Grundig 238W
Rosel
Grundig 238W
ich habe einen Grundig 238W mit eingebautem UKW Pendler. Das Zusatzgerät hat nur 4 Anschlüsse: Anodenspannung 225V, Heizung, Masse und NF out. Als Antenneneingang ein 240 Ohm Flachbandkabel.
In der Stellung UKW wird die NF über den TA-Eingang eingeschleift.
Das Problem: Der UKW-Empfang ist verzerrt, kein genaues Abstimmen möglich, die Signalstärke ändert sich mit oder ohne Antenne nicht. Die EF 41 ist fast verbraucht, mit einer neuen spielt das Gerät noch schlechter???? Abstimmmöglichkeiten im Zusatz sind nicht vorhanden. Kennt jemand diese UKW Gerät oder hat einen Schaltplan dazu, im Netz habe ich nichts gefunden.
Rosel
Rosel
DGLPP
Re: Grundig 238W
Hallo Rosel,
anbei der gewünschte Schaltplan.
Gruß und viel Erfolg
Michi
Michi
Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun! (Johann Wolfgang von * Begriff Göthe mit oe wird oft für SPAM verwendet, daher entfernt. *)
Rosel
Re: Grundig 238W
Hallo Michi,
danke für den Plan. Ich suche aber den Schaltplan für den Pendler-Zusatz.
Rosel
Rosel
frikkler
Re: Grundig 238W
Hallo Rosel,
ich sehe da auf jeden Fall einen Grúndig Elko, der zeimlich hinüber sein dürfte. Elkos mal messen und ggf. austauschen. manchmal läuft dann schon alles wieder. Das das Gerät keine Abstimmmölichkeit hat, kann ich mir nicht vorstellen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren
Lukas
Lukas
Re: Grundig 238W
Dieser könnte passen: http://5.132.37.30/nvhr/Grundig_UKW-W.pdf
olli0371
Re: Grundig 238W
Hallo Rosel,
den Pendler musst du beim Abstimmen nicht auf minimales Rauschen sondern auf saubersten Klang abstimmen. Diese Stelle gibt es je Sender zwei mal. Diese Pendler arbeiten als Flankendemodulator. Eine gute Antenne ist zwingend nötig.
Schau mal hier :
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... loewe+opta
Schau mal hier :
Re: Grundig 238W
Hallo Rosel,
die Problematik bei Pendlern ist, dass sie vom Prinzip her eine Flankengleichrichtung des FM-Signals durchführen, was allein schon wegen der nichtlinearen Durchlasskurve an den beiden Flanken zu Verzerrungen führt. Dann kommen noch die zusätzlichen Signale wie 19kHz-Stereopilotton und 58kHz Unterträger für digitale Informationen hinzu, die mitunter sehr unschöne Interferenzgeräusche mit der Pendelfrequenz erzeugen. Alles in Allem ist ein UKW-Pendler mit dem heutigen UKW-Signal hoffnungslos überfordert.
Pendlerzusätze gab es quasi nur als "Notlösung", u.a. auch, weil man auch noch nicht sicher war, ob UKW von den Hörern überhaupt akzeptiert wird. Geräte mit anderen FM-Demodulatoren, wie dem Rieggerkreis oder Ratiodetektor verdrängten sie recht schnell, da der UKW-Rundfunk (Beiname "Welle der Freude") dann doch überraschend gut angenommen wurde.
radio-volker
Re: Grundig 238W
Servus,eabc hat geschrieben:Dieser könnte passen: http://5.132.37.30/nvhr/Grundig_UKW-W.pdf
Ja, der passt. Als Erstes muss der Elko raus und neu, dann der 12pf und der 5nf von der Anode der EF41.
Ich hatte das gleiche Vorsatzgerät, nach Austausch des Elko, 12pf, 40pf und 30pf und Kontrolle aller anderen Ko und Widerstände spielte es wieder gut. Nicht sehr empfindlich, mehr etwas für Ortssender, aber immer gut 2-mal abstimmbar, links und rechts vom Maximum, also auf der Flanke, im Maximum verzerrt es wie es auch soll beim den Gleichrichterprinzip.
Re: Grundig 238W
Doch, es gibt eine Abstimmmöglichkeit. Durch vorsichtiges Auseinenader- bzw. Zusammenbiegen der Spule L4 und/oder L3 wird der abstimmbare Empfangsfrequenzbereich eingestellt.Rosel hat geschrieben:Abstimmmöglichkeiten im Zusatz sind nicht vorhanden.
Wie Herbert schon schrieb, erwarte von einem Pendler nicht zu viel. Ergänzend zu den höherfrequenten Anteilen im UKW-Signal für Stereo und RDS, die es Anfang der 50er Jahre noch nicht gab, wäre auch das Optimod-Verfahren zu erwähnen. Dieses wird heute von den meisten UKW-Stationen verwendet, um eine größere mittlere Lautstärke zu erzielen. Bei Empfängern, deren Bandbreite zu knapp ist oder deren Demodulator nicht linear genug arbeitet, nehmen dadurch aber auch die mittleren Verzerrungen zu.
Deshalb sind alle UKW-Empfänger mit Flankendemodulation, zu denen auch die Pendler gehören, nicht sonderlich gut für das genussvolle Radiohören nach heutigen Maßstäben geeignet.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Di Feb 16, 2016 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Rosel
Re: Grundig 238W
Vielen Dank für die zahlreichen Ratschläge. Die Cs 12p 30p u. 40p muss ich erst beschaffen. Neue EF41 und 42 sind schon bestellt. Ich melde mich nach dem Austausch der Bauteile.
Rosel
Rosel
Re: Grundig 238W
Hallo Rosel.
Ich besitze 3 Geräte mit jeweils sehr ähnlich konstruierten UKW-Pendlern. Einmal Siemens, einmal ein Standard-Philips-Pendler, einmal Kaiser. Ein weiteres Gerät mit ECF12-Pendler.
Allen gemein ist ein aus heutiger Sicht grottiger Empfang, d.h. eine sehr dürftige Wiedergabequalität. Vor den Signalen, die heute dem Standard-UKW-Signal beigemengt sind (z.B. für die Senderkennung, davon wurde schon geschrieben), kapitulieren die Dinger. Man hat dann zum verrauschten Empfang oftmals noch einen nervenden Pfeifton.
Dies nur als "Vorwarnung".
klaus
hf500
Re: Grundig 238W
ja, die Pendler waren damals schon nur eine Notloesung und das ist heute nicht besser geworden.
Wenigstens haben sie eine Vorstufe, die sehr wichtig ist. Einmal hebt sie die Empfindlichkeit an, wichtiger ist aber, das sie die Pendlerschwingungen (das Pendelaudion wird periodisch in den Schwingungseinsatz gesteuert) nicht an die Antenne gelangen laesst.
Rosel
Re: Grundig 238W
ich habe eine Frage zum Schaltplan des Pendlers. Die Spule L4 liegt über den oberen Teil von L3 auf der Anode der EF41. Gleichzeitig ist das andere Ende von L4 mit der Anode verbunden. So kann meiner Meinung nach die Schaltung nicht funktionieren. Falls doch bin ich für eine Erklärung dankbar.
Ich bin übers Wochenende in Emden, kann mich erst am Montag wieder melden.
Rosel
Rosel
Re: Grundig 238W
Wo du Recht hast, hast du in der Tat recht,
. Der kurze Strich vom rechten Ende der L4 zur Anode, denke dir weg und schon sollte es wieder funktionieren, denke ich.
