einschränkungen ergeben sich nur aus dem Platz und der mechanischen Montage. Suche mal bei Hammond im Internet,wirst du garantiert fündig.
alterelektroniker
So ihr lieben Kollegen,
nun habe ich aus alten Beständen von jemanden noch 3 dieser Geräte bekommen. Interessanter weise , einer auch mit defekten AÜ und bei den anderen ist die Bestückung obwohl scheinbar orginal , doch entweder mit Fehlern behaftet oder in einem Fall die Eingangsröhe nur angekoppelt sonst keine Bestückung (was nat. nicht ein Problem ist) .
Mittlerweile spielen 2 dieser Geräte und evt. ein drittes wird noch möglich.
So nun habe ich dabei auch einen Craftsmen 500 bekommen , ersah anfangs recht gut aus , doch nachdem hochfahren mit Regeltrafo dauerte es keine 5sec und er zieht Strom ohne Ende. Also werde ich halt mal von vorne anfangen , wenn ich nicht weiterkomme hoffe ich auf Euch
liebe Grüße Horst
liebe Grüße Horst
Gerne doch
, Horst und meinen Glückwunsch zur" gelungenen OP am offenem Herzen"
