Jotha Mercedes 54 Truhe
Denis
Beitrag von Denis »
ich hab Dir mal die Bilder vom Chassis gemacht. Das Loch für den Trockengleichrichter ist vorhanden, über dem Loch wurde der Sockel für die EZ 12 angebracht.
Denis
Beitrag von Denis »
Es sieht so aus, als ob auf dem Traffo ein Extra-Wickel für die EZ12 aufgebracht wurde. Diese beiden grünen Kabel gehen zu der Röhre.
Ich hab auch jetzt einen Fehler festgestellt. Auf UKW blenden sich die Sender aus, kommen wieder und gehen dann wieder, so als ob man die Lautstärke langsam hoch und runter drehen würde.
Messen hab ich ja jetzt gelernt, 8_) , ich nehme mal an ich darf erst einmal die EL84 durchmessen. :wink:
Hilfreiche Tips sind wie immer dankbar erwünscht. :)
Denis
Hallo Denis,
hat der Trafo denn jetzt zwei Heizwicklungen übereinander ? Daß da soviel Platz war, wundert mich nun doch.
Die Lautstärkeschwankungen können nur dann in Verbindung mit der EL stehen, wenn sie bei allen Wellenbereichen und TA vorkommen. Sind sie nur bei UKW bemerkbar, mußer weiter vorne sein, am ehesten im UKW-Tuner.
Wenn Du ein Spannungsproblem annimmst, liegst Du aber wahrscheinlich richtig.
Wenn es im HF-Teil ist, sollte dies auch an dem Magischen Auge zu erkennen sein.
Denis
Beitrag von Denis »
der Fehler tritt (trat) nur bei UKW auf, nach ca. 10 min Betrieb blendete der Sender (bzw. alle UKW Sender sich aus, d.h. völlige Stille auf UKW).
Komischerweise passierte das auch schneller, wenn ich eine Buchse vom UKW-Dipol mit einem Draht berührte. :?
Jedenfalls habe ich den Fehler gefunden. Bevor ich anfangen wollte irgendwas zu messen, hab ich mal auf Verdacht die EC92 und die EF80 getauscht.
Tja, und seitdem gibt es kein Problem mehr. War wohl eine oder beide defekt.
Denis
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Super Arbeit.
Was ist denn da für ein Plattenspieler verbaut?
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Denis
Beitrag von Denis »
da ist ein kleiner Perpetuum-Ebner drin, den hab ich aber noch nicht fertig.
Bei dem ist die Antriebsrolle aus Zink und geqollen. Ich bin noch nicht dazu gekommen meine Plattenspielerchassis nach einem mit passender Ersatzrolle durchzuforsten. Ich werde auf jeden Fall den Plattenspieler noch in diesen Beitrag vorstellen.
Im Moment hab ich den auch hier vorgestellten Grundig 2147Ph, den ich mit Hilfe der Forumsuser wieder hergestellt habe im Wohnzimmer und bin echt begeistert von dem Teil. Ist zwar nicht gerade eine Schönheit, aber es macht echt Spaß meine Schallplatten darauf zu hören. :P
Denis
Denis
Beitrag von Denis »
Huch,
hab vergessen den Plattenspieler nachzuliefern. :?
War aber problemlos. Gesäubert, Antriebsrolle aus einem Schlachtgerät rein und Kondensator gewechselt. Dann noch ein neuer Riemen und läuft.
Hier mal ein Foto vom Betrieb, mit Zarah Leander Platte. 8_) .
Die Truhe hat einen dunklen Hintergrundbrumm obwohl alle Elkos und Folienkondensatoren getauscht wurden. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass das an der EZ12 liegt, die da ja nicht reingehört.
Denis
